weet iemand wat het kan zijn dat als ik om een hobbelige weg rijdt dat die bij de linker wiel bonkt..
heb al nieuwe draagarmen gekocht allebij de kanten gelijk...
moet er enkel nog onder is dat makelijk eronder zetten
stuur staat scheef en bonkt bij de linker wiel
- Car: MB
fusee kogel los halen van je fusee. Twee bouten los waar je draagarm aan je subframe zit en er onderuit halen. Fusee kogel overzetten (of nieuwe monteren) en in omgekeerde volgorde weer terug zetten
- Car: diverse
beetje raar dat je al nieuwe draagarmen hebt gekocht terwijl je de oorzaak niet weet?
beter eerst de oorzaak achterhalen en dan pas spullen bestellen
maar als je geluk hebt zijn het de draagarmen
maar het kan zoveel meer zijn
topschotels
fusees
wiellager
enz
enz
topschotels
fusees
wiellager
enz
enz
Wrom fusee ??Tom schreef:fusee kogel los halen van je fusee. Twee bouten los waar je draagarm aan je subframe zit en er onderuit halen. Fusee kogel overzetten (of nieuwe monteren) en in omgekeerde volgorde weer terug zetten
Zit altijd een nieuwe fusee kogel op een complete draagarm
@ Berend dan kan het wel is je stab. stang zijn
In plaats van de hele draagarm alleen de fuseekogel vervangen bedoelt Tom
aahhh op die fiets srry
minder
minder
waarom complete draagarmen fusee kogels kosten tussen 20 a 30 euro
per stuk nu heb ik complete draag armen voor 29 euro per stuk wat is dan wijzer en het is ook nieuw
vraag ook gelijk die bouten van de stablisatie stang zijn die altijd beetje scheef en erg lang
stabistang lijkt me niet. denk eerder een kogel, lager of topschotel zoals luco al zei.
