gte staat op 16" en deze gtx op de standaard 13"Riël Notermans schreef:Dan is er toch wat mis met de GTE ... ?Luco/Alpine-racer schreef:het is een carbversieRiël Notermans schreef:Hoe pittig?
Als het een injectie-gtx is mis je wel een pk-tje of 25
Een carb gtx heeft ongeveer evenveel vermogen maar veel minder koppel onderin.
en hij doet niet onder voor de gte hoor
ook niet onderin
Ok, ze schelen niet veel, maar de GTE loopt toch effe een tik harder hoor, dat merk ik wel erg goed... Heb ze beide tegelijk gehad namelijk5 pk extra, en koppel bij GTE zit hoger bij 3000 toeren , gtx carb pas bij 3500.
Maargoed, de remmen, ophanging etc maakt het niet te vergelijken met een gte, daar doelde ik op![]()
Neemt niet weg, dat een gtx een erg lekkere auto is!
heb dan ook het idee dat de gtx harder trekt dan de gte
maar kan komen door verschil in velgmaat
net met de gtx op pad geweest
op de teller loopt die toch vlot naar de 190 en dan is de koek wel zon beetje op
omdat die nog helemaal standaard is is die wel wat vager dan de gte of gtt
