ACT: Clio RS
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
das dan lkkr :(
bedankt (Y)
koentje85
Ferdy schreef:airbag lampje er uit halen ? ;)
iemand nog een andere oplossing?
want het serv lampje gaat ook branden. Lijkt me niet de bedoeling
dat die altijd dan blijft branden, of dat ik dat lampje eruit haal.
Als er dan een keer een echt probleem is, kan ik dat dan niet meer zien...
RSRobbert
Naar t schijnt moet er een weerstandje in de stekker die de sensor voor de gek houd zeg maar.
Hier staat meer info: http://www.cliomods.com/styling/fittingrecaros/
Ik wilde namelijk ook kuipjes in mijn clio, maar heb daar toch vanaf gezien.
Als het bij jou lukt zou ik het graag willen zien/weten :D
koentje85
RSRobbert schreef:Naar t schijnt moet er een weerstandje in de stekker die de sensor voor de gek houd zeg maar.
Bedankt voor je info, heb even op de site gekeken, je bedoelt dit dus:
2 x 7201710 - Universal resistor kit for side airbag replacement £20.00 each
Strax ome renault eens bellen om te kijken wat hun er van zeggen.
koentje85
Net even gebeld, maar ze konden het waarschijnlijk met de computer
wel uitlezen, en de storing dan weghalen.
Dat van die weerstandjes kon volgens hun ook wel, moesten ze even
precies nazoeken.
Zodra er een update is, zal ik dit wel posten in mijn project-topic
RSRobbert
Owja, volgens mij kan je met de RS-tuner van Fastchip ook je foutcodes uitlezen dacht ik. Of je het kan resetten weet ik niet.
Misschien handig om ff te checken.
Succes!
Maus
koentje85 schreef:Net even gebeld, maar ze konden het waarschijnlijk met de computer
precies nazoeken.
Het is dan wel geen Renault, maar ik rij inmiddels al weer zo'n 3 jaar zonder problemen rond met een weerstandje ter vervanging van m'n stuurairbag.
Je zou ook, als de rest van de airbags d'r uit gaan, gelijk de regelunit d'r uit kunnen halen. Dan ben je ook gelijk van 't storingslampje af.
(Ligt bij mij ook nog steeds in de planning.)
Sanderrs
Ik heb nu getik bij me motor van me rs weet iemand wat dat kan zijn?
Ik heb geen idee wat het is maar aangezien hij net gechipt is zou ik eens contact opnemen met Henk morgen.
Sanderrs
Was ook al voor de chip.
Maus
Misschien dat je het probleem nog wat nader kan beschrijven. Het is nu wel heel erg summier...
bijv of het een constant tikkend geluid is of dat het erger wordt met meer toerental, of dat het geluid veranderd bij intrappen koppeling.
Ook of het erger minder is tijdens het rijden in de div versnellingen.
Dieselgeluid tikken??
Sanderrs
Bij het rijden hoor ik het niet alleen als die stil staat en gewoon stationer draait. Je kan het idd een beetje vergelijken met een diesel tik.
Meestal is dat soort getik van je kleppen.
Zit er nog genoeg olie in? :)
Sanderrs
Hij heeft nog niet zo lang geleden een beurt gehad dus moet goed zijn lijkt me. Ga o ook maar ff kijken voor de zekerheid.
Zijn het veel zachte tikjes of is het 1 tik die met het toerental van de motor meeloopt?
Kunnen injectoren zijn of klepstoters als het meerde zachte tikjes zijn. Met kap dicht hoor je het ws. ook nauwelijks meer.
Jordi
Probeerde net bochane og te bellen maar was net te laag!
Weet iemand wat zo'n fase3 rs lipje kost? 8)
volgens mij waren die richtind de 200 euro. uiteraard veelste veel maar ja :~
joeri_16V schreef:Vandaag te horen gekregen wat de expert over de auto te zeggen had.
Helaas totall-los verklaard, dus nu kunnen mn ouders uit gaan kijken naar iets anders.
is er idd toch wel erg aan toe zeg.
http://www.schadeautos.nl/auto.php?id=320627&from=0#
Echt flink in mekaar, dat je daar ook zo uitgestapt bent heb je echt geluk mee gehad! Als ik terug denk aan mijn klapper en dan in vergelijking met dit moet het echt hard gegaan zijn!
Zit er verschil in ET waarde van de clio II Ph1 en Ph2? Ik wil misschien winterbanden kopen die op een Ph2 dti gezeten hebben maar heb zelf een Ph1 RS. Past dat?
De RS heeft dacht ik sowieso een andere ET waarde als de andere modellen dus ik denk ook anders als een dti.
Zal is even zoeken of het te vinden is...
Onderlip van een ph3 bumper kost dicht bij de 200 euro inderdaad. Dat is mij ook te gortig voor een stuk plastic. (N)
Ik heb nog even een vraagje over de multiriem. Ik weet dat deze om de 60.000km vervangen dient te worden. Hoe belangrijk is dit? En op welke kosten kan ik ongeveer rekenen?
Ik vraag dit omdat ik over 2 weken een afspraak heb voor een grote beurt en de multiriem is over ongeveer 16000 aan de beurt. Gelijk laten doen of nog ff doorrijden zo?
graag jullie advies :)
Gezien de multiriem vaak 2-3 tientjes kost en met een paar minuutjes is vervangen, kun je het antwoord zelf raden toch....
Antwoord A?! haha, nee zonder dollen. Ik dacht dat het iets ingewikkelder zou liggen om hem te vervangen. Maar als het zo gepiept is laat ik het zeker doen. Bedankt!
Christiaan schreef:Antwoord A?! haha, nee zonder dollen. Ik dacht dat het iets ingewikkelder zou liggen om hem te vervangen. Maar als het zo gepiept is laat ik het zeker doen. Bedankt!
je bedoelt de ditributieriem. Bij de dealer kan je hier zomaar 800 euro verwachten.
bij 60.000 of 5 jaar. Maar ik heb ook gehoord dat er mensen zijn die zeggen dat je er 120.000 mee kan rijden. Ik persoonlijk kies voor de 60. En neem het zekere voro het onzekere.
Distributie is 120.000 en multiriem is 60.000. Ik ben al lang blij dat m`n distributie voorlopig niet aan de beurt is. :wink:
Christiaan schreef:Distributie is 120.000 en multiriem is 60.000. Ik ben al lang blij dat m`n distributie voorlopig niet aan de beurt is. :wink:
Is niet helemaal waar. Toen de rs net uit was advieseerde renault bij een RS de ditributie te doen om de 60.000 of 5 jaar. Later hebben ze gezegt dat het ook wel kan bij 120.000. Daarom zei ik "daar zijn de meningen over verdeeld.".
:wink:
:wink:
Dat heb ik eerder gelezen idd. Als renault zelf aangeeft dat het ook bij 120.000 kan geloof ik dat maar. Het is ook geen goedkoop klusje dat je even laat doen :wink: Mijn riem is nu iig 1 keer vervangen bij 125.000 en hoeft voorlopig niet meer.
Jou RS heeft ook al aardig wat gelopen toch? Weet je hoe vaak jou riem al vervangen is?
elmotheelk (Eric)
Heeeey daar is de halfjaarlijkse discussie 'hoeveel kilometer voordat je je distributieriem moet vervangen weer': zie bijvoorbeeld hier
(en eerder al hier een discussie ). Veel leesplezier. :p
Haha, dat was ook weer niet de bedoeling. Maar jij zegt ook 120.000 dus lees ik :wink: Laten we het hier maar weer bij laten dan aangezien ik alleen iets wilde weten over de multiriem :p
Christiaan schreef:Haha, dat was ook weer niet de bedoeling. Maar jij zegt ook 120.000 dus lees ik :wink: Laten we het hier maar weer bij laten dan aangezien ik alleen iets wilde weten over de multiriem :p
goed idee :lol:
Toen ik mijn RS182 kocht afgelopen december heb ik bij de dealer waar ie altijd in onderhoud was de onderhoudsgeschiedenis opgevraagd.
De multiriem was bij de 60.000 niet vervangen ondanks dat de teller op 72.000 stond.
Ikzelf heb hem er nu nog altijd opliggen (86.000km) en eind van het jaar ga ik deze vervangen. Hoewel de distributieriem tot sept. 2009 mag blijven liggen pakken we deze meteen maar mee aangezien we de boel dan toch grotendeels los hebben liggen (Y)
Heerlijke klus in het vooruitzicht dus :wink:
Feit blijft: 60.000 multiriem, 120.000 of 5 jaar distr.riem. Maar de eerste is goed rekbaar :D
Ollie
Wat is eigenlijk de gedachte achter de vernieuwing van de multiriem bij 60k?
