ACT: Clio II
Ik was altijd erg tevreden over mijn RS stoeltjes.
Oh en de plaats waar leer zit verschilt tussen de RS en Initiale, maar dat mag duidelijk zijn :)
duidelijke site Tom! (Y)
het is een leren initiale interieur... Ik twijfel een beetje over een RS interieur, staat niet veel te koop voor een linksgestuurde en op zich is een Initiale ook wel weer leuk.
Mannen DCi rijders...
Kunnen jullie misschien eens checken of jullie bijzonder kenmerken zien bij jullie verstuivers? Bij mij zitten er er 2 verschillende types in. Bij de ene zitten er groene ringetjes omheen terwijl bij het andere soort niks op zit. De typenummers op degene met het groene ringetje zijn groter dan degene zonder het ringetje. Wil even weten welke er nou origineel in horen te zitten en of er eventueel al andere in zijn gekomen.
Zie;
weinig zin om nu nog te gaan kijken.. ik doe morgen een poging :)
EDIT:
als ik hier zo kijk in mijn projecttopiccie zie ik roze ringetjes?
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 009455.jpg[/img]
Hmmm...kan nergens echt terug vinden of er verschillende varianten zijn.
Heb jij overigens ooit gedacht aan het afdoppen van de EGR, Haas? Zit me af te vragen of dat kan zonder dat het storingslampje gaat branden...
Het afdoppen sowieso wel, maar vanaf een bepaald bouwjaar moet je de klep aangesloten laten (of m.b.v. een weerstand laten denken dat de klep aangesloten is).
Op google is toch wel wat te vinden over die ringen? Ik heb het eens langs zien komen op het eigen forum (http://www.amtgarageforum.nl)
Zal even kijken of het nog te vinden is.
MartijnG schreef:Hmmm...kan nergens echt terug vinden of er verschillende varianten zijn.
Volgens mij niet, heb dat toen nagevraagd uit voorzorg. Of er verschillende zijn voor de verschillende uitvoeringen weet ik niet (65,85,105 pk?)
MartijnG schreef:Heb jij overigens ooit gedacht aan het afdoppen van de EGR, Haas? Zit me af te vragen of dat kan zonder dat het storingslampje gaat branden...
Nee.... :lol: In het begin wel, maar nooit de moeite voor genomen. Bij mij was stekker eraf wel een storingslampie overigens. En dat ging pas uit na uitlezen bij de dealer... (N) Ook toen de stekker er al weer op zat...
[img]http://spykiller.free.fr/encyclio/inter ... eur_rs.jpg[/img]
Hoeveel verschil zit er nu in een interieur van een Clio RS Ph I en Ph II betreft stoelen, deurpanelen, achterbank enz?
Voor zover ik weet zijn er 4 kleuren leverbaar geweest.
blauw, grijs, donkergrijs en zwart. De verschillen zijn wel erg minimaal.
Interieur van de foto komt aardig overeen met die van mij, dus phase2 en 3 zijn wel hetzelfde.
Verder heeft een phase1 volgens mij een gekleurd logo in de stoelen. Even goed op google zoeken naar interieurbeelden van een phase1?
Stoel van phase1 met gekleurd logo. De hoofdsteun is ook anders.
[img]http://static.autoblog.nl/images/wp2009 ... -v6_06.jpg[/img]
phase1 met blauwig interieur:
[img]http://img528.imageshack.us/img528/796/cimg0475xr7.jpg[/img]
[img]http://img528.imageshack.us/img528/1217/cimg0476wc3.jpg[/img]
Het alcantara heeft ook geen perforatie, de phase3 in ieder geval wel, phase2 denk ik ook wel.
zow dat zijn wel nice stoeltjes :D
Zit best aardig ja :)
Alleen ala Clio zit je wel te hoog in een RS...
Vinnie_86
voor de rest is de hendel om achter ij te komen anders bij de ph1 en de ph2&3
Ze zitten inderdaad wel lekker, maar bieden te weinig zijdelingse steun. Als je een beetje vlot door de bocht gaat glij je er toch een beetje uit.
Nou, dat is wel waar ja. Om goed klem te zitten moet je echt op de (volgens de boeken) juiste zitpositie gaan zitten, dus de rugleuning redelijk ver rechtop etc. Dan zit je wel redelijk klem, maar het zijn geen recaro's natuurlijk.
Overigens merk je het verschil vaak pas als je na lange tijd (vakantie) weer in de auto gaat zitten, of op de passagiersplek. Dan stap je net wat anders in, daarnaast zijn die wangen vaak ook nog wat steviger :)
Wat me nu nog het meeste stoort is het 'hoog op de bok' zitten.
Die hoge zit is niet alles inderdaad :)
Ik dacht eerst altijd nog van 'het valt wel mee' maar na 5 dagen in een vrij lage Z4 had ik 3 weken nodig om te wennen aan 'de bok'.
Een Mégane RS, zit dat ook hoog?
Megane II zit voor het gevoel lager ja omdat je de stoel veel lager kunt zetten.
heren, dank!
Adinsx schreef:Ik dacht eerst altijd nog van 'het valt wel mee' maar na 5 dagen in een vrij lage Z4 had ik 3 weken nodig om te wennen aan 'de bok'.
Gewoon een kuipstoel uit een cup clio erin drukken, dan zit je wel laag genoeg :smile:
Wij hebben dit interieur nu :smile:
[img]http://www.forum-auto.com/uploads/20060 ... clio_2.jpg[/img]
even voor de zekerheid, voor in de deuren kan een 16cm luidspreker en achterin 13 cm?
Vinnie_86
standaard voor composet van 13 cm
achter een 13 cm speaker.
je kan met lichte aanpassingen wel voor een 16 cm kwijt.
zelf heb ik 2x 13 cm compset geplaatst :smile:
Al vanaf dat ik mijn Clio heb, heb ik het idee dat er ergens wat bonkt en rammelt rechtsvoor. Martijn Kool en Paul hebben dat ook naar mijn idee, althans, ik meen zoiets gelezen te hebben. Van tijd tot tijd erger ik me er dood aan, ik kan het alleen niet vinden. Zijn er hier nog gedachten over of nuttige tips? Veel voorkomende Clio II kwaaltjes, waar ik nog niet naar gekeken heb?
Inmiddels het volgende vervangen afgelopen anderhalf jaar:
- schokdempers (schroefset)
- toplagers met rubbers
- fuseekogels L+R
- stuurkogels L+R
- stuurstangen L+R
En.... dit heeft allemaal niets verbeterd helaas :(
Ik weet eigenlijk niet meer waar ik het moeten zoeken. Naar mijn idee blijven 3 dingen over, draagarmen, stabilisatorstang en stuurhuis. De eerste twee heb ik even uitgesloten, zien er prima uit. Bovendien is er bij de vorige eigenaresse nog een draagarm rechts vervangen, daar heb ik een bon van.
Nu heb ik vorige week de auto op de brug gezet en eens naar het stuurhuis gekeken. Hier zit nergens speling op de kogels, alleen viel me wel op, dat de stuurstang rechts wat speling heeft in het huis zeg maar. Daar zitten 3 kunststof blokken, die de as met tandheugel in het huis gecentreerd blijft denk ik? Als je aan dat deel trekt, merk je dat daar wat speling inzit, alleen is dan de vraag, in hoeverre moet die daar zitten? Of is dat een rethorische vraag?? :D
Anderen die dit ook hebben of hebben gezien? Weinig zin om mijn stuurhuis te vervagnen, dat ding kost 240 eu :(
dan maar je muziek gewoon wat harder :p
echt weer een antwoord waar je niets mee kan :p :D
240 voor een bekrachtigd stuurhuis vind ik niet duur eigenlijk. Heeft hij die speling alleen aan 1 kant dan?
Haas schreef:Weinig zin om mijn stuurhuis te vervagnen, dat ding kost 240 eu :(
is dit net zo'n hoere klus als bij mij toen? :D ;)
klinkerweg = radio hard. ik heb het altijd al gehad en rij er vrolijk mee door
schijthokken zijn het eigenlijk, blok ligt er niet fatsoenlijk in, als ik mijn vriendin op de pook zet en ik laat 4x het gas los in zijn 4, dan ruilt ze mij in
ik heb nu geen gloeibougies meer, waarschijnlijk het zgn gloeikastje kapot, want de gloeistiften zijn prima. best lastig bij -8 en geeft een rookgordijn na 2minuten starten :lol:
Vind het ook vreemd dat er nog steeds geen oorzaak bekend is van de sneuvelende blokken terwijl de nieuwe er geen last meer van zouden hebben...
Die oorzaak weet ik wel...leaserijders. Staart jezelf nou eens niet blind op een paar kapot gelopen blokken. Toe geen VW ofzo. En denk je zelf dat Renault een oorzaak gaat geven ofzo. Die zijn ook niet stom hoor. Is hetzelfde verhaal waarom er zoveel PK6 bakken in Trafics kapot gaan...puur lomp gedrag. En de eerste dCi motoren waren gewoon nog te nieuw. 2.2 dCi loopt ook zo vaak stuk...
das wel een makkelijk excuus he. Die leaserijders rijden lomp in alle merken, dus aan wie ligt het dan 8)
ga eens kijken hoeveel vag-blokken er stuk lopen? ;) :p
dat rammeltje heeft ie bij mij ook, radio hard is bij mij ook de oplossing ;)
:lol: Je hebt gelijk...de mijne ratelt ook vrolijk bij koude motor. Ik weet ook wel dat deze motor het misschien geen 50.000 km meer volhoudt, maar dan gooi ik er wel een gereviseerd blok in. Auto verder heb ik geen klachten over (omdat ik normaal een 5je gewend ben)
