ACT: Clio16V I
Ik zeg 99% dat er een motorsteun naar de ... isdohcmartijn schreef:hey
Ik heb een clio1 16v. Wanneer ik het gas los laat en dan weer gas geef gaat me vesnellingspook een paar centimeter heen en weer. Ook klapt me uitlaat dan ergens tegen aan. Wat zou er vervangen moeten worden?
alvast bedankt
zal ik die éne procent er dan maar bij doen
- Car: Clio 3 RS / V6
thanks heb een nieuwe "bedstang" gehaald
ik moet bij de clio de bestaande binnenste stoelrail los hebben (dus niet die van de stoel zelf) , maar zitten die via de onderkant van de auto vast gemaakt??
ja, bij je middentunnel. ff je hittenschild weghalen boven je middendemper en voila..daar zitten ze. Twee stuks per stoel per rail....
daar was ik al bang voor, maar zal ze wel moeten doorboren want heb de auto op kleien bokjes staan.Haas schreef:ja, bij je middentunnel. ff je hittenschild weghalen boven je middendemper en voila..daar zitten ze. Twee stuks per stoel per rail....
maar bedankt
Even 2 vraagjes, vraag 1: ik heb mijn achterruit wisser eraf gehaald nu zit alleen nog dat motortje er, en als ik die weg haal zit er een gat, hoe ken ik die dicht maken? heb je daar een soort afdekkapje voor? Misschien van een clio 1.2 uit 91 die geen achteruitwisser als accecoires had? En ik heb die cleane voorbumper. [img]http://i170.photobucket.com/albums/u246 ... XF3PG2.jpg[/img]
Zo wil ik hem hebben maar die balk zit er nog midden in.
[img]http://i170.photobucket.com/albums/u246 ... PXF3PG.jpg[/img]
Zoals je hier ziet, kan ik die er gewoon tussen uit (zagen), of is dat een versteviging van die bumper? Nog klein vraagje ik krijg uhm niet mooi pas iemand tips om uhm wel mooi pas te krijgen? Alvast bedankt
die achterkant kan je op 2 manieren doen. of je duwt een dop erin (niet clean
), of je last een plaatje erin, plamuren en spuiten.
je bumper moet je gewoon vastschroeven, daar valt niks aan te stellen. wat zou niet passen? die balk kan je ertussenuit halen, zoveel maakt dat niet uit. ze zijn van hun eigen al tamelijk stijf.
Nee tis niet clean maar beter dan nu. Ja hij past niet lekker misschien een betere klus voor zun 2e
mwah, is ook alleen te doen. gewoon in het midden ophangen en dan pas de buitenkanten. stellen kun je nog een beetje aan de onderkant
Oke thanks
zittie er al op
af en toe zit m'n koppelingspedaal lager dan normaal???
koppelingskabel erg stug?
normaal moet de schakelvork hem terugtrekken.
J-P-S schreef:koppelingskabel erg stug?
normaal moet de koppelingsvork hem terugtrekken.
af en toe zit er zegmaar een loos stuk in en dan
zit hij weer strak
zit hij weer strak
sorrycanonballman schreef:J-P-S schreef:koppelingskabel erg stug?
Nee nog geen tyd voor gehadJ-P-S schreef:zittie er al op
Deze pakking halen we net uit de 16V van Chris!
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... v1%7E3.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... v2%7E4.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... v3%7E3.jpg[/img]
brrrrrrr
maar zal ongetwijfeld weer een lekkere frisse pakking tussenkomen
heel lang. heb m een paar pagina's terug ook al gepost. hebben hele dure WRD velgen onder gezeten.
da's echt te veel, 6000 voor n clio 16v
Tjongejonge
Tjongejonge
En een illegaal nummerbord.WouterW schreef:heb ie wel ff 190 pktjes
Jongens, ik heb jullie kennis van zaken even nodig
Een paar dagen terug had ik t verschijnsel dat mn auto niet meer wilde starten. Startmotor liep soepel rond, zat genoeg benzine in etc.
Garage heeft me n kleine beurt gegeven incl. nieuwe BDP sensor.. hier lag het aan.
Gek genoeg... ik sta vandaag op t punt om uit te gaan(vrijdagavond, wat wil je
) auto start niet meer. Zelfde verhaal, genoeg benzine, startmotor draait soepel rond.
Dus nu net ff mn vader erbij gehaald, me ff laten slepen, en ja hoor, ding start... Thuis aangekomen, zo'n 2km verderop, ik probeer te starten, en doet die ook meteen.
Mijn vraag aan jullie, hoe komt t dat dit kreng soms weigert. Heeft t te maken dat de accu niet meer helemaal goed is, dit is wat ze mij bij de garage ook vertelden, of ligt het probleem ergens anders?
'91 Renault Clio 1.8 16v "Streetfighter Edition" work is still in progress
Waarschijnlijk de ontsteking die af en toe weigert.
Als hij weer niet start moet je even een losse bougie aan een bougiekabel hangen om te kijken of hij wel vonkt.
Niet vergeten om even de bougie tegen massa aan te leggen.
bedankt voor je reactie
hallo Clio Freaks
ik heb een vraag: ik wil mijn lompe airbagstuur vervangen door een mooi klein stuur van Raid HP, nu is mijn vraag wat is de weerstand van de airbag?
of wie weet waar ik een weerstandstekker kan kopen zodat mijn lampje uitblijft?
--->Clio 16v Grandprix Nr. 414<---
t@ring....Jochem de Haas schreef:Deze pakking halen we net uit de 16V van Chris!
Zoeen heb ik nog niet eerder gezien.....
ik merkte vanmorgen dat het dopje van de koelvloeistof reservoir er voor de helft vanaf was. zit schijnbaar een veer in die was los en daarop vast zat het groene dopje. kan dit soms gebeuren of heb ik er x teveel koelvloeistof ingemietert?
M'n uitlaat blaast op de koppeling tussen middendemper en de bocht naar de einddemper. Hoort hier iets van een pakking tussen? Zo niet, hoe krijg ik zoiets fatsoenlijk gasdicht? D'r zit wel een uitlaatklem op, maar daar mee krijg ik 'm niet gasdicht
