ACT: Clio16V I
hoi, ik ben van plan nieuwe velgen aan te schaffen. Alleen zit ik met een probleem. Ik heb nu standaard clio 16v phase 2 velgen eronder liggen. (volgens mij ET36? 15") en ik wil een velg bestellen met ET waarde 40, omdat lager volgens de importeur http://www.alustar.nl niet geleverd zijn. De velg maat is zeer waarschijn 7J gaat dit passen onder me clio zonder spoorverbreders? of kan ik beter 5mm spoorverbreders eronder zetten.
Het gaat om 17" velgen. (hijoin H116) met ET waarde 40 dus. De auto is 3cm verlaagt.
zat wa rond te surfen en ergens gelezen dat de Clio niet echt denderend hoog van prijs staat?!?
dat een GTT zelfs duurder is in aankoop? vind ik maar raar...
wat denken jullie hier over?
17 inch en 7J gaat wel passen.
Ik heb nog 2 spoorverbreders van 5mm liggen, met langere bouten.
Als je interesse hebt moet je het t.z.t. maar laten weten.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
ja, das wel zo, maar gaat meer om de verandering van 6.5 J van standaardvelg naar 7 JRonnie Detmers schreef:Als je er een spoorverbreder tussen doet is het et probleem toch opgelost, dan alleen kijken of 7J en 17inch past
Het is gewoon wat de gek ervoor geeft... Een twingo (zelfde bj) is ook duurder dan een clio. En een corsa ook dan een astra. Terwijl het kleinere auto's zijn. Slaat nergens op, maar is gewoon zo....LeOke schreef:zat wa rond te surfen en ergens gelezen dat de Clio niet echt denderend hoog van prijs staat?!?
bedoel je nou een clio of een clio 16v, 16v is niet verrekte duur, maar dat komt omdat er veel slechte afgetrapte rond rijden. Een mooie netter clio 16v kan toch wel rond de 3000 tot 4000 kosten. (bv een ph2 met weinig km's)
Ik ben op zoek naar een foto van een Clio spoiler wat eigenlijk op een soort afdakje lijkt.
Iemand enig idee welke ik bedoel?
zo'n soort standaard 306xsi geval?
edit:
zoiets?
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... /los/8.jpg[/img]
edit:
zoiets?
Laatst gewijzigd door Haas op wo 28 jun 2006 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
heb de velgen besteld, 90% zeker dat ik het morgen aaf al kan ophalen
goehoed!! Charade is zojuist apk goedgekeurd, dussuh....?
Tijd voor de cliO!!!
ja, daar gaan we zo aan beginnen, ff broodje eten
maar was eigenlijk bedoeld voor paul in relatie tot die velgen
owwww
(nog) niet helemaal wakker hier..
tis half drie man, mafkees...
euhmm.. ACT: voetbal?
ff een vraagje bij een clio 1.8 16v is de olie temp en de olie druk de zelfde sensor?
dacht ik al, oliedruk sensor is denk ik overleden danRobke schreef:Nee, de temperatuur en het peil is een combinatiesensor, de druk is apart.
Ik heb nog even een vraag over de velgenmaat die passend is onder een clio 16v. Bovenaan deze pagina staat dat 17 inch en 7J passen is onder een clio. Ik ben zelf opzoek naar een 16 inch velg maar vele daarvan zijn 7,5J. Ik vraag mij nu dus af of dit nog passend is en of hiermee ook te rijden is zonder dat de hele boel aan gaat lopen.
Dus in het kort, wat is de maximale breedte (J) en maximale ET waarde voor een 16 inch velg onder een clio 16v?
En ziet dit er nog een beetje fraai uit, dus niet de echte Geman style want dat vind ik dan weer wat minder. Iemand een foto misschien?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
velg: 16" en 7 1/4j
band: 205-16-45
Loopt bij inveren rechts ietsje aan. Icm 25mm spoorvervbreder/adapter aangezien ik 20mm voor de ET moest compenseren, dus zeg, 5mm spoorverbreder als je met de juiste ET van 37 à 38 rijdt.
[img]http://members.home.nl/marcogroenewege/ ... -oprit.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/marcogroenewege/ ... erwiel.jpg[/img]
band: 205-16-45
Oke dat ziet er erg netjes uit
Is de auto ook nog verlaagd of dat niet?
De mijne is namelijk niet verlaagd en ik wil er nu graag 16 inch velgen onder hebben. Maar ik neem aan dat 7,5J dan iets te veel van het goede zal zijn of moet dit mogelijk zijn?
Volgens mij is ie wel wat verlaagd. Thierry had em dacht ik niet verlaagd en dezelfde wielen en banden, dat zag er iets anders uit, stond hoger op zŽn wielen.
7,5j moet ook passen op 16 inch. Maar het ligt er ook aan wat voor band je monteert. 205 à 215 zonder al te veel spoorverbreder zou nog moeten kunnen lijkt me. Heb nog wat plek over in die wielkasten.
ziet er strak uit !
hoe hou je die achterste remschijven zo clean? k heb er pas nieuwe ingezet, en ze zien al niet meer uit (aanslag en zo), wat ook vrij normaal is denk ik.
Oke dat is dus ook mijn vraag. Het zou dus moeten passen aan de hand van de goed bandenmaat en zonder al te veel of helemaal geen verbreding. Maar je had het over aanlopen, gaat dat dan niet het geval zijn met 7,5J?MarcoG schreef:Volgens mij is ie wel wat verlaagd. Thierry had em dacht ik niet verlaagd en dezelfde wielen en banden, dat zag er iets anders uit, stond hoger op zŽn wielen.
Het gaat trouwens over dit soort velgen, of iets wat er op lijkt/ in de buurt komt. En dan naturlijk 4 gaats
Ik vraag me ook af of dit soort velgen passen i.v.m. de ET waarde. iemand daar een idee van?
[img]http://www.autopilot.dp.ua/catalog/borbet_T.gif[/img]
mijn velgen hebben 7 1/4j maar met 205 banden erop. Als jij nu ook 205 of 215mm banden neemt zit je gewoon goed. Het is niet de velg die aanloopt maar de band.
@Johan Is een nog niet gebruikte nieuwe remschijf die je daar ziet, fris gemonteerd.
dat verklaart al veel ja! de mijn hebben nog geen week als nieuw uitgezien, spijtige zaak maar ja niet veel aan te doen denk ik.MarcoG schreef:mijn velgen hebben 7 1/4j maar met 205 banden erop. Als jij nu ook 205 of 215mm banden neemt zit je gewoon goed. Het is niet de velg die aanloopt maar de band.
waar heb je trouwens zo'n speedlines kunnen scoren? ben ook op zoek naar iets nieuws.
Oke laatste vraag m.b.t. de velgen. De ET waarde. Wat is het minimale en maximale wat ik onder een clio kwijt kan. De velgen die ik op het oog heb hebben namelijk een (erg) lage ET waarde, deze is namelijk 25, ik heb er niet echt verstand van maar ik weet vrijwel zeker dat dit niet past.
Mijn vraag is dus was is de minimale en maximale ET waarde? En zou iemand mij hier is wat uitleg over kunnen geven. Wat houdt dit precies in die ET waarde? Ik dacht iets met de diepte van het hart van de velg naar buiten toe. Is dit zo, en waar staan deze getallen dan voor?
Hey,
Ik denk misschien vinden jullie het interresant om te weten
(mijn vraag vorige pagina)
Ik heb mijn peco demper uit elkaar gehaald. Er zat dus nog een demper in het eindstuk! Gelijk eruit natuurlijk
Het was niet zo makkelijk, Het achterste plaatje was vastgelast en daar kan je niet handig bij
Foto's:
[img]http://home.planet.nl/~gruij134/clio/de ... elkaar.jpg[/img]
[img]http://home.planet.nl/~gruij134/clio/rommel.jpg[/img]
kijk das beter
[img]http://home.planet.nl/~gruij134/clio/demperklaar.jpg[/img]
Foto's:
kijk das beter
Speedlines heb ik vorig jaar maart in Belgie gevonden. Zonder de bijhorende spoorverbreders en die zijn een beetje moeilijk te organiseren. Daarom had het zo lang geduurd.Johan_16v schreef: waar heb je trouwens zo'n speedlines kunnen scoren? ben ook op zoek naar iets nieuws.
goede (warme) middag,
ik wil van herrie uitlaat systeem weer terug naar zo min mogelijk uitlaat geluid..
nu zit ik eraan te denken om bij een automaterialenzaak de 2 uitlaatdelen te kopen voor clio 16v (+/- 200 euro)
daarna heb ik dan alleen nog een katvervanger nodig, het liefst dus eentje die ook een beetje dempt
die van supersprint is een optie, maar kost 172 euro ofzo bij stroeve...ik was benieuwd of jullie nog aanradertjes hadden betreft katvervangers...?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Wat maakt het uit dat de originele katalysator wat breder is dan?
Er zijn wel katvervangers die ook het geluid dempen, in elk geval van K-tec.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
