[R21 16v] Project Gabri
hehe
, maar ik laat wel even van me horen als de 'klus' begint
voordeel: ruimte zat in die sloepmark 5t schreef:als je dit alles eerst doet dan komt het wel goed![]()
die koppeling gewoon even goed bekijken als ie nog redelijk fris is gewoon weer monteren.
als de motor er later toch ooit weer uit gaat kan je dat altijd nog doen.
succes aankomende weken.
en je weet het he je mag me altijd bellen.
Denk dat je zelfs de bak eraf kunt halen met t blok erin, als ik t me goed herinner vanuit heesch
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... bri_02.jpg[/img]
word wel wat voller onder de kap
, wil alleen wel een goeie plek voor het koelvloeistof reservoir vinden, want dit is niks
plek zat
Misschien alleen wat netter afwerken allemaal...plaatsing van de slangen enzo. Anders wordt het zo'n rommeltje
Toch ook wel leuk zo'n 16 flapper blok
dat is ook wel de bedoeling
, heb al wat ideeen wat ik onder de kap wil gaan doen.
weekje of 3 - 4
vandaag even voor een klein vermogen wat spullen gehaald zodat het maandag helemaal los kan gaan met het 16v blok
vrijdag nog even op de sloop langs voor wat andere benodigheden en dan mooi na het weekend los. foto's volgen vast wel.
ja misschien wel
weet je wat, zet ik het blok na demontage in cuijk neer
van mij mag je
zo ik ga vandaag beginnen, iedereen die ook wil helpen/toekijken kan me wel bellen voor het adres
Succes!
*adres heb ik, maar is best wel een eindje rijden
zit op een ander adres
maar voor de 1916v techneuten,
1). welke kleur ontbreekt er als ik een gele en een oranje draad heb richting de lambda-sonde., het moeten er dus drie zijn als ik me niet vergis.
2) als ik me niet vergis gaat de oranje naar de ecu en dan zal de gele wel naar een + gaan.
3) dus dan zal die missende wel een massa zijn, of ben ik nu verkeerd aan het redeneren
en nu eerst mn antidiefstalbout vinden voor mn wielmoeren.
aandrijfassen en de kmtellerkabel moeten los dan kan het blok eruit
kmtellerkabel zit ook goed vast
Gabri van der Veen schreef:zit op een ander adres![]()
3) dus dan zal die missende wel een massa zijn, of ben ik nu verkeerd aan het redeneren![]()
Ik dacht wit, maar weet het niet 100% zeker, kan morgen wel effe voor je kijken mocht je het zeker willen weten
als je dat zou willen doen
gaat dus om de kabel vanuit de motorkabelboom.
zou je daar ook een fototje van kunnen maken, weet ik ook meteen hoe de stekker zit
Lambda 2x wit en 1x zwart
Kabelboom 2x oranje en 1x zwart
(phase 2 blok)
(phase 2 blok)
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
euhm zie toch echt een gele draad, dus zal de oranje rol wel leeg zijn geweestAlpine schreef:Lambda 2x wit en 1x zwart
(phase 2 blok)
lambda gedeelte is genoeg-PAZ- schreef:Alleen foto van lambda gedeelte?? of van totale kabelboom??
Zijn ook maar 2 kabels toch? Lambda?
Kan ook niet missen, dat is een lang stuk draad aan je kabelboom
