Mijn nieuwe aanwinst, GT Turbo!
Kier
Arco schreef:Kier, ik zit nog te wachten op antwoord van Devil.... :D :wink:
heheh zon trompet lijkt me wel iets ja :D
Renault 5 GT Turbo '87
Kier
oke en het gekloot gaat verder :( Vanmiddag de 5 starten... merk ik bij het starten dat de toerenteller 1 keer vol uitsloeg tot 6000 toeren (N) Denk das niet goed...dus zet het uit en probeer nog een keer te starten....dood. Geen teken van leven meer uit te krijgen :( Paar collega's gevraagd om ff duwtje te geven en zo naar huis gereden. Thuis gekomen toch nog maar eens geprobeerd te starten.... en ja hoor. in 1 keer lopen. Bij het starten bleef toerenteller ook keurig.
Iemand enig idee? Bedrading ergens? contactslot?
meters die uitlopen duidt op een lege accu volgens mij. heb t ook eens meegemaakt bij een frod van een kameraad...
denk dat je accu dood is, of als je auto wat langer stil gestaan heeft mischien gewoon leeg en dan zou ie het nu gewoon moeten blijven doen
Kier
hmm ff had er sochtends nog mee gereden en toen startte ie probleemloos.
En afgelopen maandag de accu nog doorgemeten en die was goed.
Zou de startmotor mss te "sterk" zijn dat de accu het niet fijn vind ofzo?
Maar zal het maar ff in de gaten houden :)
Danny van Duren
Car: GTT
Kier schreef:hmm ff had er sochtends nog mee gereden en toen startte ie probleemloos.
laat de wagen eens paar dagen stil staan en meet hem dan eens
want als je er net meegereden hebt en de accu is weer bijgeladen geeft ie goed, maar kan de accu nog stuk zijn (platen in de accu die sluiting maken) of test de accu eens wanneer de wagen dus niet start.
heb 3maanden geleden zelfde probleem gehad en toen was accu dood
Kier
heb hem net weer ff gestart. Starten doet ie.. maar bij elke poging slaat wel de toerenteller vol uit. Accu is nog goed. controle dingetje is ook nog groen. Ik laat hem voor de zekerheid nog wel ff paar dagen staan om dan nog eens door te meten. Maar zou het kunnen dat de accu gewoon te sterk is voor de startmotor ofzo? of misschien juist niet sterk genoeg? (los van het feit dat ie kaduk zou zijn of niet)
Er ligt nu een ACDelco 55-T7 in. (55 Ah).
toeren teller slaat vol uit, maar maakt hij ook ff 6000 toeren dan de motor?
heb je een andere ontsteking liggen aan gezien daar de toerenteller puls vandaan komt
Kier
Abel schreef:toeren teller slaat vol uit, maar maakt hij ook ff 6000 toeren dan de motor?
hmmm zal daar nog eens op letten, want volgens mij maakt ie niet echt die 6000 toeren!
Vanavond ook nog ff opgehaald:
[img]http://img66.imageshack.us/img66/518/img8318ng6.jpg[/img]
ff als tijdelijke vervanging van de huidige want daar zit het behoorlijk los momenteel :)
Kier
Na een paar dagen niet gereden te hebben vanochtend maar geprobeerd de gtt te starten. 1e keer foutloos....2e al met wat moeite en 3e keer gaf ie geen kik meer :(
Denk dus toch de accu die het niet meer trekt.... Maar zou het ook kunnen dat de accu nog wel goed is maar gewoon niet "sterk" genoeg is voor de nieuwe startmotor?
En als ik een nieuwe accu er in lepel, welke kan ik dan het beste kopen?
cyberdanny
Heb je de specs van de startmotor nog? En daar zou ik gewoon een accu op kopen! Normaal zou een 55 Ah voldoende zijn. Ik heb zelf een 47 Ah en die is perfect!! :)
Ja zal best aan je accu kunnen liggen. Ik had namelijk hetzelfde probleem als jij. Eerste keer redelijk goed rondgooien, tweede poging bijna dood, derde poging helemaal dood. Nieuw accuutje bij de dealert gehaald en staren lopen (Y) Het is gewoon een accu die voor een clio/twingo/19/5 geschikt is. Volgens mij een 55Ah...
Danny van Duren
Car: GTT
ik heb 4jaar met een 45 ampere gedaan zat erin toen ik hem kocht maar heb nu een 55 ampere erin gezet iets meer vermogen altijd fijn Zeker met leuke audio erin of een alarm
Kier
van het weekend maar ff de accu uit me dagelijkse auto overlepelen naar de gtt en kijken wat ie dan doet. Als dat trucje werkt maar ff ergens een nieuwe accu op de kop tikken
Zou dan gelijk een iets zwaardere nemen, beetje extra start vermogen is nooit weg bij een gtt :) :wink:
Bosch Silver 44Ah. 360A
artikel : 544059036
bruto ex. BTW 73.75 (- de korting dan nog voor mij die er dan nog vanaf gaat....)
Ligt op voorraad.... (Y)
-PAZ- schreef:Zou dan gelijk een iets zwaardere nemen, beetje extra start vermogen is nooit weg bij een gtt :) :wink:
Startmotorsloperij.
Gewoon de accu erin die erin hoort.
gaat hier nog steeds prima hoor die zwaardere accu zit er nu toch ook weer al jaartje of 3 in :) :wink:
pierre
ik vervang mijn accu elke 3 jaar uit voorzorg, vanwege de carburateurfan, maar die hebben de meeste eruit gesloopt.
zonder die fan gaat een accu zon 7-8 jaar mee.
Eruit 'gehaald', t blijft een nutteloze koffiemolen :)
Mee eens. Ach. ieder z'n meug. Toch ??
@ Kier : Al een accu gevonden ????
Kier
Arco schreef:Mee eens. Ach. ieder z'n meug. Toch ??
Nope nog niet. Nog niet echt achteraan gegaan ook. Beetje te druk op werk gehad. Kan jij er niet eentje regelen tegen een zacht prijsie? :D
Kier
Net even nieuwe accu in gezet. Die verlengde borgmoer die dat plaatje klemt tegen de accu zat aardig vastgerot maar met wat krachttermen toch los gekregen :D
Met nieuwe accu start ie weer naar behoren, maar zag wel een keer dat de toerenteller uitsloeg naar teveel toeren :(
ach ja... eerst maar weer eens ff rijden :D
Kier
Net ff heeeeeerlijk gereden :D
Maar...... bij koude start doet ie het nog steeds niet helemaal lekker. Wel beter dan voorheen maare... nog niet optimaal.
Als ik koud start slaat ie gelijk aan. Als ik hem dan gelijk uitzet en er direct achteraan nog eens start doet ie helemaal niets :( Bij warme motor heb ik dat probleem dus niet
Kier
Zo eindelijk weer eens ff kleine update.
Vandaag is er een pakketje op de mat gevallen afkomstig uit Engeland, K-tec. Afmeting ongeveer 200X050cm.
Binnenkort maar weer eens ff knutselen :D
Maus
Grote brievenbus dan.... :)
Waarschijnelijk eerst het raam ingegooid? :D
Kier
ze zijn aan het verbouwen bij mn ouwe lui... dr zit niet eens een voordeur in 8)
(Y) :wink:
Kier
Zo... vandaag maar eens aan het klussen geslagen.
inspectie onderkant
Hitteschild startmotor plaatsen
uitlaatvervangen :D
Onderkant viel best wel mee vond ik, al moet er binnenkort wel ff iets aan gaan gebeuren.
[img]http://img406.imageshack.us/img406/85/img8360al5.jpg[/img]
[img]http://img214.imageshack.us/img214/64/img8363vm3.jpg[/img]
[img]http://img214.imageshack.us/img214/365/img8364rn3.jpg[/img]
Gelijk ook ff wat in de tectiel gezet:
[img]http://img265.imageshack.us/img265/8757/img8366lp0.jpg[/img]
Daarna aan de slag gegaan met de uitlaat. Eerst ff het kroky gedeelte verwijderd :)
[img]http://img406.imageshack.us/img406/2379/img8362jh1.jpg[/img]
[img]http://img214.imageshack.us/img214/4374/img8365wv0.jpg[/img]
Toen wat blinkend metaal tegen de onderkant geschroefd :D
[img]http://img265.imageshack.us/img265/9113/img8367fv9.jpg[/img]
Resultaat:
[img]http://img265.imageshack.us/img265/1686/img8369it1.jpg[/img]
En zoals het er eerst uitzag met peco bigbore2
[img]http://img265.imageshack.us/img265/1812/img8356px9.jpg[/img]
Mooi geluid (Y) bij gas geven mooie donkere brom en bij gas loslaten doffe klappen :D
Turbo spoelt veel eerder op (Y)
Het ziet er leuk uit (Y)
Radio is overbodig geworden :D
[img]http://img406.imageshack.us/img406/1072/img8359gz8.jpg[/img]
Nu nog een wasbeurtje en ut karretje kan er weer tegen aan :worship:
Mooi uitlaatje zeg! (Y)
Heb je nu ook de downpipe erbij? Das echt een must hoor ;)
Blijft een mooi pijpje, alleen had ik het gedeelte van de demper waar het eindstuk uitkomt zwart gespoten (met tectyl, jawel :D ). Vond ik persoonlijk een stuk mooier staan, zag je alleen het glimmende eindstuk.
Sjiek uitlaatje zo! ^O^
GerryTT
Vind dit de mooiste einddemper voor een gt (Y) Lexus heeft er ook zo een. Misschien, als ik er ooit het geld voor heb..... :wink:
Steven schreef: alleen had ik het gedeelte van de demper waar het eindstuk uitkomt zwart gespoten (met tectyl, jawel :D ). Vond ik persoonlijk een stuk mooier staan, zag je alleen het glimmende eindstuk.
dat had jij zelf ook niet aap
