[Basjan] Clio 16v Ombouw
is het wel een betrouwbare auto?
vanwege die XXXXL sleep oog
Gaaf project zeg doet mij denken aan mijn Clio S tijdperk :D (Y)
bassyyyy
Car: Clio 16V, R19 16v
de blauwe is als nieuw, zeer bertrouwbaar !
en tadaa de 1.8 16v
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-IEDSRTX7.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-VXB7R6VO.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-VHIFMOB7.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-RQQMNBWZ.jpg[/img]
Leuk! Wat zijn je plannen met de 16V?! In het register vind je nog een leuke archief foto.
Edit, swap lees ik net.
bassyyyy
heb m net ff bekeken, daar was ie nog mooi, nu is het een om m toch nog een beetje in zn waarde te laaten knap lelijk.. haha
bassyyyy
en er zijn vorderingen met de 1.8 16v, het motorblok is vrij van alle kabels, het voordeel is dat alles met stekkers zit dus ik hoef straks alleen maar de computer, de accu en nog 2 andere stekkers, welke naar binnen gaan aan te sluiten, scheelt een hoop werk. overigens heb ik uitgevonden hoe het zit met de stuurbekrachtiging, stuurbekrachtigingsreservoir, thermosstaat en een complete (originele) koppelingsset zijn onderweg.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-YBAFCRN4.jpg[/img]
verder is het dashboard eruit en heb ik de kabelboom binnen er ook uit gehaald, ongeschonden, het aftermarket alarm wat er in zat er tussenuit gehaald en voila men heeft weer een originele kabelboom.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZXR8WNM6.jpg[/img]
en er is nog veel onderweg maar alvast een voorproefje welke onderdelen er al binnen zijn
- complete pakkingset
- verchroomd kleppen deksel
- thermosstaat
- valeo complete koppelingsset
- kopbouten
- kvs reservoir
- nieuwe f16 i.e. sticker
- wiechers veerpootbrug
- en ik kon het niet laten, nog een 'my engine donor' sticker
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-MNUKD6CR.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-XPZRQATW.jpg[/img]
de vorderingen :
blokkie is er uit en nu wordt het de hoogste tijd om deze klaar te maken
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-VWDGVRKR.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-MRBHJIOC.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-FXY3X64S.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-KR6QGYKE.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-XRMBA6IL.jpg[/img]
verder ben ik nog eventjes bij martijn kool langsgereden om het setje schijven, race remblokken en wiellagers voor de achteras op te halen.
een dezer dagen komen ook nog brembo geventileerde schijven voor de vooras binnen en een setje bougiekabels.
en heb vanmiddag ook nog even de handen uit de mauwen gestoken in de blauwe, wat mijn wens altijd nog was, waren de achterraampjes die open konden en ja die zaten logischerwijs wel op de 16v. zo gezegd zo gedaan, raampjes overgezet. had roest verwacht onder de rubbers van de blauwe maar tot mijn grote verbazing was deze knetter hard ! :)
plaatjes bij de praatjes :
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-6WFK8EC6.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-OAYOUW3X.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-LA66PISQ.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-V6VEZ3DW.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZYXRLR7W.jpg[/img]
pvtoorn
hoi waar heb je die verchroomd kleppen deksel vandaan?
bassyyyy
die heb ik van Ebay geplukt €20 :smile:
Goed bezig, Bas-Jan! (Y)
vergeet je drijfstang lagers niet!! als je die vergeet met een koppakking wissel dan kan het zomaar zijn dat je drijfstang lagers er uit lopen
jacques
Abel schreef:vergeet je drijfstang lagers niet!! als je die vergeet met een koppakking wissel dan kan het zomaar zijn dat je drijfstang lagers er uit lopen
en dan ook nieuwe drijfstangboutjes. Lagers koop je voor 50 euro bij revisiebedrijf. Moet type met lipje zijn. Ik kan vanavond wel het typenummer opzoeken. Boutjes (origineel) zijn ca 20 euro (8 stuks) of je koopt bouten van ARP 100 euro (sterker en 3 keer te hergebruiken)
Ik geloof er niets van dat je die originele niet opnieuw zou kunnen gebruiken. de meeste kracht komt van boven en heeft niets met die boutjes te maken. die hebben alleen erg te leiden als je hele hoge toeren vaak draait en zouden dus in een straat auto (bijna)nooit breken. Ik heb het nog nooit gehoord en het is ook nog nooit op deze site voorbij gekomen dat een drijfstang boutje de geest heeft gegeven in wat voor motor dan ook.
maar voor 20 euro wie doet je wat....
GerryTT
Ik snap de relatie koppakking-drijfstanglagers niet?
Heeft toch niets met elkaar te maken?
jacques
BartV heeft er een keer een artikel over geschreven. Het komt er op neer als je heel veel kilometers met een F7P hebt gereden en je vervangt je koppakking, dat in no time je drijfstanglagers eruit liggen. Er zijn nog wel foto's van o.a. Renault1916v waar je bijna versleten lagerschalen kunt zien. Lagerschalen met lipje kopen, merk FM / Glyco, bestelnummer 71-4311/4 STD. Drijstangbouten moet je vervangen. KOOP GEEN LAGERSCHALEN BIJ DE RENAULT DEALER. Daar zit geen lipje aan en die gaan meedraaien en dat betekend einde krukas.
GerryTT schreef:Ik snap de relatie koppakking-drijfstanglagers niet?
Relatie koppakking-drijfstanglagers heeft niets met elkaar te maken inderdaad, relatie kop-laten-vlakken-bij-vervangen-koppakking wel. aangezien de compressieverhouding dan hoger wordt.
Heb het zelf nog nooit mee gemaakt. ik reed de lagers er altijd met gemak uit zonder de kop te laten vlakken. :p
jacques
Waarom ga je de koppakking vervangen? Preventief?
bassyyyy
goede tip, iemand een link waar ik de lagers kan bestellen ? met de bouten dan maar...
preventief vervang ik deze, het blok is er nu uit, wat olie sporen.
bassyyyy
:grin:
bassyyyy
http://www.easycarparts.nl/renault/clio ... stanglager
welke van de 3 moet ik hebben, zie er een met bepaalde overmaat, wat houd dit in ?
Geert
Ik haal altijd een setje bij zomer motoren revisie in holten.
bassyyyy
quanta costa ?
jacques
twee jaar geleden bij revisiebedrijf in Haarlem 46 euro voor de drijfstanglagers (8 schalen). Je kunt ook een setje bij Patric Biggelaar bestellen. Je moet waarschijnlijk STD hebben. Even de kruktap opmeten met de schuifmaat. Edit: De engelse webside heeft het over een set lagerschalen voor een drijfstang voor 10 Pond. Dan kun je beter je spullen hier halen.
bassyyyy
zo, heb het blokkie eventjes thuis gehaald, nog steeds geen spijt van de italiaanse import, wat een handig ding !
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-LMEH64K7.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-KU33JZXJ.jpg[/img]
toen kwam de postbode ook nog even langs met mijn remschijven voor de voorkant
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-KVDP7QHE.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-76XBQVF3.jpg[/img]
En we zijn van start, begonnen met de bak er achterweg halen, en de nieuwe koppeling erin
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-A6OBGXIR.jpg[/img]
volgende stap, hele kop vrijmaken om te laten reviseren
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-VO3NOR3K.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EBISXGAC.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-K6HAOHSK.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SKTOIMF6.jpg[/img]
Zo, ik heb net de kop opgehaald, en deze is super mooi gevlakt, erg tevreden over !
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-COJWCQ7X.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SPDSZGOH.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-WTWYDFVV.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZFQWW3XS.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SGG7WFDZ.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-RJG4LYWA.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NLPEPX6L.jpg[/img]
en dat was het weer even voor nu
bassyyyy
die inlaat ziet er wel leuk uit zo met dat black chrome look
bassyyyy
dankje !:)
bassyyyy
Even het topic aanvullen
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-6OMOEBHT.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-4TG6H6MH.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-43JEORTS.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-4KGBKTSH.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EI8OX4EY.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-IPM36G4S.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-47EIZISI.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TE3EVZHY.jpg[/img]
kooitje erin gezet (half dus alleen achterin) en even de Rsi Sideskirts gepast, binnenkort even in kleur spuiten, sideskirts blauw en de kooi wit of rood wat is mooier ?
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-WEFPARUB.jpg[/img] [img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-7SYKUKHC.jpg[/img]
na een tijdje stilte vanwege de vakantie, heb ik weer een aantal updates :
- U.S. Runninglights geinstalleerd
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-JNM4SCNP.jpg[/img]
- En de sideskirts in kleur gespoten en gemonteerd
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-8XDXT8ZJ.jpg[/img]
verder vragen natuurlijk velen zich af wanneer het blok klaar is en deze erin komt. om een lang verhaal kort te maken, wil ik dit gerealiseerd hebben binnen afzienbare tijd van max 1 maand.
bassyyyy
Wintervelgen project :
ik had nog een setje velgen liggen van de Rode 16v die onlangs naar de schroot is gegaan, de winter staat weer voor de deur dus dacht is even lekker knutselen met het volgende resultaat.
1 klaar, nog 3 te gaan.
Voor:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-GHML7TSE.jpg[/img]
Na:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-LKSJZLPX.jpg[/img]
Chique, Bas Jan! (Y) Ik ben benieuwd hoe dat zal staan...
Persoonlijk zou ik er echt 195/45'ers onder leggen. Misschien niet voor de winter, maar wel voor de zomer. Meer grip en het ziet er ook wat mooier uit. Zeker als je bijvoorbeeld van die lekkere hoekige Toyo's neemt. Voor de winter is het misschien slimmer om juist iets minder breed rubber te nemen. Gezien het gewicht van de auto wordt het dan misschien meer een slee dan een auto. ;)
Succes met het inbouwen van dat blok! Vergeet niet je remsysteem te updaten... :)
(Y) Aardig klusje aan die velgen
bassyyyy
Hoofdreden is dat ik met die lenso's absoluut niet door het zout ga rijden.
Zit te denkennaan 175/50 -15 nog mooi iets getrokken op 7j
Je hebt gelijk.
Al enig idee wanneer je verder gaat met de 16V swap?!
bassyyyy
Jazeker, om precies te zijn begin ik met de swap dinsdag 5 november, het is de bedoeling het oude blok er dan uit te hebben, en dan in het verloop van de week de rest inbouwen/ombouwen.
Geert
nice, nog mooier dan je chrome velgen imo.
