Jochem's GTT ...Dyno ..
Euh ongeveer 15 hoog en even breed als je radi 60 cm
Zoiets moet ik hebben :p
tutuur schreef:[img]http://img176.imageshack.us/img176/6594 ... derox4.jpg[/img]
uit de oude doos :D zodat het wat makkelijker terug te vinden is :)
staat ie nog lekker in de hoek te slapen?
Was het noodzakelijk om dat stuk uit de voorbalk te halen voor de radiateur ofzo? Ik heb namelijk een stuk uit de voorkant gehaald voor de intercooler, dit zal dan weer aangepast moeten worden...
:ja: anders kan je de rad. niet monteren.
Hmm dat word knutselen dan :p
Zo vandaag was ie weer aan de beurt voor een taxatie....
Even naar buiten geduwd.
Had gewoon toch nog 1253 km gereden in 3 jaar tijd. :p
Nu die weer getaxeerd is binnenkort het blok er maar eens uit halen.
Zo blijf je lekker bezig! :)
Nou het moet nog steeds zeg maar....
Taxatie zal wel tegenvallen als ie niet rijdt :p
Heb jij hem dan ooit moeten starten bij een taxatie?!
In betere tijden... (U)
Laatst gewijzigd door Chris op za 25 mei 2013 14:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Nou zeker...
Wat niet weet wat niet deert..... :p
Moet nog steeds wat gaan regelen voor taxatie...
GerryTT
Jochem de Haas schreef:Nou het moet nog steeds zeg maar....
Het word weleens tijd :D
Nou de tijd is gekomen, hij staat op de brug.
Even een roest inspectie gedaan...maar niets kunnen vinden.
En das maar goed ook wat had mijn portie roest weg slijpen en lassen wel weer gehad.
Eerst maar de schuur opgeruimd, zodat ik wat spullen kwijt kan die van de 5 afkomen.
Joost van der Hammen
Zat zeker net zo veel stof op het topic als op de 5.....
Goed bezig.... (Y)
Yup....
by Wouter » Tue Nov 18, 2008 10:27 pm schreef:tering dat flimpje is al bijna 200.000 x bekeken :worship:
431.000 x :smile:
GerryTT
Jochem de Haas schreef:Yup....
Staat de vijfjes wel....en berg stof :D
Jochem de Haas schreef:Eerst maar de schuur opgeruimd, zodat ik wat spullen kwijt kan die van de 5 afkomen.
Dat is niet opruimen, dat is verplaatsen.
Nu kunje zeker helemaal niet meer bij die motorkap zeker? :~ (0)
Staat de vijfjes wel....een berg stof :D
Dan zie ik de imperfecties bij die van mij i.i.g. niet :D
Nee gerry dit was echt opruimen beneden.
Boven...pffff ik wil t niet weten. Daar ligt zoveel, moet er ooit aan beginnen.
Maar ik zie er echt mega tegen op...
Dus nee ik kan nog niet bij je motorkap....ook niet bij arco zijn slangen.
Zo gisteren avond maar eens even samen met Joost, met het oog op de meeting a.s zaterdag het blok open gemaakt.
En inderdaad de pakking ligt er uit...door geslagen tussen de cilinders.
Verder niet veel te zien qua schade. ..Hij heeft niet gepingeld zover ik kan zien.
Nu ff afwachten kijken of er wat krom is qua kop of onderblok.
Oja en de turbo heeft wat axiaal speling...
Geert
Als het niet gepingeld heeft en het was een nette oem koppakking dan kan het eigenlijk alleen nog maar het aanhaal moment van de bouten zijn geweest. Welke kleur hadden de bougies trouwens?
doorgeslagen..... eerder weggebrand...... :evil: door goed gebruik.....
GerryTT
Jochem de Haas schreef:Oja en de turbo heeft wat axiaal speling...
Voor je je daar te druk om gaat maken: een kogel gelagerde heeft axiaal speling. Heb de mijne naar Gerry opgestuurd en er bleek niets mee aan de hand te zijn |:
dus uit de verkoop?
sorry voor de vervuiling in dit topic.
Geert schreef:Als het niet gepingeld heeft en het was een nette oem koppakking dan kan het eigenlijk alleen nog maar het aanhaal moment van de bouten zijn geweest. Welke kleur hadden de bougies trouwens?
Geert heb de bougies er ooit uit gehaald
En heb geen idee waar die zijn gebleven...ook geen idee van de kleur.
Joost merkte met los draaien van de kopbouten dat er verschil in zat kwa vast zitten ...
Anderzijds er gaat weleens vaker een koppakking eruit zonder noemenswaardige oorzaak.
Wat ook nog kan...het rubber dat rond de thermostaat zit in het thermostaathuis, dat zat her en der in mij koelwaterkanaaltjes...
Zal foto's nog wel ff posten binnenkort.
Dat kan ook niet goed zijn....Misschien net ff de druppel
Die zwarte slierten uit het onderblok... is dat die kit ? :( :S :X (U)
Haha, dat ziet er niet al te best uit nee. Heeft misschien niet direct met de doorgeslagen koppakking te maken maar toch...
Dus volgende week weer opbouwen en rijden? :p
Nee het is geen kit.
Maar puur pakking/rubber van de koelthermostaat.
En ja t stak er zo uit...
LuukRS
Car: Meerderen Renault's
Succes met opbouwen ik weet hoe het voelt |:
Zo dit gaat weer ff de ijskast in...
Kop krom, onderblok krom, en toch pingel schade op een zuiger...
Alles heel licht qua schade...maar alles bij elkaar weer een heel kosten plaatje.
Jammer man!
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Dik balen :-(
