ACT: Clio16V I
Ik had iets verder naar boven moeten lezen, en verder mn
Als de auto ouder is dan 02-2003 dan hoeft de duplicaatcode niet op de plaat te staan voor de APK.canonballman schreef:volgens mij komt een auto dan de apk keuring niet meer door, omdat het kentekenbewijs niet meer overeenkomt met de auto.
Dus als je dan een 1 op je papieren hebt, dan hoeft dat niet op de kentekenplaat te staan.
Ik heb zelf nog nooit een agent gehad die mijn duplicaatcode bekeken heeft...
ah, okee. thanks voor de info, enne, agenten hebben wel vaker poep in hun ogen, dat wist ik alChris schreef:Als de auto ouder is dan 02-2003 dan hoeft de duplicaatcode niet op de plaat te staan voor de APK.canonballman schreef:volgens mij komt een auto dan de apk keuring niet meer door, omdat het kentekenbewijs niet meer overeenkomt met de auto.
Aan de binnekant zit er geen uitsparing in de motorkap, die is dus voor de sier.Marcel B. schreef:Ik meen me te herinneren dat ie dan niet helemaal dichtkan (die bult zit er niet voor niets)
Maar kan et ook mishebben, dus hier heb je eigenlijk nix aan
Maar zou het passen qua afmetingen? En zou het erg veel schelen dat die 'luchthapper' in de motorkap er niet meer in zit?
Hoi,
ik ben aan mijn 16v aan het sleutelen en moe de achterklep vervangen. op de ene zit dat kleine vleugeltje en op de andere klep niet. wie kan mij zeggen hoe ik dat eraf moet krijgen. de 2 torx boutjes zijn er al uit maar hij blijft stevig zitten.
dankjewel!
dankjewel!
Dat vleugeltje zit als het goed is nog met "tig" klemmetjes vast. Misschien voorzichtig met een schroevendraaiertje proberen de vleugel los te wippen?
Zit met klemmetjes er op geklikt. Iets meer kracht zetten,en dan heb je hem zo losJ-P-S schreef:Hoi,
dankjewel!
Die achterkleppen waar ze niet op zitten, zijn meest van tijd "gewone"clio kleppen, en mocht je toch een andere spoiler moeten monteren zit je met een 16v klep altijd te klooien om die gaatjes dicht te krijgen (maar dat snap je wel als je de spoiler en klemmetjes er af hebt.
Succes.
GR.Frits
oke,
ik heb dus een slechte klep met spoilertje. en een goede zonder spoilertje wat dus een ''gewone'' clio klep is. dan moet ik gaten gaan boren ofwel heb er goed opkitten.
bedankt!
ik ga het meteen proberen
j-p
bedankt!
j-p
Mooie gelegenheid om er een andere spoiler op te monteren in plaats van dat veel te bescheiden 16v spoilertje.
clio-sport schreef:ik zag in de tuning en design bij stroevemotorsport die angeleyes te koop staan voor 215 eurie.
Weet iemand ofdat dezelfde zijn als die hier toen te koop aangeboden werden?? vor die 16v tjes
[img]http://www.stroevemotorsport.nl/product ... -RE-01.jpg[/img]
hoor het graag,
grtz Randolf
- Car: MB
effe metenwillow schreef:heeft er hier iemand toevallig een overzicht van de elektrische ramen (bedrading) van de clio 16v, ik ben met een alarm bezig maar het lukt niet helemaal zonder schema
alvast bedankt
ja, hebben we gedaan, maar het lukt niet, want dat draad veranderd ergens halverwege van kleurTom schreef:effe metenwillow schreef:heeft er hier iemand toevallig een overzicht van de elektrische ramen (bedrading) van de clio 16v, ik ben met een alarm bezig maar het lukt niet helemaal zonder schema
alvast bedankt
het is voor als ik me auto op alarm zet dat me ramen dan automatisch omhoog gaan, met het raam aan mij kant is het gelukt, nu nog het raam aan de passagierskant, maar die gozer komt er niet uit dus hij wil het schema hebben...
- Car: Renault Clio III RS
Ja, stuur je email adres maar via pm. Wat wil je weten, hoe de bekabeling loopt of hoe de bedrading zit aangesloten?willow schreef:heeft er hier iemand toevallig een overzicht van de elektrische ramen (bedrading) van de clio 16v, ik ben met een alarm bezig maar het lukt niet helemaal zonder schema
alvast bedankt
- Car: MB
als je het aan de ene kant voor elkaar krijgt te meten dan zal dat aan de andere kant toch ook wel lukken?willow schreef:ja, hebben we gedaan, maar het lukt niet, want dat draad veranderd ergens halverwege van kleurTom schreef:effe metenwillow schreef:heeft er hier iemand toevallig een overzicht van de elektrische ramen (bedrading) van de clio 16v, ik ben met een alarm bezig maar het lukt niet helemaal zonder schema
alvast bedankt
uhm gast, die gozer heeft er toch behoorlijk veel verstand van, in het dagelijks leven doet ie nix anders dan electronica van vrachtwagens
hij is gister de hele dag bezig geweest met het alarm in te bouwen, alles ging ok, maar dat passagiersraam op het alarm te zetten is nog niet gelukt, dus het probleem zal vast ingewikkeld zijn
dat is de poging die ik hier deed voor opvraag van dat schema, dan hoef ik niet naar de renault dealer te rijden, als ik dat schema heb dan kan die gast me alarm af monteren
ja dat klopt wel, maar spuit hem even zwart want een nieuwe spoiler kost ook weer geld. ik ben met 2 auto's tegelijk bezig, een 3e word momenteel gestript en een 4e die ligt al helemaal uit elkaar voor onderdelen.Mooie gelegenheid om er een andere spoiler op te monteren in plaats van dat veel te bescheiden 16v spoilertje.
dan blijft er een 16v compleet williams uitgevoerd over met 2.0 achterberg blok en megane bak, bredere ophanging, williams interieur en al over.... en een zwarte 16v grotendeels opgeknapt met 1.8 achterberg blok, leren interieur enz..
het gaat dus allemaal al genoeg kosten
http://members.home.nl/jp.strijthaegen/IMG00009.JPG
http://members.home.nl/jp.strijthaegen/IMG00039.JPG
http://members.home.nl/jp.strijthaegen/IMG00014.JPG
http://members.home.nl/jp.strijthaegen/IMG00005.JPG
sorry dat de foto's hier staan ik zal tzt een project aanmaken.
Interessante projecten.
http://www.rbcartuning.nl/catalogus.php
volgens mij zelfs met korting op vertoon van je pasje.. is club sponsor
Er zit ter plaatste van het inlaatspruitstuk wel degelijk een uitsparing in de kap (daar waar de bult aan de voorkant begint) en de luchthapper zou bij de katalysator versies nodig zijn om de lambda sensor te koelen, maar dat laatste kan ook een broodje aap verhaal zijn.#Lennard schreef:Aan de binnekant zit er geen uitsparing in de motorkap, die is dus voor de sier.Marcel B. schreef:Ik meen me te herinneren dat ie dan niet helemaal dichtkan (die bult zit er niet voor niets)
Een standaard kap gaat waarschijnlijk in contact komen met het inlaatspruitstuk.
Zou iemand mij kunnen vertellen welke bedrijven hier in Nederland Devil uitlaten leveren. Liefst in omgeving noord-brabant. Ik heb namelijk met spoed een nieuwe middenpijp nodig.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Oke heren bedankt
Nou het is weer zover, mijn sleutel is afgebroken en zit nog voor de helft in het contact.
Is het contactslot makkelijk te vervangen, of is dit lastig?
Zucht, de problemen blijven komen
Is redelijk makkelijk te doen. Maar als je slim bent ga je even zoeken op contactslot. Het is al vaker uitgelegd.mikko schreef:Nou het is weer zover, mijn sleutel is afgebroken en zit nog voor de helft in het contact.
Enne? Hoe krijg je dat voor elkaar?
De luchthapper zorgt voor koeling van het uitlaatspruitstuk , de labda is liever lekker warm, werkt hij beter van.Calle schreef:
De bult helpt de aerodynamische werking van de happer zelf.
Aangezien het spruitstuk breder is dan de bult denk ik dat het met standaard kap ook wel past. Het past zelfs in een 5.
Nou het ging als volgt :
-Sleutel kon erg snel gedraaid worden,
-Sta op het parkeerterrein op school, zet de auto uit maar de sleutel blijft zitten.
-"Laat ik maar even naar huis rijden, starten kan nog anders sta ik hier straks met een kapotte sleutel, en een niet rijdende Clio"
-Thuis trek ik de sleutel er "bijna" uit, en ineens is ie doormidden
Kan je de restanten en niet uitkrijgen met behulp van een heel klein
beetje secondenlijm????? En dan een nieuwe sleutel laten maken
natuurlijk.
Succes, Cor.
en dan de sleutel wat er wel uitging er ook in vastlijmen
Ik heb een "nieuw" contactslot, vanavond maar eens even bekijken
