ACT: Clio16V
Geert
clio thermostaathuis monteren?
op een 19 ph1 kop die gemonteerd zit ? Grapjas :p
JP, thx kerel, ik ga morgen aan de slag ;-)
jacques
Zie mijn antwoord op je andere topic. Ik denk dat die witte stekker op de linker sensor moet.
klopt, de witte is zowieso ecu gebonden. De andere 2 (paars zwart en zwart-wit) moet ik even uitzoeken.
Volgens mij is de witte vierkante de belangrijkste, hiermee loopt de auto zoals het hoort. (ecu gebonden)
SH - RD - 82
iemand van hier ???
Geert
kan iemand bevestigen dat ik een jb3 bak uit een megane met elecktronische kmteller sonde kan gebruiken in een 16v. Heb ook gehoord dat je deze sonde er gewoon uit kan trekken en de mechanische kabel erin kan drukken.
volgens mij trek je die eruit en kan er een mechanishe in ja
Klopt :) kan wel wat afwijking in de snelheidsmeter zitten :) had ik toen ook met een Clio RS bak onder de 19.
Een verhaaltje wat Peter van der Lans (ex clio 16v rally rijder) voor mijn site geschreven heeft vind je hier
jacques
Peter van der Lans is een ex-collega van mij. Hij moest altijd wel lachen om mijn R19.
Grappig hoe klein de wereld kan zijn.
Wist je niet dat jij rally gereden had met een clio Jacques?
jacques
Nee, Ik ben een sleutelaar en Peter is inkoper bij een bedrijf waar ik werkte. Hij heeft altijd een BMW 2002 als screensaver en zo raak je aan de praat.
antoine schreef:Een verhaaltje wat Peter van der Lans (ex clio 16v rally rijder) voor mijn site geschreven heeft vind je hier
Leuk stukje. Heeft hij meer foto"s van het Marlboro materiaal?
Ik krijg nog meerdere foto's ik weet niet wat er allemaal opstaat helaas. De Marlboro clio is een cup clio en als voorbeeld bij het artikel gebruikt.
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Kan er iemand wat foto's posten eventueel met wat maten van een clio 16v gasklephuis? :thnx:
PM :beer:
m1n1 (Jasper)
Bedankt Arthur! :beer:
Heb al een tijdje gezocht, maar wie heeft er een foto van de achterzijde van een F7 blok, waar ik op kan zien hoe de voorpijp aan het spruitstuk zit?
Ik wil die onderdelen bestellen en heb al in Dialogys gekeken, maar ik heb het idee dat er iets niet helemaal in orde is... :S
Zo'n staalwollen pakking, 2 veren en 2 bouten :)
ja, dat snap ik...... maar het gaat juist om de volgorde.
Post nou gewoon een foto... :up:
the reaper
volgorde? spruitstuk- pakkingring -voorpijp . tapeinden zitten in spruitstuk gedraaid. 1 veer tussen moer en voorpijp ietsjes aandraaien, andere kant veer tussen moer en voorpijp en moer erop draaien.. kan niet verkeerd toch?
GerryTT
Weet iemand of de dakstrips van een Clio 1 PHI gelijk zijn aan die van een PHII?
jacob
heeft iemand toevallig de tekening met wat wat is van die stekkers in het zwarte kastje in de motorruimte naast de accu?
Geert
GerryTT schreef:Weet iemand of de dakstrips van een Clio 1 PHI gelijk zijn aan die van een PHII?
99% zeker van ja
jacob schreef:heeft iemand toevallig de tekening met wat wat is van die stekkers in het zwarte kastje in de motorruimte naast de accu?
clio 16v heeft ecu niet in motorruimte..
jacob
clio 16v heeft ecu niet in motorruimte..[/quote]
Ik bedoel de ecu niet maar die zwarte kast waar de stekkers zitten voor de motor en een paar relais.
Hecomo.de (Y)
En Ger gewoon kopen die dakstrips van clioclub ;-)
tutuur schreef:Hecomo.de (Y)
deze?
http://clioclub.nl/viewtopic.php?f=24&t=12858
ik zou ze ook kopen :P
Andrews (supercinq)
@jacob
je bedoelt de penbezettingen??
ik heb hier alles schema's voor de 16v kabelboom en ecu liggen.
niet ingescand helaas
maar kan je via mail,vast wel een eind op weg helpen.
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
Entity_Razer
iemand enig idee waar ik een nieuw hitteschild kan vinden voor het spruitstuk ?
Nog niet bij dealer geluisterd maar die kennen normaal gezien nogal goed de prijs :p op winparts gekeken maar niet gevonden....
iemand?
jacques
Welk hitteschild bedoel je. Degene die tegen je schutbord zit of het metalen omhulsel om je downpipe van je spruitstuk?
Entity_Razer
Diegen tegen het schutbord in de motorruimte.
volgens mij valt die prijs wel mee, heb die ook keer nieuw bij de dealer besteld! in me oude dialogys staat ie op 41 euro ex btw, dus zal nu wel rond de 60/70 euro zijn?
kris clio 16v
Entity_Razer schreef:Diegen tegen het schutbord in de motorruimte.
je hebt een pm :beer: :beer:
Hoe dik is de stabilisatorstang van een Clio 16v?
jacob
clio 16v heeft toch een oliepijlstok met een temperatuur meter erin naast de gewone pijlstok? Dit ivm dat ik een losse olietemperatuur meter erin wil hebben.
