ACT: 5 GT Turbo
tutuur schreef:dat je een andere turbo had stond er niet bij :p groep a carb heeft inwendig een wat grotere diameter waardoor er minder weerstand is voor de langsstromende lucht....
heb je de nieuwe turbo incl actuator? het kan zijn dat je in het verleden op een hogere druk reed waardoor je nu denkt vermogen te missen....
grp A heeft ook standaard een grotere sproeier waardoor hij icm een grotere turbo na afstelling een stuk rijker zal lopen. grote kans dat hij nu te arm loopt.
pingelt hij niet? (krakend geluid bij belasting)
is niet per defenitie waar... de grp a heeft een grotere sproeier om het verlies aan venturiwerking op te heffen (Y)
Ja, gave bak...zonde dat ie weg gaat.
Hij heeft overigens ook nog steeds de grijze te koop voor eventuele onderdelen (Y) Het is dat ik dr even geen plek meer voor heb...
Leuk ding... (Y)
twingoturbo
Ja het is een grotere garett turbo met actuator.
Met de standaard gt turbo reed ik ook op de normale druk.
twingoturbo
Nee, pingelen doet hij niet.
Denk dat ik 'm toch echt even moet laten testen.
Heb gehoord dat hurricane tuning wel verstand van zaken heeft en het is hier in de buurt. Ik laat wel even weten wat het resultaat is
twingoturbo
Ik zag op de site van MB car performance een front mounted intercooler voor 129 euro.
Is deze aan te raden?
twingoturbo
Is het dan enkel en alleen aansluiten met 2 slangen?
Als het goed is levert ie beter dan de standaard intercooler?
Zeker beter dan de originele intercooler.
Er komt uiteraard nog wel een enorm bedrag aan slangen en buizen bij om alles fatsoenlijk door de motorruimte te loodsen...
twingoturbo
MartijnG schreef:Zeker beter dan de originele intercooler.
Mag i.p.v. slangen ook rvs pijp gebruikt worden?
twingoturbo
Very nice, maar staat local pick up.
Wel super effectief met waterspray.
Als je de juiste diameter gebruikt wel :wink:
twingoturbo
Ok das heel mooi, thanx.
Dan weet ik iig dat ik 'm ga bestellen.
Ik heb inderdaad ook grotendeels RVS buis gebruikt, alleen op een paar nauwe stukjes siliconen slang gebruikt. (Y)
twingoturbo
Heb nu weer tijd om eindelijk de auto weer uit de garage te halen.
En natuurlijk veel zin.
Als het zover is houd ik wel een update bij hier.
Wel super effectief met waterspray.[/quote
Deze niet, deze gaat sprayen bij 20psi, dat is nagenoeg nutteloos.
Je intercooler heeft een bepaalde kerntemperatuur en die zorgt voor de afkoeling. het water helpt wel mee met die kerntemperatuur te verlagen, maar is dan al veel te laat. Je vraagt koele lucht, maar je bent wel aan het sproeien, maar de binnenkant van de intercooler is dan nog warm. Zulk systeem heeft alleen zin wanneer er een slimme controller aan hangt.
Deze moet de core-temperatuur meten en daarop anticiperen, en om water te sparen moet je ook nog eens je rijstijl integreren dmv je dutycycle o.i.d. (of gewoon op een knopje).
Heb daar een hele poos terug een artikel over gelezen. . . Gevonden, leuk leesvoer, en lees zijn meetresultaten en bevindingen maar eens:
http://autospeed.com/cms/A_0527/article.html
twingoturbo
Mooie bevindingen.
Leuk om te lezen.
thanx.
toch jammer dat het zo'n wokkel gedoe is met die ic buizen, zou toch mooier zijn om ze een beetje recht toe, recht aan te laten lopen....
Ja dat zou zeker leuk zijn, maar dan laat je ze lekker buitenlangs gaan? :p
Riël schreef:Ja dat zou zeker leuk zijn, maar dan laat je ze lekker buitenlangs gaan? :p
ik kijk nergens meer van op ...
[img]http://i671.photobucket.com/albums/vv74 ... /0022d.jpg[/img]
Very nice :)
bij mijn gtt komen er in totaal 6 bochten in waarvan 3 maar 45 graden en 3 90 graden...
GerryTT
tutuur schreef:toch jammer dat het zo'n wokkel gedoe is met die ic buizen, zou toch mooier zijn om ze een beetje recht toe, recht aan te laten lopen....
Zoiets?
[img]http://i147.photobucket.com/albums/r307 ... 2_2241.jpg[/img]
P0rn :worship:
heerlijk (Y)
Alpine
Vakwerk (Y)
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
ziet er netjes uit zeg! maar krijg je geen problemen met de waterkoeling zo?
twingoturbo
Erg profi gedaan.
mooi hoor. (Y)
is dit nu het Jeroen VD Belt blok?
catrinus
Motor is van een fransoos. Niet die van gerry.
heeft iemand enig idee of je een slakkenhuis van de turbo zo los kan halen van het lagerblok?
ik wil mijn turbine slakkenhuis gaan polijsten en ook verdraaid weer monteren... nu heb ik gezien dat er een circlip zit aan de kant van het lagerblok, deze moet natuurlijk los maar is ie er dan met een paar tikken van een rubber/kunststof hamer zo af te halen?
Meestal zit dan het compressorhuis inderdaad 'geklikt' op de cartridge. Of tie te draaien is weet ik niet bij deze turbo's. Meestal zit er een nokje op je compressorhuis die in een gat valt van je cartridge. Met andere woorden, niet te verdraaien.
Owja, kijk ff uit dat je de schoepen niet ruïneerd ;)
