Slecht starten ...
reneovertoom
Hi!
Vraagje, in deze kou start mijn auto echt bar en bar
slecht, ik moet hem 4 of 5 keer starten wil hij
aanslaan! Twee weken terug had ik er nog totaal geen
problemen mee, ik kan me herinneren dat ik dat vorig
jaar ook had in de kou.
De accu was opzich nog goed, hij leverde zo'n 12.2 ..
Wat zou dit kunnen zijn? Ik hoor wel een raar geluid
...ik vermoed dat een pakking of de uitlaat lek is.
Iemand een idee?
Dennis_16v
accu's gaan sowieso slecht met dit weer.. dit komt omdat de accu waarsg van jou een 44Ah is.. met dit weer levert die accu zo'n 20 Ah.. komt puur omdat omdat het erg koud is..
reneovertoom
Dennis_16v schreef:accu's gaan sowieso slecht met dit weer.. dit komt omdat de accu waarsg van jou een 44Ah is.. met dit weer levert die accu zo'n 20 Ah.. komt puur omdat omdat het erg koud is..
oh scheelt dat zóveel?? woow! Nou dan zal dat het wel eens kunnen zijn :)
thanks!
hij blijft toch rondgaan? dan is je accu toch niet dood? of begrijp ik het verkeerd?
reneovertoom
Paul1916v schreef:hij blijft toch rondgaan? dan is je accu toch niet dood? of begrijp ik het verkeerd?
eeeeehhh ... ik moet hem 4x starten, dus zeg 3x 2 seconden start met kleine pauzes en dan slaat hij aan.
De startmotor hoor ik gewoon lopen tijdens de pogingen.
blijft ie alleen lopen met continue gas geven?
Om wat voor auto gaat het ?
Vervang de BDP sensor eens, dit geeft 9 van de 10 keer het probleem.
Tenminste, als ik het niet verkeerd begrijp en de motor gewoon niet aanslaat ?
reneovertoom
Ik moet inderdaad aardig gas geven anders slaat hij weer af, en de eerste seconden stottert de motor flink.
Het gaat om een Clio 1.2 RL uit '93.
Motor slaat uiteindelijk wel aan Ronald ;)
doet de automatische shoke het dan wel?
baszos
als je motortje draait moet je accu wel beetje meer leveren al 12.2,
rond de 12 zal die zitten als je motor niet draait.....
als je motor draait zal die zeker een 13/14 volt geven.....
mischien accu toch nie meer helemaal lekker?
Megane Coupe Sport '00
Yamaha R6 '03
reneovertoom
Ik moest hem toch naar de garage brengen voor APK, dat gaat 800,- kosten.
Schokbrekers voor, achterste stuk van de uitlaat, en remcylinder linksachter.
Ga ik niet meer laten maken dat vind ik hem niet meer waard.
Als iemand interesse hoor ik het wel.
Dank voor de reacties!! :)
MaSteR Clio
Voltage zegt lang niet altijd wat over de staat van de accu..aantal Ah's (Ampere uurtjes) wel. Heb ook pas geleden een soort gelijk probleem gehad...accu gaf juiste voltages aan maar had bij het starten nog maar 90 Ah i.p.v. 200 Ah.
In ieder geval succes met het zoeken van een andere auto (Renault ;))
Ampere, geen Ah.
Ah is de capaciteit, maw hoe lang je hoeveel ampere kan trekken.
1 Ampere een uur lang, is 1 Ah (Ampere-uur)
Jordi - Clio 16V
Welke accu is goed voor mijn clio 16v? na 3 keer slecht starten is de accu leeg, ligt nu een varta accu 55 ah in maar geeft al problemen (muziek zonder draaiend motor) sinds ie er in ligt (vorige merk weet ik niet meer)
welk merk/type bevelen jullie aan + eventuele prijs
Jordi - Clio 16V
Yellowtop?
le mouton noir (sandy)
org. renault, heb ik nog 't minst problemen mee gehad
Jordi - Clio 16V schreef:Welke accu is goed voor mijn clio 16v? na 3 keer slecht starten is de accu leeg, ligt nu een varta accu 55 ah in maar geeft al problemen (muziek zonder draaiend motor) sinds ie er in ligt (vorige merk weet ik niet meer)
Ligt niet aan je accu (tenzij hij kapot is), deze varta 55ah is een topklasse accu die het easy moet trekken. Een Yellowtop geeft amper voordelen, heb me er al eens in verdiept.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
ik heb in mijn auto's altijd een diesel accu staan
past ook gewoon in je 9/11/5/19/clio/megane enz
het is de 574 12 van wilco
maar met dat nr kun je hem gewoon van andere merken ook bestellen
Wel opletten, een te zware sloopt je startmotor op den duur. (Kijken naar de Amperes, niet de Ah).
Jordi - Clio 16V
Probleem opgelost; slechte accu + spanning lekkage i.i.g. bedankt :)
