ACT: Clio16V I
dohcmartijn schreef:net ff bij de reno geweest. Gevraagd wat een hitteschild kost voor tegen het schutbord maar daar wilde ze 260 (U) euro voor hebbe, klopt dit of moet het een foutje zijn
das teveel :p kost zoals antoine zegt iets van 70 :)
jacob
http://www.youtube.com/watch?v=ES0UavMc11g
Zo plat kan een 16v dus worden. Dat is pas te zien vanaf 3 min ong
dacht dat het rond de 50 euro was? heb er tijdje geleden ook een nieuwe op gehangen. heb de ouwe nog wel voor de liefhebber ;)
jacob schreef:http://www.youtube.com/watch?v=ES0UavMc11g
de tering... :S
dat hij daar levend uit gekomen is.....
Siempie
dat die voorbumer nog heel is.
en dit zal wel niet gejeukt hebben. Wat een klapper moet dat zijn geweest.
jacob
Wie weet of je voor de conversie van een gte naar 16v ook een 16v schakelstang nodig hebt?
niet dat ik weet, ik gebruik ook gewoon mn schakelstang van de 21 voor het 16v blok.
jacob
Ik heb het idee namelijk dat hij te lang is.
motorsteunen van een gte kun je gewoon op het 16v blok/bak schroeven, tenminste mn motorsteunen van de 21 pasten erop, en op die manier komen blok en bak dus op dezelfde plek te zitten.
jacob
Ik heb al van die cup steunen erin gezet. Ik ga wel eens goed kijken als hij op de brug staat.
jacob
Ik had hem even snel op bokken gezet en alleen bij de pook aan het stellen geweest.
Weet iemand misschien de maat van de Torxschroef, waarmee de remschrijf vast gehouden wordt?
Als mijn geheugen me niet in de steek laat: Torx 40
Robke
Car: Lexus IS250
Volgens mij is het inderdaad ook 40.
Sorry, ik bedoelde eigenlijk de lengte en dikte van de schroef. (S)
weg laten die hap. Uit mijn hoofd zeg ik m6 lengte ongeveer 10-12mm met verzonken torxkop
niet M8 ?
Miekje16V
Nu we het toch over motorsteunen hebben... bij de keuring zei de monteur iets over de rechter kant van mijn motorsteun die onder de auto zit (bij de bak in de buurt)... die zou gaar zijn. En eerlijk gezegd, dat kan ik ook voelen met schakelen en optrekken en gas los.
Nu zag ik dat er rubber langs die motorsteunen zit... is dat dan wat er vervangen moet worden of de gehele motorsteun??? De reden dat ik t hier vraag is omdat ik dat tijdens de keuring ben vergeten :~
het kan de steun bovenop je bak zijn die "op" is, of die aan de achterkant van je motor.
Als die monteur rechts zegt wanneer hij voor de auto staat bedoelt hij de baksteun, maar kantelen komt veeleer door de achterste steun die in het midden onder je subframe zit.
precies. (like I told you :P ff een keer aanwijzen ;) )
motorsteun is rubber met het staalwerk en eventueel draadeinden erin hoor (Y)
Miekje16V
Jean-Paul-S schreef:het kan de steun bovenop je bak zijn die "op" is, of die aan de achterkant van je motor.
De monteur wees het aan toen we onder de auto stonden met het gezicht naar de voorkant. Dus volgens jou beschrijving zal het dan de baksteun zijn. T was een groot metalen ding waar iets doorheen zat met rubberen ringen (wie o wie snapt t nog??? :lol: ).
Maar goed zoals Haas zei... ik zal t hem een keer aanwijzen :p Jullie zullen gelijk hebben want ik heb er zelf de ballen verstand van... was gewoon ff benieuwd wat zo'n geintje me zou gaan kosten. Aangezien rubberen ringen vast minder kosten dan een metalen ding. :p
Duupke (Ronald)
Bij zo'n motorsteun of baksteun krijg je (bijna) altijd die rubberen ringen die kant en klaar in dat metalen ding zitten voor hetzelfde (dure) geld...
die bakrubber krijg je ook los :)
Duupke (Ronald)
Jean-Paul-S schreef:die bakrubber krijg je ook los :)
Da's beter, scheelt weer met de knaken. (hopelijk) :)
Miekje16V
(Y) Da's zeker beter :) Althans, als dat ten minste afdoende is dan... maar zoals eerder gezegd... misschien de clio toch ff op een brug zetten om t goed te kunnen zien.
Thanks mannen!
Gewoon aan Haas meegeven dat ding, die fixt het wel fftjes voor je 8)
mocht haas die rubber niet hebben liggen, pm me dan maar :)
Duupke (Ronald)
Jean-Paul-S schreef:mocht haas die rubber niet hebben liggen, pm me dan maar :)
Haas heeft vast wel rubbers liggen, ergens...
Miekje16V
:~ :lol:
ging het over bakrubbers of zakrubbers ?
allebei (0) :~ :lol:
KimRS
ik vind wel dat jullie voor de distributie van zakrubbers een nieuw topic moeten openen :wink:
jacob
Wie weet de ong prijs van een waterpomp van een 16v
