ACT: 5 GT Turbo
- Car: R5 GT Turbo PH1
Ik denk dat Martijn gelijk heeft, 20mm zou nog moeten kunnen.
Dan heb je waarschijnlijk ook meteen een probleempje minder met naven afslijpen omdat de spoorverbreder er niet ver genoeg overheen valt, daar had ik last van met 13mm verbreders...
- Car: 5 GTT phase 1; R14
Dank heren!
- Car: Renault Rodeo Turbo
Wat is de beste manier om de externe benzinepomp aan te sluiten?
Ik heb eerst het filter achter de benzinepomp gezet, maar toen ging de pomp stuk door wat achteraf een soort plastic sliertje bleek te zijn.
Nu heb ik het filter voor de pomp, maar krijg ik het idee dat de pomp daardoor niet goed aanzuigt (geluid wat lijkt op cavitatie) vooral als ik de bocht omga.
Ik dacht dat origineel het filter na de pomp komt bij de GT Turbo?
Wie weet hier iets over te zeggen?
Als je een filter voor de pomp zet moet dat wel een groffilter zijn.
Het filter hoort normaliter na de pomp, een groffilter is als het goed is al aanwezig in de aanzuigmond van de tank. Ik denk dat je gewoon vette pech hebt gehad! (Had je trouwens niet verteld van dat sliertje
Toen wist ik dat ook niet. Ik heb in mijn nieuwsgierigheid de pomp afgelopen zondag uit elkaar gehaald en toen kwam ik het tegen. Ik kon 'm nog wel in weer in elkaar krijgen, maar niet benzinedicht. Wat ik eruit geleerd heb is dat die pompen erg slijtagebestendig in elkaar zitten, maar ook erg gevoelig zijn voor vuil.tutuur schreef:Het filter hoort normaliter na de pomp, een groffilter is als het goed is al aanwezig in de aanzuigmond van de tank. Ik denk dat je gewoon vette pech hebt gehad! (Had je trouwens niet verteld van dat sliertje)
Nooit zo'n pomp uit elkaar getrokken, heb je ook foto's gemaakt? Ben wel benieuwd!
Nee, helaas. Ik heb de oude nog. Ik zal 'm mee nemen naar Castres. Inderdaad best interessant van binnen
Ik heb nu overigens net een nieuwe Bosch 069 erop gezet. Filter erachter, nieuwe slang vanaf de vlotter, extra rubber tussen pomp en klem. Ik moet nu echt luisteren om te horen of ie aanstaat.
Toppertje! Ideale pomp voor jou setup
Mijn achterremmen van de R5 (GT schijfremmen) klapperde nogal eervorig weekend. Toen ik keek hingen die veertjes die het klapperen tegengaan half los.
Ik heb er toen meteen maar nieuwe blokken op gezet en alles erop gezet zoals ik dacht dat het moest, maar nu vandaag begint het klapperen weer.
Iemand ideeen wat dat veroorzaakt?
verkeerd gemonteerd?
Sommige remblokken hebben op de metalenachterkant een rib.
Als die er zit moet je die aan de kant van de verdraaibarezuiger zetten (geloof ik) en zorgen dat die in een groef van de zuiger valt.
Als dit niet lekker zit kan het wel eens gaan rammelen lijkt me.
Hoe het verder allemaal in elkaar zit is volgensmij zo:
Dat spietje / hoekprofieltje aan de bovenzijde van de klauw.
Het borgveertje voor de spie op het binnenste gaatje
De antitrilveertjes om het onderste nokje van het remblok en dan dat armpje ervan over het remblok om 'm op spanning te zetten.
Zal van de week ff een fototje maken anders.
Dank je wel. Het meeste zit wel goed, maar ik vond net een fotootje en ik denk dat bij mij de veer verkeerd zit.
[img]http://www.forum-auto.com/uploads/20050 ... in_041.jpg[/img]
De foto is van een Saxo.
zo klopt het wel op het saxo fotootje
Gaat niet via de tellerbak. Maar via brandstofrelais zekeringen kast onder het dashboard
Het is de dikke witte draad passierskant voor de stekker die naar achteren gaat.
- Car: 5 GT Turbo
Weet iemand of er nog remdrukverdelers te krijgen zijn bij Renault?
Kan me vaag iets herinneren dat die al heel lang niet meer te krijgen zijn....
Geloof dat cgb nog wel van die (namaak) dingen verkoopt? Iemand ervaring mee?
Ik heb er één die lekt en één die elke keer vastgerot
zit.....
Edit: cgb verkoopt ze in ieder geval nog wel http://www.cgbmotorsport.net/brake-comp ... -717-p.asp
zit.....
Schakelstang afstellen ...bij de gtt.
Iemand handige tips.
Momenteel gaat ie niet in 2 en 5 ..
Dat is toch: los, in achteruit zetten, vastmaken en klaar?
Geen idee...vandaar mijn vraag .
En hoe staat de versnellingsbak dan ..tenminste de schakelpin ?
Ik heb een maand terug die van CGB gebruikt. Ziet er prima uit, meteen een knappe veer erbij genomen.spir@l schreef:Weet iemand of er nog remdrukverdelers te krijgen zijn bij Renault?
zit.....
Gewoon nieuw in de aftermarket leverbaar (zit er bij mij onder):spir@l schreef:Weet iemand of er nog remdrukverdelers te krijgen zijn bij Renault?
zit.....
http://www.mijnautoonderdelen.nl/renaul ... r-regelaar
Komen allemaal ZONDER veer. Die zijn niet meer nieuw te krijgen.
Dan weet ik niet wat ik er nu onder heb zitten, maar het werkt prima:MartijnG schreef:
http://www.cgbmotorsport.net/brake-comp ... 1163-p.asp
Restanten in de UK waarschijnlijk, hier in NL was die veer niet meer los leverbaar een paar jaar geleden
past wel maar de hoogte is anders....
zijn langer dus 5 zal hoger staan
Hoogte zal afhangen maar de veren maar ze kunnen niet zo ver inveren omdat ze bottomen
Helaas... clio 1 zitten ongelijk op hoogte.
Als ik me niet vergis
