Hier nog wat bakken info. Ben toch eerst goed aan het rondkijken. Wil er wel een goede bak onder hebben natuurlijk. Het kost weer genoeg helaas... Misschien hebben anderen ook wat aan deze info. Ook nog iemand bedankt voor t uitzoeken van de megane bakken.
van een Megane heeft een kortere 5 tov de JC5-014 0.82:1 tegenover 0.79:1 bij de Williams. De 5e versnelling kun je overigens met weinig werk uitwisselen.
The following data will help you find the correct spares for your Williams gearbox, should a repair be necessary. Some but not many of the gears are unique to the Williams, although if you have more than one gear to replace it may mean stripping down more than one spare gearbox.
Specifications
Type: JC5 014
Gear Teeth: 1st=11,34 2nd=22,41 3rd=28,37 4th=34,35 5th=39,31 Reverse=11,26,39
Differential: 15,61 teeth
Speedometer Drive: 21,29 teeth
The Williams Clio Gearbox is unique in terms of its combination of gear ratios, in particular 1st and 4th gears use combinations not found in any other JC5 boxes.
However, the differential gear combination is found in other Renault JC5 gearboxes, and these are:
JC5 016, 017, 022, 025, 026, 028, 029, 033, 037, 038, 039, 040, 045, 047, 048, 053, 066, 067, 075, 076
The Speedo Drives can similarly be found in:
JC5 052
1st Gear: The 11 toothed gear is common to all JC5 boxes, but the 34 tooth gear is unique to the Williams.
2nd Gear: The 22 and 41 toothed gears are common to JC5 005, 028, 029, 037, 038, 039, 040, 044, 047, 048, 053, 075, 076 boxes.
3rd Gear: The 28 and 37 toothed gears are common to JC5 002, 004, 005, 014, 016, 017, 022, 024, 025, 026, 032, 033, 036, 044, 045, 052, 053, 067, 075, 076 boxes.
4th Gear: The 34 and 35 toothed gears are common to JC5 025, 053, 075, 076 boxes.
5th Gear: The 39 toothed gear is common to JC5 024, 025, 026, 032, 036, 053, 066, 075, 076 boxes. The 31 toothed gear is common to JC5 002, 004, 005, 014, 016, 017, 022, 024, 026, 032, 033, 036, 044, 045, 052, 067 boxes.
Reverse: The reverse gears are common to all JC5 types.
