stoom van remschijf
heren,
ik heb een lekkeband gehad niet het grote onderwerp maar toch, ik heb mijn reserve er op gedraait en ben toen naar de pomp gaan rijden om die lekke op te pompen om eens tekijken of er een grapjas actief was. wat bleek dus mijn ventiel was gescheurt dus als die op een bepaalde positie stond kwam er lucht uit. gelukkig gebeurde dat hier voor men huis op men parkeerplaats en niet eerder op de dag toen ik nog in utrecht was, maja anyway ik ben op men reserve wiel weer thuis gekomen en die was wat droog na paar jaren hangen onder de auto. Ik dacht ik vlikker er een emmer water over heen, en tot mijn grote schrik kwam er gewoon stoom af en ik hoorde dat er iets warm was, naar beter kijken zag ik dat het van de remschijf afkwam dus gelijk aan de andere kant proberen precies het zelfde verhaal dus. Ik moet er wel bij zeggen dat ze ook al een tijdje piepen
forum help me alsjeblieft wat moet ik doen om mijn dierbare renault 19 toch mee tenemen op vakantie!
alvast bedankt:)
alvast bedankt:)
- Car: Renault 19 2.0 16V
Die grapjas ben je waarschijnlijk zelf, die rook komt van je hete remschijven af, droge banden fris je niet op met een emmer water maar eerder met een nieuwe band...om eens tekijken of er een grapjas actief was
Niet weer doen, kost je nog is een remschijf..
Klopt, heb ik ook is gehad en toen trilde heel de auto tijdens het remmenNiet weer doen, kost je nog is een remschijf..
Megane Coupé 2.0 8v
OM dan ook nog antwoord te geven op je probleem: nee die stoom is poepnormaal en niks aan de hand verder
29 april kikker in je bil?
ik doelde op iemand die men band leeg heeft laten lopen kerolRonald1916V schreef:Die grapjas ben je waarschijnlijk zelf, die rook komt van je hete remschijven af, droge banden fris je niet op met een emmer water maar eerder met een nieuwe band...om eens tekijken of er een grapjas actief was
oplossing nieuwe banden?
Het is je reservewiel maar, als het niet al te ernstig is lekker laten zitten. Nieuw ventieltje in die ene velg en knallen met dat ding.
En nieuwe remschijven als je pech hebt
Dan ben je wel een held, eerst de ene doen, en dan ook water over de ander gooien
ik heb hier ook niks aan
Hoeft ook niet.. gewoon rijden met dat ding, wat een gezeik zeg om niks..renaultjulian schreef:ik heb hier ook niks aan
Remmen piepen wel vaker, je kunt andere blokken of nieuwe blokken proberen of je radio harder zetten.. of je er gewoon niet aan storen.. of.. ach, laat ook maar.. wees blij dat ze piepen, als ze stoppen met piepen.. dan zou ik me pas zorgen gaan maken..
Of net als bij mij, schuren..
Blokken en schijven wisselen, en dan helemaal niets van het blokje meer over, ook het plaatje weg gefikt... dan ben je dus te laat
dan heb je je oren in je kont zittenErik (Schepjes) schreef:Of net als bij mij, schuren..
snap niet dat mensen dat voor elkaar kunnen krijgen..
neej hoor, hoorde het wel maar het geld was op
Heeft ie ook een weekje stil gestaan toen ik het hoorde
maar @ topic starter.
wat wil je nou weten?
Denk dat ie al wel genoeg weet
dankje jullie wel ik weet genoeg:D mijn ouwe buurjongen die werkt bij de kwik fit die heeft ze voor me uitelkaar gehaald en eventjes schoongemaakt. geen last meer
Heb je na die tijd er nog een keer een emmer water overheen gegooit ? sommige dingen kun je beter 2x controleren...renaultjulian schreef:dankje jullie wel ik weet genoeg:D mijn ouwe buurjongen die werkt bij de kwik fit die heeft ze voor me uitelkaar gehaald en eventjes schoongemaakt. geen last meer
Jongens ...
Wat, ben ik een keer serieus..Riël schreef:Jongens ...
Als ik de auto even bij de wasbox met hogedruk afspuit, voordat ik de auto thuis ga wassen, komt er ook altijd stoom bij de voorremmen vandaan. En dat zonder noodstop
Klein beetje kan echt geen kwaad, al moet je er geen bak water overheen gooien idd
Tijd terug gelachen. Heb flink een half uur lopen knallen en dan bij het tankstation de boel even afspuiten. Komt zo'n zaterdagshulpje eraan die wel even de velgen wilde doen met een borstel. Schrikken dat ie deed
Velgen waren sowieso te warm om je vinger aan te houden. En zijn spatwater verdampte spontaan
Over piepende remmen gesproken, even een paar keer flink hard remmen hielp goed bij m'n vriendins Twingo II.
Paar keer met wat tussenpozen vanaf 100 in de ABS trappen
Niks geen blokje piept nu nog...
Anders beetje WD40 wil ook wel helpen tegen het piepen van de blokken, alleen remt ie dan wat minder
Het is wel heel erg stil hier, zou ie het nog gedaan hebben ook ?Mrtn schreef:wd40 is goed voor de remklauwen, blijven ze gangbaar en vaseline op de schijf smeren tegen roest
Denk dat ie eerder nog een keer zn emmer water --> stoom trucje aan het proberen is geweest
paar keer goed op de rem geklapt geen last meer van nu, bedankt voor hulp ofzo.
mezelf schreef: Over piepende remmen gesproken, even een paar keer flink hard remmen hielp goed bij m'n vriendins Twingo II.
Paar keer met wat tussenpozen vanaf 100 in de ABS trappen thumbup
De 19 dus even lekker in de ABS getrapt
Mooi dat het verholpen is, dat piepen. Als het niet afdoende is, kun je nog de blokken eruit halen en er even diagonaal met de ijzerzaag een sleuf in maken. Werkte bij mijn 19 destijds afdoende
Dat is wel onzin, nooit doen want zo loop je het grote risico dan remvoering afbreekt !!!
Wat het piepen veroorzaakt is de remblok op de ontstane rand van de remschijf. Als je dat randje van de remblok met een vijl even wat afkant ben je er wel vanaf.
kijk dat zijn dingen waar ik wat aan heb!!!
@Riel
Ik denk niet dat dat randje de enige oorzaak is van het piepen. De 19 bleef piepen ook bij nieuwe schijven. Volgens pa kan de remstof beter weg van de remblokken door er een sleuf in te slijpen.
Er zijn tenslotte ook remblokken met een verticale sleuf in het midden van het blok. Zat dat er niet, dan maakte ik die er wel in met de haakse slijper of ijzerzaag
Ook bij de RS overigens en het piepen verdween
zijn ook genoeg mensen die niet ff kopervet aan de achterkant van de blokken smeren.....
Maar is ook verschil zat in de remblokken zelf, sommige piepen eerder als andere helpen geen nieuwe schijven aan. En zelf een sleuf in de remblokken maken lijkt me ook niet echt veilig
