Wouter's Megane RS F1 Team -> Fout!
Gatverpiellekes... wat netjes.
[img]http://94.100.119.238/1400000001-140005 ... _atKT.jpeg[/img]
[img]http://94.100.124.148/1400050001-140010 ... _FgAP.jpeg[/img]
Laatst gewijzigd door Wouter op vr 2 sep 2011 16:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Car: Captur EDC130 Intens
Joh, ik zit even te dollen richting Chris.....Adinsx schreef:Prima zo
@Arno
borden?
Voor is het alleen het frame toch?
Achter staat het niet als je alleen een dun frame hebt, dat valt niet mooi binnen de uitsparing n.m.i.
ding klink goed als die voorbij komt......
ja het is niet anders......
Begin de Megane RS steeds dikker te vinden
Erg vet ook in deze kleur!
Heb ook nog wel zitten kijken naar een Clio II RS (phase II of III) en Clio III RS phase I.
Megane is net ff stukkie groter en rijd wat beter vind ik. Vanaf 2000 toeren trekt ie al goed door. Bij een Clio moet je toch wat hoger in de toeren blijven rijden voor een beetje power.
Als je keer goeie foto's wil weet je me te vinden
Heerlijke Megane Wouter
!!!!,Onwijs veel plezier ermee...,maar dat gaat vast dubbel en dwars goedkomen
Gr René
Gr René
Oei, hier is het al een tijd stil geweest zeg.
Megane doet (of deed) het prima. Laatst mee even een weekje naar zuid Frankrijk geweest. Heerlijk even bijkomen met nog 28 graden en een zonnetje. Zal binnenkort even wat foto's posten
Laatst een dumpvalve er tussen geknutseld, best leuk dat geluidje
Nu heb ik sinds vanochtend voor het eerst een probleem(pje). In het schermpje staat "controleer injectie" Motor loopt zo te horen wel normaal maar het vermogen is weg. Iemand een tip om dit op de lossen? Anders moet ik morgen is even gaan zoeken.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Uit laten lezen, kan van alles zijn namelijk maar ik vermoed een turbodruksensortje ofzo maar helemaal zeker weten doe je het nooit zonder uitlezen.
Is het elke keer als je hem start?
Ik heb vorige maand hetzelfde probleem gehad.
Alleen bij mij stond er Inspuiting controleren.
Bij mij was t een klepje dat niet reageerde. Het klepje wat de turbo aanstuurd.
Dat moest vervangen worden.
Koste iets van 55,-
Koste iets van 55,-
Renault Clio III RS
Krijg een foutmelding op de wastegate. Alles zit netjes aangesloten en geen lek in het systeem.
Zou dat iets kunnen zijn met de dumpvalve die er laatst tussen is geknutseld??
Nou ik zou t in ieder geval niet uitsluiten...
Dus ff ertussen uit ...die dumpvalve.
Hoe groot is de kans dat het toeval is?Wouter schreef:Krijg een foutmelding op de wastegate. Alles zit netjes aangesloten en geen lek in het systeem.
Alles is aangesloten zoals het ook hoort te zitten Arno.
Fout was gisteren opgelost, maar vanavond toen ik weg wilde op bij mijn werk ging het oranje sleuteltje weer branden. Morgen laat ik de dumpvalve er weer vanaf trekken en dan kijken of het wel goed gaat. Er zijn verder geen fouten volgens het systeem, en omdat de problemen er pas zijn nadat de dumpvalve geplaatst is, is dat eigenlijk nog mijn enige optie
Lijkt me duidelijk. Welke slang hebben ze afgetakt om aan de dumpvalve te koppelen? Één van de slangen die ook naar de solenoid hoort te lopen?
Welke slang hebben ze dan wel gebruikt? Maar goed, de foutcode leidt naar die solenoid, dus zou daar beginnen.
- Car: Talisman sedan
Heb je de dumpvalve aangesloten met dat t stuk? Of heb je die extra afdopplaat ook gebruikt?
