ACT: Mégane I
Wie kan me helpen aan een prijs voor een bagagenet voor een Break uit 2000,onderdeelnummer heb ik wel: 7701416352
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
7701416352 NIET BESCHIKBAARAlpine schreef:Wie kan me helpen aan een prijs voor een bagagenet voor een Break uit 2000,onderdeelnummer heb ik wel: 7701416352
Omschrijving HOEDENPLANK DEEL
Vervangen door 0000000000
Brut.ex 161,46 EUR
iemand een gedacht wat mij het stuk plastiek bij de megane 2 dat op de kofferklep hangt kost?
Dus onderste deel van de binneklep waar zo een bol in zit waar het slotmechanisme achter zit
kzal voor fototje zorgen
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Alpine schreef:Arco schreef:dan is het de moeite waard om er gebruikt €35 voor te geven
In de originele verpakking en "slechts" 1x gebruikt met op vakantie gaan
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
In 2009 zal Renault het productoffensief in het middenklasse segment doorzetten. De introductie van de nieuwe Grand Scénic III verwachten wij in april/mei 2009. De nieuwe Scénic III volgt in juni en de nieuwe Mégane Estate III in september. Het laatste model van de Mégane II série, de Coupé Cabriolet, krijgt zijn opvolger medio 2010. De Mégane Sedan wordt voorlopig niet vervangen.
- Car: Clio III RS Lux 2008
We've got him
De megane 3 5drs.
Morgen moet de bak eruit
Hij schokt bij wegrijden
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3774/251120081314aj2.jpg[/img]
[img]http://img146.imageshack.us/img146/9809/251120081315vj4.jpg[/img]
Haha ja
Ben benieuwd naar de kwaliteit
hmm op de persfoto's was ie mooier...
rare lijn bij de motorkap, beetje PT cruiser lijn erin?
tijd om em in t echt te zien
heeft alleen de coupe, die andere style achterlichten?
dan word het tijd voor een 'facelift' van de 5-deurs
, deze achterlampen zijn wat achterhaald als je die vergelijkt met de coupe
- Car: MB
die motorkap kun je mooi een tennisbal in knikkeren en dan kijken of hij er nog steeds ligt na een ritje naar je werkPaul1916v schreef:hmm op de persfoto's was ie mooier...
Tering... was dat nog voor de Nintendo 8 bit??
eej kort vraagje. of dit goeie topic is geen idee, maar is toch al ff niks gepost
me pa heeft een renault scenic uit 2002, 1.6. Hij heeft sinds kort rechts onder in de hoek in de dashboard een apart geluid (dus bijrijders kant achter opberg vakje ofzo). het klinkt als:
krrrt....... krrrt..... krrrtt... niet met dezelfde tussenpozen maar afwisselend. Hij zei dat dit pas is gekomen toen ie in de file stond. Het begon toen even te stinken en sindsdien hoort hij dit. Stinkt verder niet meer. Iemand idee wat dit kan zijn? Dit is bij stationair draaien het best te horen.
Heb zelf al even gekeken maar valt niet goed te zien wat daar zit. Dacht eerst aan de kachel ofzo wegens het stinken. Misschien een lek, alleen vloeistof niveau is nog prima.
De kachelmotor zit achter het 'dashboardkastje'. Deze kun je zien als je met je hoofd onder het dashboard kijkt. Misschien wat vuil terecht gekomen in de motor? Volgens mij kun je m met een paar schroefjes losmaken en zo onderlangs eruit halen.
Heeft hij automatische airco? Soms hoor je de luchtregelkleppen van dit systeem ook bewegen.
dat weet ik niet, zal het even navragen.
Maar das meestal alleen bij het starten naar mijn idee? Tenminste, bij de Megane's (geen Scenic) wel.Martijn schreef:Heeft hij automatische airco? Soms hoor je de luchtregelkleppen van dit systeem ook bewegen.
tim had het ook bij zijn megane, ik heb er toen een keer de luchtslang opgezet en een paar rossen verkocht.... opgelost
meestal was het net na het starten een keer of 3 pok pok pok, dan wast ff stil en dan weer, pok pok pok. Ik denk dat het de elec kleppen van de airco was.!
Bij de Meganes is het indd die luchtregelklep in het kachelhuis onder de parafan. Daar is ook nog een Service Mededeling voor geweest om dat te fixen. Er is dan gewoon een palletje afgebroken. En dat hoor je indd net na het starten een paar keer (wel erg irritant btw).
Bij de Scenic zit het kachelhuis compleet onder het dashboard als ik me niet vergis.
Als je de kachelmotor helemaal uitzet, hoor je het dan ook? Dan moet het indd ergens in het kachelhuis te vinden zijn waarsch. Toch ergens vuil in gekomen ofzo aangezien het even een keer is gaan stinken
Anders een keer de motor eruit halen om te kijken of er wat bladeren ofzo in zijn gekomen en even het interieurfilter eruit halen en afblazen, daar zit ook vaak aardig wat troep in
Hij schakelt in de automatische stand ook wel om tussen de diverse standen. Bij een Mégane wordt dat niet aangegeven, bij een Laguna valt het op omdat het display dat ook toont.MartijnG schreef:Maar das meestal alleen bij het starten naar mijn idee? Tenminste, bij de Megane's (geen Scenic) wel.Martijn schreef:Heeft hij automatische airco? Soms hoor je de luchtregelkleppen van dit systeem ook bewegen.
even een vraagje is er iemand die een van deze twee megane's kent?
http://www.autovanschaik.nl/voorraad.asp
http://www.vakgarage.boode.info/page/occasions
Is miss. makkelijker als je een link van de auto zelf plaatst, is wat makkelijker gokkenronald-cabrio schreef:even een vraagje is er iemand die een van deze twee megane's kent?
http://voorraad.wheelerdelta.nl/s874fd9 ... 8608&pid=1
http://voorraad.wheelerdelta.nl/s9c5a92 ... 4319&pid=1
