Mankementen topic Clio RS.
Dat probleem heb ik idd ook al eens gehad, is waarschijnlijk je versnellingsbak sensor, ik heb eventueel nog wel een goede/nieuwe liggen mocht je belang d'r bij hebben. :)
cliors
En waar vind ik deze sensor op mijn versnellingsbak? Toch niet net onder de batterij zeker?
Adrian
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Adrian schreef:Heb een clio RS phase 1 uit 2000 (8 maanden)
Volgende mankementen
-Stoelverstelling passagiersstoel kapot
-Schokbreker rechtsachter kapot
-Handremkabel gebroken
-Ruitensproeierpomp kapot
-Claxon kapot
-Sensor voor de lichten bij het rempedaal kapot
-Condensor Airco kapot
-Deurgreep afgebroken 2x(renault constructie :worship: )
-Gebarsten koelwaterslang
-3e Remlicht stuk
-Versnellingsbak vastgelopen(nieuwe bak + koppeling eronder)
-Airbag lampje gaat branden bij verstellen bestuurdersstoel
en t stuur is ook aan het verteren :(
Update
- Brandstofslang lek (raakt een poulie als die te laag hangt)
- Elektroklep van benzinedamp absorptievat eraf. (Kun je dat hele vat wegpleuren)
- Opname element snelheidsmeter stuk
- Gasklephuis vervangen
- Wiellager rechtsachter vervangen
- Stuurhuishoes vervangen
- Remlichtschakelaar (alweer)
- Ophangbeugel uitlaat afgebroken
- Koelwaterslang lek
- Gaskabel vervangen
gaat lekker :S
bart gt turbo
-Claxon kapot
-3e Remlicht stuk
Update
dat is een aardige lijst
mijn rs uit 2000 , motorsteun vooraan boite en lambdasonde ( eigen fout --> losgeklopt bij uitlaat te veranderen ) en voor de rest niks onkosten gehad , en clio word goed lekker afgetrapt als hij warm hft , alle dagen moet hij zich bewijzen :D
grtz bart
Sanderrs
Mijn passagiersstoel wil niet meer inklappen.
Adrian
bart gt turbo schreef: dat is een aardige lijst
grtz bart
Tja is hier en daar wel wat vervangen maar goed tisn RS'je he :smoke:
Hij wordt hier ook altijd gebruikt waar die voor bedoeld is hoor 8)
Adrian
Cli0 Styl3 schreef:Mijn passagiersstoel wil niet meer inklappen.
Draai de handle door of is heel de verstelling aan puin?
Sanderrs
Krijg de hendel niet eens meer omhoog.
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
stoelen zitten heerlijk, maar is lkkr piet plastic
Adrian
Wiellager linksvoor aan puin :pompom:
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183 ... GP2291.jpg[/img]
indolicious1980
Sinds gisteren heb ik in mn RS een probleem met mn versnellingsbak: Als ik rustig in zn 1, 2 of 3 rij schiet hij gewoon soms uit de versnelling in zn vrij!!!
In zn 4 of 5 heb ik dat niet.
Wat kan dit zijn? Versnellingsbak of koppelingsplaat ofzo? Wie kan me dit vertellen?
Lijkt me niks met koppeling van doen te hebben, dus blijft de bak over.
Maar mooi klote is dat wel.
Of pookafstelling, toevallig laatst iets te hard over een drempel geketst? Misschien dat je de schakelstang geraakt hebt ofzo.
Motorsteun(en)?
Koppeling heeft er indd sowiezo niks mee te maken.
indolicious1980
Ben inderdaad weer eens te hard over een drempel geknald!
Hoop dat het geen dure grap wordt :@
indolicious1980 schreef:Ben inderdaad weer eens te hard over een drempel geknald!
Hoop ik ook niet, aan de andere kant weet je het van te voren met een RS, alles is net even anders.
Dat zal met de Twingo niet anders zijn ben ik bang..... :D
franx
versnellingsbakken RS moet men voorzichtig mee omgaan
Adrian
Update
Wiellager linksvoor
Fuseekogel linksvoor
Rugleuning bestuurderstoel zakt weg naar 1 kant.....
en vanmiddag een koelwaterspuitertje. Heb ik alleen dat probleem of is dat bij jullie ook het geval? Het gaat over de bovenste slang op je koelwatervaatje. De beugel waar je gaskabel inzit raakt die slang. beschermen heeft geen zin
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183 ... GP2372.jpg[/img]
Dimitri2.0
koelreservoir niet
wel wiellagers maar die waren versleten niet kapot (of bdoel je dit)
Sanderrs
Even een vraagje:
Me linker xenonkoplamp valt ongeveer na een minuut uit. Het heeft niks met trillingen te maken want als ik stil sta gebeurt het ook en de stekkers zitten allemaal goed :~ Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt (Y)
Je aansturing achter de xenon zelf waarschijnlijk.
Sander2
indolicious1980 schreef:Sinds gisteren heb ik in mn RS een probleem met mn versnellingsbak: Als ik rustig in zn 1, 2 of 3 rij schiet hij gewoon soms uit de versnelling in zn vrij!!!
Wat gebeurd er als je bij bijv. 60 in z'n 5 vol op het gas gaat, schiet hij dan ook weer in z'n vrij?
Sander2
Sanderrs schreef:Even een vraagje:
Alvast bedankt (Y)
Als je stil staat trilt het toch ook? Wat moet je dan doen om het te fixen? Of gaat hij vanzelf weer aan? Vaak zijn de aansluitingen van de lamp op de ballast ook niet echt super qua kwaliteit, ik zet er meestal nog een tyrep op om hem echt goed vast te zetten.
Sanderrs
Ja maar als je rijd trilt het wel wat meer maare de lamp gaat dan niet meer aan. Als ik me licht aan en uit zet gaat die soms even weer aan en soms ook niet.
Sanderrs
Heb net even gekeken naar het lampje zelf hij ziet er nogal zwart uit en als ik me licht aan doe begint die te flikeren en gaat dan meteen weer uit. Hij gaat ook niet meer aan dus ben bang dat die kapot is denk je duure Pilot xenon te halen gaat het nog kapot |:
Sander2
Sanderrs schreef:Heb net even gekeken naar het lampje zelf hij ziet er nogal zwart uit en als ik me licht aan doe begint die te flikeren en gaat dan meteen weer uit. Hij gaat ook niet meer aan dus ben bang dat die kapot is denk je duure Pilot xenon te halen gaat het nog kapot |:
Je zou je lamp eens op je andere ballast kunnen zetten, weet je in ieder geval of het de ballast of de lamp is. Maar je hebt vaak 1 tot 2 jaar garantie hoor.
Sanderrs
Het is dus idd die ene ballast moet ik even een nieuwe bestellen.
Vandaag bericht van Renault NL gehad dat de claim met betrekking tot de lekkende versnellingsbakkeerring toegestaan wordt. :)
Het valt binnen de Top-occasion garantie, dus de keerring+complete aandrijfas+hoes wordt onder garantie vervangen.
Scheelt alweer 380 euro voor de as+hoes :D
De aandrijfaskeerring, waarvan ik vermoedde dat deze lek was, blijkt nu ineens niet meer te lekken. Jammer, want ook die zou in de garantie vallen wat betekende dat de complete distributieriem etc.. ook garantie zou worden :p
Die dus niet, dus moet ik alsnog zelf aan de slag binnenkort :wink:
Sanderrs
Sinds ik op de rollenbank ben geweest is me rs nogal onrustig in de toeren hij draait nu stationair rond de 750 toeren. En wat ik vandaag heb meegemaakt is dat die als ik aan het rijden ben de toeren blijven hangen rond de 2000. Iemand enig idee?
Thnx!
gasklephuis smerig? stationair stelschuif smerig?
Sanderrs
Is dit zelf te doen als je geen verstand er van heb?
Sanderrs schreef:Is dit zelf te doen als je geen verstand er van heb?
Je geeft zelf al het antwoord, je kan het zelf doen maar of dat verstandig is als je er geen verstand van hebt?
gasklephuis schoonmaken kan iedereen, zijn een paar schroefjes en dan even met een doek en remmenreiniger o.i.d. er goed doorheen.
stationair regelschuif schoonmaken is wat lastiger, maar lijkt me goed te doen voor een niet 'sleutelaar' :)
Sanderrs
En hoe ziet het gasklephuis eruit? en de stationair regelschuif :smile:
