Vanwaar ga je ze vervangen? Omdat je toevallig ook de remleidingen moet vervangen? Of zijn ze echt verrot? Bestel dan ook meteen nieuwe klemmen want de kans is klein dat die heel blijven bij het verwijderen van de leidingen
zo probleem is opgelost .oldskool schreef:ik ben op zoek naar de mb injectie handleiding ivm met problemen met de gtti.
als je de sleutel omdraaid hoor ik geen brandstofpomp en de startmotor doet ook niks maar de dashverlichting werkt wel gewoon .
wat zou dit kunnen veroorzaken ..
een gaar contactslot misschien ????????
verder is alle info welkom om het weer te kunnen verhelpen .
had laatst moeite om em gestart te krijgen wel startmotor rondgooien maar naar de 4 de poging lieptie pas .
daarna naar huis gereden contact uit gezet en toen 4 keer achter elkaar starte die meteen .
en daarna het bovenstaande verhaal dus doet nu niks meer helaas .
7703016565oldskool schreef:weet iemand het bestelnr van de bout die de voorbumper vast zet aan scherm dus bij het voorwiel .
12 / 12,5 is wel erg weinig, dan zou die niet eens bij laden. (Laad spanning 14,2 - 14,7 volt, wanneer de accu vol is moet de dynamo +/- 13,8 volt leveren bij draaiende motor.).Willeon de Zoete schreef:Het is een hele frisse dynamo, dus dan zou het daar toch eigenlijk niet aan kunnen liggen?
