ACT: Clio I
GeniustheGzA
GeniustheGzA schreef:kan iemand voor mij aub de onderdeelnummers opzoeken van een stuurhuis en een stuurbekrachtigingspomp van een Clio 1? Zijn de stuurhuizen en pompen voor elke uitvoering gelijk?
ik zou er erg mee geholpen zijn.
het is voor een 16V, bekrachtigd, zonder airco... helpt dit?? :)
micha
Kijk ff op:
http://www.hbase.nl/
Je hebt een mechanische pomp nodig, want je hebt geen airco. Hoe het zit met het stuurhuis weet ik niet. Zo te zien zijn er twee versies van, maar welke je nodig hebt zou ik niet weten. Misschien ook handig om ff te vertellen uit welk jaar hij komt (of het een Phase 1 of 2 is)
GeniustheGzA
1995, phase 2 dus :)
tja, inwendig of uitwendig blijkt de keuze te zijn volgens Hbase. Zal wel eens kijken. Bedankt zovast.
GeniustheGzA
mijn clio heeft redelijk wat last van "torque steer". Ik vraag mij af of er meer mensen zijn met een (snelle) Clio 1, 16V of Williams of...., die hier last van hebben of hebben gehad.
Ik weet mij te herinneren dat voor de aanpassingen aan het blok ik geen/weinig last van het fenomeen had. Ik snap het ook wel, hij trekt nu wat meer vermogen uit het blok, maar hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Simpelweg met het monteren van andere veren/dempers? Vooral gezien ik er voor de aanpassingen dus weinig tot geen last van had.
deel jullie ervaringen/oplossingen..... :)
Tja dat is het nadeel van een dwars geplaatste motor. De aandrijfassen hebben een ongelijke lengte, en dat kan bij vol accelereren wel eens vervelend zijn als je veel koppel hebt.
Als je het probleem serieus wilt aanpakken moet je zien dat je aandrijfassen, ongeacht de verschillen in lengte evenveel torderen zodra je er wat koppel op los laat. Gezien de ongelijke diameters die renault voor de korte en de lange as gebruikt is er al wel over nagedacht, dus met bestaande assen zal je er niet zo veel aan kunnen veranderen vrees ik. Bij vol acceleren dus gewoon 2 handen aan het stuur, en dat ding recht zien te houden. Is overigens ook veel spannender :smoke:
of rwd gaan rijden :D
de instructeur van maskant srok zich de kolere toen die met de vijf ging gssen
hij was gewend dat die met 2 vingrs kon sturen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dat vind ik ook altijd wel trikkie :) het trekken van de auto bij vol acceleren, vooral als de weg ongelijk is of met spoorvorming
GeniustheGzA
Bart V schreef:Bij vol acceleren dus gewoon 2 handen aan het stuur, en dat ding recht zien te houden. Is overigens ook veel spannender :smoke:
nou dat kan idd wel erg spannend zijn. Vooral voor degene die naast je rijd en ineens een blauwe clio op zich af ziet trekken.
Maar bedankt voor de heldere uitleg (Y) :worship: (Y) . Ik snap het nu (een beetje :wink: ).
Siempie
gewoon een 1.2 kopen. Dan ben je van het hele gedonder af.
ja iedereen is je dan toch al ingehaald dus ruimte zat om uit te wijken ;) (0)
Tommeer
Weet iemand toevallig wat de onderdeelnr's zijn van de 3 dopjes/schroefjes van de klapraampjes? Ik ben op zoek naar een nieuw setje omdat de klapraampjes eruit moeten.
Alvast bedankt! :)
Mijn eerste autootje: Clio 1.4 Sport uit '94 - 200.000 km
Tommeer
O ja nog een vraagje, verschillen de klapraampjes van een ph1 en ph2 en 16V? Of zijn ze allemaal hetzelfde?
Tommeer schreef:O ja nog een vraagje, verschillen de klapraampjes van een ph1 en ph2 en 16V? Of zijn ze allemaal hetzelfde?
Zijn van alle 3 deurs volgens mij hetzelfde.
Tommeer
Thnx! Ik had van iemand al een pm gehad en die zei ook al dat ze hetzelfde waren dus dat zal wel goed zitten.
Iemand een (I) wat ik precies nodig heb voor een nieuw setje schroefjes voor de klapraampjes? Alvast Bedankt! :)
Tommeer schreef:schroefjes voor de klapraampjes?
Tis Renault dus zal wel Torx zijn.
GeniustheGzA
Hallo allen. Er is nu "iets" met de voorkant van de auto.
Probleem: bij bepaalde snelheden stuurt de auto continue. D.w.z. het stuur gaat een halve cm naar rechts en naar links en weer naar rechts en weer.... enzovoort. Maar dan zeer snel en in een vloeiende beweging. Voor de beeldvorming: Ik lijk BA Baracus wel in zijn bus, maar dan gaat het stuur sneller. Alsof het stuur parkinson heeft... Dit gebeurt vanaf ongeveer 20 km/u tot en met ongeveer 60/70 km/u. Boven de 60/70 trilt het stuur alsof er een balanceerloodje van het wiel af is. En hoe harder ik rijd hoe minder dat trillen wordt, tot ongeveer 140, dan wordt het weer harder. Onder de 20 km/u is er niets aan de hand.
Ik hoop dat jullie het snappen en meer nog dat iemand van jullie er een oplossing voor heeft of weet, want het is behoorlijk irritant. Oh ja, uitlijnen/balanceren heeft vooralsnog niet geholpen! En er zit ook geen speling op de stuurstang(?) zoals zo vaak bij de Clio 1.
Heb je niet toevallig een kromme velg? Een kromme velg is prima te balanceren, maar geeft dan nog steeds een trilling in de auto.
Verder zou je ook eens kunnen kijken naar de bandenslijtage, en het loopoppervlak controleren op oneffenheden.
Aangezien het snelheidsafhankelijk is, en ook bij rechtuitrijden gebeurd zou ik zeggen dat het sowieso in de wielen zit. Je kan dus ook een setje andere wielen voor kunnen proberen als je die hebt.
GeniustheGzA
tja, daar had ik nog niet aan gedacht |: .
Ik zal vandeweek eens kijken. Kan nog wel ergens een setje wielen lenen.
Tommeer
Wat denk je dat 6 schroefsetjes kosten voor de clio klapraampjes....
in dialogys 13 euro per setje exl btw
GeniustheGzA schreef:tja, daar had ik nog niet aan gedacht |: .
Zit er geen slag in de velg is er misschien wat met je naaf/as/schijven.
Dit is ook enigszins te balanceren met een finishbalancer, dan wordt gebalanceerd met het wiel op de auto.
Tommeer
+Clio16v+ schreef:in dialogys 13 euro per setje exl btw
13.51* 6 = .... :( :( :( :(
CChris
ik heb ff een vraagje aan de clio-mensen hier :) de startmotor van een 1.4 energy motor moet vervangen worden bij de clio 1 van een vriendin van mij........zit dat ongeveer hetzelfde in elkaar als bij een gtt? dus dezelfde bouten loshalen ongeveer enz?
en zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten verder? (behalve een pasbusje, want die weet ik)
alvast bedankt!!
neuh, niet echt.... accu loshalen alvorens beginnen :P
draden losmaken en dan 3 bouten losdraaien bij het vliegwielhuis. Uit mijn hoofd zeg ik dat de onderste (2 zitten er 'boven' en 1 'onder') lastig kan zitten ivm de triangel van de achterste motorsteun. In dat geval ff van onder doen....
verder...appeltje, eitje :P
genoeg om ze van de sloop af te halen! Laat me raden, torxen dol gedraaid? :S
had ik ook met mijn ramen blinderen...
CChris
Haas schreef:neuh, niet echt.... accu loshalen alvorens beginnen :P
ok tnx :D dan gaat t goedkomen..........!
R 5 Convertible Rulezz
Richard
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier!
Ik heb sinds een tijdje een clio I rt(i) '92
Graag zou ik foto's aan jullie willen laten zien alleen heb ik geen idee hoe ik zet erop moet zetten.
Kan iemand mij helpen?
Groeten Richard
er is een apart foto topic voor clio 1 niet 16v autos :) uploaden werkt door de absolute url van de image te plaatsen tussen de img tags
Richard
Op de zijkant van mijn clio staan de initialen RTI
Maar op mijn kenteken bewijs staat gewoon RT
Bestaat RTI uberhaupt wel? En als het niet bestaat waarom zetten ze het dan op mijn auto?
of het bestaat geef je nu al antwoord op ;)
MaSteR Clio
Richard schreef:Op de zijkant van mijn clio staan de initialen RTI
De I van Invisible of Injection ;)
Richard
Zal wel invisible zijn dan :wink:
Rianne RT
RTI is volgens mij geen Nederlandse uitvoring. Heb je al op je kentekenbewijs gekeken of je auto niet ingevoerd is. Verschil in datum onderaan op je papieren.... Ik denk dat de RDW aangezien een RTI in NL niet is uitgebracht er dan maar RT van heeft gemaakt, aangezien die hier wel gewoon bestaan en de RTI hier ook op gebasseerd is....
Richard
Rianne Tinnemans schreef:RTI is volgens mij geen Nederlandse uitvoring. Heb je al op je kentekenbewijs gekeken of je auto niet ingevoerd is. Verschil in datum onderaan op je papieren.... Ik denk dat de RDW aangezien een RTI in NL niet is uitgebracht er dan maar RT van heeft gemaakt, aangezien die hier wel gewoon bestaan en de RTI hier ook op gebasseerd is....
Klopt hij is inderdaad ingevoerd. Hij is afkomstig uit Duitsland
Bedankt voor je reactie dan weet ik nu hoe het zit :D
Ook ben ik opzoek naar booskijkers voor mij clio.
Weet iemand misschien een site waar ik ze kan kopen of heb je er thuis nog liggen?
Als je er nog hebt liggen laat het me weten. Mijn voorkeur gaat uit naar het type zo als op de foto.
[img]https://p15156049.pureserver.info/bilde ... _468px.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Richard op ma 19 mar 2007 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Tommeer
Volgens mij zijn die o.a. bij autostyle verkrijgbaar
