Ik heb een iets grotere HRC, van een Clio 16V, en vind het gevoel op het pedaal juist slechter geworden. Hij remt goed, maar ik kan veel moeilijker op het punt van net-niet-blokkeren komen. Je trapt, wat harder, nog harder en dan blokkeert ie. Gevoelsmatig klopt het niet, in elk geval. Moeilijk uit te leggen.
Ik heb wel een standaard setup en dus geen grotere schijven. Ik zie effe niet in wat dat aan het gevoel zou moeten veranderen, als je dezelfde klauwen houdt. Je verpompt evenveel remolie als met kleinere schijven. Maar misschien mis ik iets...
Edit: Effe nagedacht en je kunt best wel eens gelijk hebben. Bij een Clio, die volgens mij dezelfde klauwen heeft, maar grotere schijven, heb ik dat probleem niet... Of zou er gewoon iets niet goed zijn met mijn HRC of klauwen?
