heb pas een r5 'je gekocht maar wilt niet starten ,
Als ik contact opzet branden alle lampjes , maaar als ik wil starten , hoor je heel snel achter elkaar ' tik tik tik....' en zie je de lampjes flikkeren.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Niet starten...
lege of defecte accu
lijkt wel met de accu te maken te hebben, wellicht een massaprobleem of de accu niet goed aangesloten. Check je dynamo en startermotor eens?!
Zo moet je de meest voor de hand liggende zaken langs lopen en wat overblijft is het probleem (a la sherlock holmes). Ik kan het weten, heb zelf 9 jaar R5 (GTS uit 1988) gereden, en heb in die periode ECHT bijna alles vervangen!!
Wellicht het contactslot?
ja zal eens goed checken ,er kwam zelfs daarjuist , als ik starte , vanaf de min kabel , rook af ...
Het is dus eigenlijk , ik krijg stroom , alle contactlichtjes branden , maar als ik probeer te starten , zegt de motor gewoon 'klik' , that's it , de lichtjes branden dan minder hevig , maar voor de rest beweegt er niets , er zit geen batterij meer in , heb hem aangesloten op andere draaiende wagen , vind het raar
Startmotor naar de klote denk ik...als je m aanduwt? Loopt ie dan wel?
misschien dat de startmotor op dood punt staat? heb dat al bij 2 vorige auto's gehad. Als je dan met de auto flink heen we weer schudde en telijk starten dan deed ie het weer...
Startrelais zelf is kapot denk ik, óp de startmotor. Wellicht maakt deze wat sluiting ofzo?
het kunnen ook de koolborsteltjes zijn in de startermotor die af zijn.
Ruil-startermotor erin is beste oplossing.
Verder, wagen in 2 zetten en aanduwen, kijken of de wagen aanspringt of een paar tikken op de startermotor geven met een hamer (niet de boel vernielen!, met beleid)
