ACT: Algemeen Chat Topic
Nog niet te vinden in de keuringseisen...
http://www.ahc-lwd.nl/pdf/APK%20keuringseisen.pdf
5.2 paragraaf 7, 'Stuurinrichting'
als je m toch op t oog uitlijnt, kan hij dat toch niet afkeuren?
Ik geloof dat als ik het goed begrijp gooien ze het nu op te veel uit/toespoor.
Ga ik zoeken dan kom ik op artikel 5.2.22 (pag 34) en dan kan ik het me voorstellen. Maar goed ik vind het wat vergezocht terwijl ze weten dat de auto nog uitgelijnd moet worden.
Met dank aan deze garage
dat was voor mij iig de laatste keer dat ik daar kom.
Edit: Ik lees niet goed, in 5.2.22 gaat het over fuseedraaipunten en die veranderen niet.
Laatst gewijzigd door Gerald op vr 18 nov 2011 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.nu.nl/auto/2671374/auto-30-j ... gvrij.html
Deze al voorbij gekomen? Worden er toch meer auto's nog belastingvrij. De truc met goedkoop op gas gaan rijden is wel over: het meerdere boven het benzinetarief moet betaald worden.
Garage in de buurt Gerald?
Ik kan er echt niks over terugvinden wat het zou moeten afkeuren. Je hebt hem handmatig uitgelijnd?
auto staat in brummen bij het bedrijf van mn zwager, het is daar een autobedrijf in de buurt.Adinsx schreef:Garage in de buurt Gerald?
ja boel is handmatig na gekeken. komt wel goed morgen, maar handig is anders.
weggedrag moet verantwoord zijn toch... en dat is het niet op deze manier lijkt me.
Touwtje spannen van achter- naar voorwiel links en rechts, stuur in het midden zetten en draaien maar, net zo lang tot links en rechts gelijk staat.
Als het stuur niet in het midden terugkomt, staatie overigens niet een pietsje verkeerd maar wel een straatlengte.....
idd of plank erlangs leggen als je geen touwtje hebt
Wel even het verschil in spoorbreedte voor en achter checken
Wat ik me afvraag: sinds wanneer rijden ze in je auto bij een apk?
hmmm okey, bij mij zijn ze nog nooit met de auto weg geweest. zorg altijd dat ik er bij ben...
precies
Voor een Apk keuring dient er altijdt gereden te worden , ook buiten het roetemeten/co meten om .tutuur schreef:Wel even het verschil in spoorbreedte voor en achter checken![]()
Voorbeeld: Moet kunnen bepalen dat de auto bv niet te erg afwijkt naar links of rechts met rijden , en nog veel meer van dat soort dingen vandaar. Kijk dat bij jou niet word gereden met de Apk is de verantwoording voor de keurmeester zelf . Maar het hoort dus wel.
Duupke (Ronald)
Patrick.B schreef:klappertje geweest. Hopelijk is alles ok met de inzittendecoupe16v schreef:Clio RTI?
Hopelijk alles ok, flinke klapper
http://www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/ ... onden.html
Een RSI Longchamps van '96.
De bestuurder heeft z'n lip gescheurd, neus gebroken en een hersenschudding. De passagier rechtsvoor heeft z'n sleutelbeen (waarschijnlijk door de gordelspanner) en een ruggewervel gebroken. Dit omdat de achterpassagier met z'n knie-en door de rugleuning is geschoten. De achterpassagier is verder niet gewond geraakt.
Bestuurder loopt stage in de garage van m'n kameraad...
in mijn ogen was het wel verantwoord anders had ik de auto er niet neer gezet. maar dat zag de garage anders....Haas schreef:weggedrag moet verantwoord zijn toch... en dat is het niet op deze manier lijkt me.
Dat er ze mee rijden is ook geen probleem, maar om binnen 10 meter(van parkeerplaats naar brug) al zo ver te gaan dat je de auto terug zet waar ie stond zonder verder ook maar iets na te kijken gaat mij wel heel erg ver.Remco_Rs schreef:Voor een Apk keuring dient er altijdt gereden te worden , ook buiten het roetemeten/co meten om ..tutuur schreef: Wat ik me afvraag: sinds wanneer rijden ze in je auto bij een apk?
Dat is nu ook de reden dat de auto nu bij een andere garage/apkboer staat. Ik had genoeg van de garage waar ie stond,dus zaterdag de auto zelf maar uit laten lijnen en een 2 tal banden vervangen welke aan vervanging toe waren.
Fiingers crossed vandaag dus
Toen de 21 ingevoerd werd (NL) ging ik gelijk voor een APK.Na de gebruikelijke keuring moest ik van de keurmeester plaatsnemen op de passagiersstoel en gingen we ook de weg op. Toen ik vroeg waarom er moest gereden worden, in BE is dat niet het geval, kreeg ik als antwoord: live remmentest en weggedrag.
Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was door de kennis van de keurmeester en de manier van omgang. De auto werd eerst netjes warm gereden op een achterliggend industrie terrein en dan pas het gas erop om vervolgens vol in de ankers te gaan.
Station Roosendaal, aanradertje
edit: in België wordt steeds gezegd, was de keuring maar zoals in NL. Een biertje met de keuringsmeester en alles in orde. Ik heb in de lijve ondervonden dat dit niet het geval is. Maarten, mijn sleutelbuddy, die tevens ook apk meester is en bij mercedes werkt keurde de clio prompt af... Dit maar om even aan te tonen dat het verhaaltje ivm apk niet klopt.
Ik ben nu 4 keer bij de APK keuring van mijn Gtt geweest, maar er is nog nooit een proefrit in gemaakt door een keurmeester (ook niet elke keer dezelfde trouwens). Ik kon de laatste keer toen ik aan kwam rijden gelijk blijven zitten en zelf de remmentest uitvoeren
tot op heden 1x bij de GTT niet bij de keuring aanwezig geweest en dat heeft me toen gelijk een turbo en meer gekost. Dus daar ben ik tegenwoordig gewoon bij.Jacob Priem schreef:Ik ben nu 4 keer bij de APK keuring van mijn Gtt geweest, maar er is nog nooit een proefrit in gemaakt door een keurmeester (ook niet elke keer dezelfde trouwens).
Verder voor wat de andere 5 betreft ik kreeg net een telefoontje van de garage: Goedgekeurd!! Dus dat gaat weer goed zo!.
zal er ook wel mee temaken wat voor remmen test bank zo'n keuringstation heeft. Zo'n testbank is niet verplicht in een apk keurings station, dus moeten ze die remmen met de hand testen of ff met een proefritje.
2013 is remmenbank verplicht
kan nu ook nog met zon geel kastje en dan een sensor op het pedaal.
http://www.barmartechniek.nl
Is er misschien iemand die hier iemand kent met een R5 Alpine Turbo?
Weet je ook of die aanwezig is de 27ste?
Die van mij heeft geen apk, dus geen optie. Het is er niet echt het weer meer voor, dus ik gok dat de meeste wel in de stalling zullen staan ondertussen. Ik weet dat Bob wel even gaat kijken, maar of hij met zijn AT gaat dat weet ik niet. Zet het anders daar even op het forum.
Ze zoeken een R5 Alpine Turbo om binnen in de showroom te plaatsen kun jij even contact met hem opnemen?
Ja antoine we zoeken daar een vervanger voor!
Hoi Leon
Net vanwege fam. omstandigheden een afzegging vanuit de CRS. Ik ben dus naarstig op zoek naar een R5 Alpine turbo, mocht de CRS geen vervanging vinden. Weet jij iemand binnen de RTC die zou willen?
Vriendelijke groet,
ALPINE RENAULT CLUB NEDERLAND
- Car: Renault Clio III RS
Oke dat is jammer. Remco woont door in de buurt. De eigenaar van die blauwe AT, waarvan een foto gemaakt was bij KVK, is of was ook van een inwoner van Den Haag. Bob's AT staat opgeslagen en zal niet aanwezig zijn.
Wat Antoine al aangeeft, als die van Bob in de stalling staat dan gaat het even voorbij.Leon Cozijn schreef:Ze zoeken een R5 Alpine Turbo om binnen in de showroom te plaatsen kun jij even contact met hem opnemen?
Jammer mocht er nog iemand zijn dan hoor ik het graag.
