ACT: 5 GT Turbo
volgens mij hoort er om beide pennen een soort rubber te zitten.
Merijn schreef:Als ik voor je moet bellen voor koplampen voor een mooie prijs, dan laat maar weten. :)
Ter info: Ik heb net even laten bellen met Valeo over de koplampen. Er is bij hen nog maar 1 rechter koplamp te krijgen en links helemaal niet meer. Dit artikel is discontinued en zal dus niet meer worden geproduceerd!
De lampen die winparts.nl levert hebben wel een goede pasvorm is mijn ervaring zonder rare fratsen.
Geert
klopt. alleen het stel mechanisme had ik direct al stuk. Ik ga de gok niet meer wagen.
Zolang je de keuze hebt voor origineel en origineel is niet belachelijk duur zou ik ook voor origineel gaan, absoluut. Maar b.v. laguna I koplampen, 160 euro per stuk ex. btw. Ja daag, via winparts.nl 50 euro per stuk, enige wat je daarvoor moet doen is de stelmotor overzetten van de oude op de nieuwe, voor de rest pasvorm goed, constructie etc. ook goed.
mark 5t schreef:wie kan mij vertellen wat voor pennen er op een R5 gtt zitten?
gaat om de 2 pennen die in het zwevende gedeelte zitten.
klopt het dat er 1 een soort van plastic busje omheen zit met maatvoering 12mm?
de andere is een 10mm pen zonder plastic bus??
dit omdat mijn zwevende gedeelte 2 gaten heeft van 12mm
vindt het een beetje vreemd dat er dan 1 pen maar 10mm is.
past er ook een set van een andere renault op?
spoed!!!!!!!!!!!!!!
wie o wie!!!!! weet er wat????
als ik een originele set pennen bestel bij de dealer zit er maar 1 kunstof busje bij erg vreemd vindt ik dat.
dit zou inhouden dat 1 pen dus zeer ruim in het gat past pen 10 gat 12mm
http://www.barmartechniek.nl
spoed!!!!!!!!!!!!!!
pennen? balpennen? welke pennen bedoel je?
Dat zit ik me ook al 2 pagina's af te vragen :smile:
als je een remzuiger voorzijde gtt pakt dan zitten daar 2 metalen pennen op gebout
hier overheen schijft het "zwevende" gedeelte van je remklauw.
hopelijk iets verduidelijkt zo?
Dit soort pennen, alleen is deze van de achterklauw.
Heb voor je gekeken Mark, maar kan zo snel geen voorklauw vinden.
De geleidepennen dus;
Heb de pennen eruit gehad om opnieuw in te smeren, maar kan me niet herinneren dat ze kleiner waren dan het gat of dat er een plastic bus omheen zat?
Wat heb je precies besteld dan? Volgens 5gt.nl database deze?: 77 01 203 375
Trek ze er ff uit Martijn
Ik heb ze er ook uitgehad n ik weet het ook niet meer.
ff zoeken of ik nog foto's kan vinden.
Via Google:
http://www.renault4.co.uk/forum/showthread.php?t=3695
[img]http://webhost.hinyx.info/images/Twingo/7701203375.jpg[/img]
@Luco: De klauwen zitten er ondertussen weer onder dus kan niet meer checken.
Aftermarket en andere modellen:
http://www.findpart.org/part/trw-st1071
dat zijn ze idd!
ik heb ze besteld bij dealert
Ik heb ze toevallig van de 19 laatst schoongemaakt (zelfde klauwen als GTT) maar daar zaten 100% zeker geen plastic busjes om heen. Ze passen precies in de bussen.
Mischien dat ze dat later gewijzigd hebben?
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
[img]http://img593.imageshack.us/img593/9899/cimg1965ac.jpg[/img]
Niet heel duidelijk te zien, maar de onderste pinnen hebben de plastic busjes eroverheen.
ackten
Iemand die weet of het plastic ding onder je parafan nog te bestellen is bij de dealer? Diegene boven je kachelmotor.
CChris
MartijnG schreef:
CChris schreef:Heeft er iemand misschien even een duidelijke foto van hoe het handremmechanisme hoort te zitten? Gaat om het deel onder de auto, onder de handremhendel.
Helaas geen foto gemaakt, maar om een idee te geven:
[img]http://i170.photobucket.com/albums/u257 ... ba1349.jpg[/img]
Zo heb ik het geprobeerd, tevens met afstellen geprobeerd om de kabel wat strakker te krijgen, maar ze willen niet in het halve maantje blijven zitten........ ik kan hem niet verder stellen, heb nagenoeg geen schroefdraad meer over, maar ze schieten er iedere keer uit. Iemand een idee wat te doen? Of wordt het gewoon een kwestie van een nieuw mechanisme zien te scoren voor de handrem?
[img]http://img32.imageshack.us/img32/6725/i ... wa0000.jpg[/img]
Het lijkt wel alsof de kabels te schuin zitten, maar ze zitten door de gaatjes zoals het hoort.......
R 5 Convertible Rulezz
Chriss, je mist wat, er hoort op het halve maantje nog wat te zitten en daar zitten haakjes aan waar de tonnetjes van de kabel achter haken.
[img]http://img713.imageshack.us/img713/7057 ... olutie.jpg[/img]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/2623 ... olutie.jpg[/img]
CChris
ahaaa kijk zie je wel! wist wel dat ik niet gek was haha
dank je wel luco!!
heeft iemand nog een handremmechanisme over toevallig? :D
Hoezo, je hebt toch alleen het halve maantje nodig? Volgens mij heb ik die nog één over, maar dat zou ik even moeten checken (complete mechanisme heb ik overigens misschien ook nog wel)
CChris
pm :)
m1n1 (Jasper)
Heeft er iemand een oplossing voor de GTT zodat de V-snaar er niet meer afloopt?? (behalve rustiger rijden dan...)
Ik ben gisteren namelijk even bezig geweest voor de V-snaar er weer op lag (zonder gereedschap toch lastig) om 'm 2 km later voorgoed kwijt te zijn |:
Ik heb zo'n anti-spring beugeltje gekocht bij CGB wat dit zou moeten voorkomen. Die zit echter nog niet op mijn auto, dus geen idee of het ook echt werkt :smile:
MartijnG schreef:Ik heb zo'n anti-spring beugeltje gekocht bij CGB wat dit zou moeten voorkomen. Die zit echter nog niet op mijn auto, dus geen idee of het ook echt werkt :smile:
doe eens een linkje martijn? Ik kan ze zo snel niet vinden.. Ben benieuwd.
V snaar mag er toch nooit zomaar aflopen?
Zit alles wel goed recht tegenover elkaar?
m1n1 (Jasper)
Die heb ik er ook nog opzitten, zo'n pinnetje op je waterpomp bedoel je toch?
Daar bleef de V-snaar iig mooi achterhangen nadat die was losgekomen
Luco/Alpine-racer schreef:V snaar mag er toch nooit zomaar aflopen?
Ik geloof dat alles in lijn zit. Al heb ik er wel net een nieuwe waterpomp op gezet. Ik zal het eens nakijken straks.
Of toch nét wat strakker zetten.
@Gerald, kan het beugeltje ook niet meer vinden bij CGB. Uitverkocht denk ik (alles wordt steeds schaarser heb ik al gemerkt)
@Luco, ze staan er bekend om dat ze eraf springen bij voornamelijk hoge toerentallen.
Laatst gewijzigd door MartijnG op di 7 mei 2013 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnG schreef:Of toch nét wat strakker zetten.
Nou, echt nog nooit last van gehad, wist ook niet dat het een kwaaltje was.
Nouja, laat ik het zo zeggen, bij meerdere lomperikken binnen de RTC is ie er wel eens afgevlogen :smile: Kool had er ook wel eens last van met zijn GT geloof ik (back in the day)
GerryTT
Ik ook niet, maar nu reed ik over het algemeen vrij rustig natuurlijk.
Ik trok hem door tot bijna 7000rpm dus daar ligt het niet aan volgens mij.
MartijnG schreef:Nouja, laat ik het zo zeggen, bij meerdere lomperikken binnen de RTC is ie er wel eens afgevlogen :smile: Kool had er ook wel eens last van met zijn GT geloof ik (back in the day)
Ja die Kool krijgt zelfs een rs verrot :( :smile:
CChris
Heb voor handrem-onderdelen ook nog ff naar de Renault-dealer gebeld en nummer 1 mag nog slechts € 156,- incl. btw kosten en deel 2 (wat ik dus nodig heb) is niet meer leverbaar. Hopelijk heeft Martijn er nog 1 liggen voor me :D
[img]http://img594.imageshack.us/img594/9436 ... utieee.jpg[/img]
Misschien staat het er al bij, maar is het misschien handig om bij de onderdelen-database ook neer te zetten of het niet meer leverbaar is? Er zijn inmiddels best wat onderdelen die simpelweg niet meer te krijgen zijn.........
Zo, das ook niet gratis voor een stukkie ijzer.
Kopen :smile:
Dan zou ik mooi kiezen voor een hydraulische handrem, 300 euro ben je klaar en nooit geen gezeik meer met kabeltjes enzo.
pppfff, ze denken bij Renault echt dat het spul van goud is he :(
