[R21 16v] Project Gabri
hehe :p , maar ik laat wel even van me horen als de 'klus' begint :wink:
mark 5t schreef:als je dit alles eerst doet dan komt het wel goed (Y)
die koppeling gewoon even goed bekijken als ie nog redelijk fris is gewoon weer monteren.
als de motor er later toch ooit weer uit gaat kan je dat altijd nog doen.
succes aankomende weken.
en je weet het he je mag me altijd bellen.
voordeel: ruimte zat in die sloep ;)
Denk dat je zelfs de bak eraf kunt halen met t blok erin, als ik t me goed herinner vanuit heesch :lol:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... bri_02.jpg[/img]
word wel wat voller onder de kap :p , wil alleen wel een goeie plek voor het koelvloeistof reservoir vinden, want dit is niks :p
plek zat ;)
Misschien alleen wat netter afwerken allemaal...plaatsing van de slangen enzo. Anders wordt het zo'n rommeltje :) Toch ook wel leuk zo'n 16 flapper blok :D
En die accu beter vast
dat is ook wel de bedoeling :wink: , heb al wat ideeen wat ik onder de kap wil gaan doen.
ja handen uit de mouwen gabri, hoelang is de bouwvak vakantie eigenlijk?
weekje of 3 - 4 :wink:
2 dagen sleutelen, kun je 3 weken testen, komt helemaal goed :wink: :D
vandaag even voor een klein vermogen wat spullen gehaald zodat het maandag helemaal los kan gaan met het 16v blok :p
vrijdag nog even op de sloop langs voor wat andere benodigheden en dan mooi na het weekend los. foto's volgen vast wel.
zondag feestelijk afscheid van et oude blok?
Laatst gewijzigd door Wouter op wo 18 jul 2007 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ja misschien wel :p
de fik er in dus ! :)
weet je wat, zet ik het blok na demontage in cuijk neer :wink:
goed plan,
lepel ik hem achterin de Mini
van mij mag je :wink:
zonde van de achterbank :P
ach tis maar een Mini
WouterW schreef:ach tis maar een Mini
:gun: :gun: :gun:
:gun: :gun: :gun:
Die heeft toch genoeg vermogen?
zekers wel (Y) ;)
doe nu maar weer ontopic...
voordat we ruzie krijgen met gabri ;)
zo ik ga vandaag beginnen, iedereen die ook wil helpen/toekijken kan me wel bellen voor het adres :wink:
Wilma
Succes! (F)
*adres heb ik, maar is best wel een eindje rijden :p *
zit op een ander adres :wink:
maar voor de 1916v techneuten,
1). welke kleur ontbreekt er als ik een gele en een oranje draad heb richting de lambda-sonde., het moeten er dus drie zijn als ik me niet vergis.
2) als ik me niet vergis gaat de oranje naar de ecu en dan zal de gele wel naar een + gaan.
3) dus dan zal die missende wel een massa zijn, of ben ik nu verkeerd aan het redeneren :p
en nu eerst mn antidiefstalbout vinden voor mn wielmoeren. (0)
hoe ver ben je al ?
aandrijfassen en de kmtellerkabel moeten los dan kan het blok eruit
kmtellerkabel zit ook goed vast :@
Gabri van der Veen schreef:zit op een ander adres :wink:
Ik dacht wit, maar weet het niet 100% zeker, kan morgen wel effe voor je kijken mocht je het zeker willen weten
als je dat zou willen doen (Y)
gaat dus om de kabel vanuit de motorkabelboom.
Heb nog een kabelboom liggen, zal morgen wel effe kijken wat de exacte kleuren zijn (Y)
zou je daar ook een fototje van kunnen maken, weet ik ook meteen hoe de stekker zit :wink:
Alpine
Lambda 2x wit en 1x zwart
Kabelboom 2x oranje en 1x zwart
(phase 2 blok)
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Alleen foto van lambda gedeelte?? of van totale kabelboom??
Alpine schreef:Lambda 2x wit en 1x zwart
(phase 2 blok)
euhm zie toch echt een gele draad, dus zal de oranje rol wel leeg zijn geweest
-PAZ- schreef:Alleen foto van lambda gedeelte?? of van totale kabelboom??
lambda gedeelte is genoeg
Zijn ook maar 2 kabels toch? Lambda?
Kan ook niet missen, dat is een lang stuk draad aan je kabelboom :lol:
