ACT: 5 GT Turbo
Martijn Kool schreef:hier is ie te lezen indien ik mn laptop 80 graden draai.. tf-15-gj idd :)
ik heb ook nog wel een motorkap en achterklep in die kleur liggen, er is dus ooit nog wel een gt in die kleur geweest :) volgens mij van rob ooit
Klopt, die van Rob. Die reed hier vroegah rond.
[img]http://www.5gt.nl/images/a36a8ca62c1f3b ... 9d-172.jpg[/img]
En deze is er ook nog;
[img]http://www.5gt.nl/images/4dca9cea153e27 ... 0-1737.jpg[/img]
iemand nog een OMP veerpootbrug nodig
http://link.marktplaats.nl/226917695
of een rolkooi
http://link.marktplaats.nl/226911387
Laatst gewijzigd door Mark van Nierop op zo 8 feb 2009 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
He zoon kooi heb ik ook liggen, alleen dan met iets minder onderdelen.
Volgens hem dus makkelijk te plaatsen?? Nou vraag maar aan Arco..... :gun:
Een kooi plaatsen is idd geen eenvoudig klusje.
Staat wel erg mooi als het erin zit :)
is dat wel wat, een alu kooi?
Sterkte moet toch komen uit de constructie dus lijkt me opzich nix mis mee. Al zou ik zelf wel eerder voor een kooi gaan van gewoon metaal.
wat heeft iedereen hier toch met die kooien. (S)
een kooi monteren moeilijk?????
al die kooien die je gewoon vastbout in je auto die zet je er zo in.
of doen jullie het allemaal met de stoelen en banken er nog in of zo.
is echt een makkie :beer:
Martijn Kool schreef:is dat wel wat, een alu kooi?
Nee, kijk maar eens naar de profi motorsport, als alu beter zou zijn reden alle race- en rallyklasses er ook wel mee.
Staal kun je beter plastisch vervormen, alu breekt eerder wat je natuurlijk nooit wilt.
Moeilijk niet bijzonder, maar als je het netjes wilt doen ben je er toch wel even bezig dat is meer wat ik bedoelde.
chrome molybdeen :worship:
anco
weet iemand waar ik een M19 naar M20 moer/bout/adapter kan vinden..
voor olie doorvoer, liefst één met moer erop!
sloop geloof dat van een fiat panda goed past.
wie kan en wil even de totale lengte van een set fase 1 voorschokbrekers opmeten?
dus met uitgetrokken zuigerstang.
ook wil ik graag even de lengte weten tussen het laagste deel van de veerschotel tot aan bovenzijde zuigerstang.
Gezocht: lettertype van het embleem van een 5 GT turbo.
Zie foto.
Wie weet welke lettertypes dit zijn, of welke heel dichtbij komen?
[img]http://i213.photobucket.com/albums/cc32 ... li2003.jpg[/img]
[img]http://i213.photobucket.com/albums/cc32 ... G_0215.jpg[/img]
Ey Neef, wat ben je nou weer van plan??? :p
ARNO16V schreef:Ey Neef, wat ben je nou weer van plan??? :p
Misschien ergens een stikseltje in....
Maar ik slaap er eerst nog een nachtje over.
I.i.g. bedankt Anthony! (Y)
Jackson
Ik heb sinds van de week inene een probleem met mijn GTT.
Probleem kwam uit het niks.
Als ik mn 5 start doet hij het heel even goed.
Ik ga dan rijden en langzaam word hij warmer.
Na een kleine 5 min doet hij het volgende, soms doet hij het gelijk al als ik hem start.
Met de choke erop blijft hij wel aan.
Op een gegeven moment begint hij raar te stotteren.
Als ik mijn koppeling in trap vallen mn toeren terug en valt de motor uit.
Bij gas los komen er heel veel harde knallen en gepruttel uit de uitlaat (demperloos, dus deed hij al een klein btje, maar nooit zo erg).
Uitlaat geluid lijkt ook wel anders te klinken.
Als ik rij en ik laat gas los, vervolgens geef ik weer gas, stottert hij en houd hij klein btje even.
Met het optrekken doet hij het verder prima.
Turbo komt ook goed op druk.
Dumpvalve blaast goed af.
Wat kan dit zijn? Wie heeft er een idee/oplossing. Word hier namelijk niet echt vrolijk van. Wil de GTT binnenkort te koop gaan zetten en plots gebeurt er dit. Als hij het weet he haha..
ik had ongeveer hetzelfde en toen zat het niet goed met mn CO - schroef
Mijn eerste ingeving ook, ja... Zit ie er nog wel in? :)
idd de kans is heel groot dat de co schroef weg is ......
Jackson
Goeie vraag,
Ga ik even nakijken zo. Ik heb/had ook wel een aantal idtjes maar denk vraag het eerst hier maar even.
Jackson
Net even gekeken.
CO-schroef zit er nog netjes in.
Was wel ver eruit geschroefd.
Helemaal dicht geschroefd en anderhalve slag open gezet.
Probleem niet verholpen.
Even gestart,
choke erop,
Loopt zelfs met choke erop erg onregelmatig.
Paar min warm laten lopen.
Choke eraf.
En viel weer uit... :(
evt lek membraam van je dumpvalve?( even loshalen)
valse lucht rond je carb?(testen met remreiniger)
terugslagklepjes in je inlaatspruitstuk versmeerd?(schoonmakem met remreiniger)
brandstoffilter vervangen kost €3,-
renix defect? (testen met een andere)
zo maar even een paar dingetjes die mij te binnen schieten.
suc 6.
Jackson
Okee,
Kan ik even nakijken die puntjes.
Ik had van de week ook gewoon een ritje van 20 min ong en toen deed hij het wel gewoon goed. Echt heel vreemd is het.
Waar kan ik het brandstoffilter vinden?
Hoe kan ik die valse lucht testen met remreiniger?
LeOke
ikzelf heb ook ongeveer hetzelfde probleem gehad en toen was het een vuile benzinefilter, van iets teveel onderhoud :p
brandstoffilter hangt aan de onderkant vlak voor je tank.... carb testen met remmenreiniger is gewoon remmenreiniger op je carb spuiten als ie loopt, gaat ie dan ineens hoger/lager lopen weet je dat de carb valse lucht aanzuigt (I)
grtz
Aan de zijkant van je carb zit een grote schroef (soort plug). Achter deze schroef zit een rubberen ring. Draai die schroef er eens uit en kijk of die rubberen O-ring er nog goed zit. Anders even naar een automaterialenzaak om een zelfde maat O-ring te scoren.
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met mijn GT toendertijd, van het ene op het andere moment viel ie telkens uit en bleef ie alleen lopen op de choke. Rubberen O-ring vervangen en alles was weer top :)
Jackson
Okee bedankt mensen!
Dan ga ik dat nog even proberen :D Ik laat het nog wel even weten.
Blaas het gelijk even schoon daar, beetje vervuiling kan ook de oorzaak zijn van stilvallen.
het hartje van de r5 heeft vandaag weer geklopt :grin:
eerst gaf ie alleen af en toe en plofje en soms een flinke knal wat dus nergens op leek, na veel nadenken en dingen proberen is naar de rotor gekeken. door het verdraaien van de krukas zonder rotorhouder erop was het rondseltje versprongen, deze weer goed gezet......
in een keer starten 8)
ik ben een erg gelukkig man vandaag (D)
Is dat een bekende hier? Ken hem niet, als hij een link met Oving zou hebben had ik het wel moeten weten..
Wel slim om je auto in het pikkedonker te fotograferen |:
Dan zie je op de foto's iig niet wat er mee mis is :p
