Dag allemaal,
na het trekken van de kabels, ben ik nu toegekomen aan het installeren van een versterker + aankoop van een subwoofer. Probleem is alleen, dat ik regelmatig ruimte in mijn kofferbak nodig heb (ben muzikant). Ik heb een 5-deurs Mégane uit 2000, waarin ik het liefst een 4-kanaals amp wil zetten. Mijn missie was om deze boven de linkerwielkast te zetten, maar dat heb ik zolangzamerhand opgegeven. (alles is te groot daarvoor)
Een subwoofer neemt natuurlijk ook ruimte in, maar als ik écht plek nodig heb, zou die er nog uit kunnen. Een versterker gemonteerd op de achterbank is lastiger, en dus eigenlijk geen optie. Een dubbele bodem maken zou ook kunnen, maar ik heb echt 2 linkerhanden, en weet totaal niet hoe ik dat het slimste kan opmeten, welke materialen, etc.etc.
Wie geeft raad?
Alvast bedankt!
(ter info: ik heb een Pioneer DEH-P7700MP, voor- en achterin (zijkant) Pioneer speakers)
Ruimtegebrek achterin een Mégane
ik heb in me clio een mdf plaat in de kofferbak waar ik alles op vast heb geschroefd. Kan je alles eruithalen als nodig is zonder vele gedoe. idee?
en de maat kan je wel opmeten door even het vloertapijtje eruit te halen, past perfect toch
D'oh! Natuurlijk, dat opmeten is eigenlijk mega-simpel haha!
Hebben jullie qua dikte dan gewoon de dikte van bijv. de versterker genomen zodat deze daarin past? Of een andere dikte? Want wat +Clio16v+ voorstelt is toch niet zo gemakkelijk als het lijkt toch? Je zou dan nl. elke keer de versterker in zijn geheel opnieuw moeten aansluiten. Of zie ik dat verkeerd?
ja je zit wel met het losmaken van de bedrading voor de speakers in de hoedenplank en de tulp + accu + massa
dan zit je toch eerder aan een dubbele bodem.
voor ideeen hoe je dat moet doen kan je even ideeen en de werkwijze bekijken op http://www.showyoursound.nl
Domme vraag: maar ligt er niet een mat in je achterbak waarvan je de maat kan overnemen, of iig in grote lijnencosmos schreef:Dag allemaal,
Wie geeft raad?
Alvast bedankt!
gewoon maat opnemen, balkjes op de dikte van de versterker eronder (iets dikker ivm warmte versterker) en de hele zooi vastschroeven. eventueel thv versterker een luikje maken zodat als het niet nodig is, je deze tijdelijk verwijderen kan!
nog meer vragen? PM maar
als het niet past heb je niet hard genoeg gedouwd
wat doen jullie allemaal ontzettend moeilijk!
Ruimte nodig? Simpel!
Monteer de versterker op de subkist, en zet tussen de de draden een speciale versterker stekker.
En je kan de versterker samen met de subkist er in 1x eruithalen. alleen door een stekker los te halen.
heb je alleen even geen speakers achter, maar neem aan dat dat niet een groot probleem is
kan prima, mits je er een stuk hoedenplankstof ertussen doet.
vilt of rubberen ringen? Gaat toch alleen om de trilling tegen te gaan erik?Erik Olijnsma schreef:kan prima, mits je er een stuk hoedenplankstof ertussen doet.
ja, direct op blank hout is niet lekker, maar met stuk stof ertussen is er niets aan de hand.
rubberen ringen is niet echt stabiel te monteren, beste is stuk hoedenplankstof, is mooi en goed materiaal ervoor
kun je alleen krijgen bij de betere auto-audiozaken
Em*Phaser is een merk van die stekker
tegenwoordig zijn de meeste versterkers zo stabiel dat ze niet 1 2 3 stuk gaan als ze op een baskist gemonteerd zijn...maar persoonlijk zou ik ervoor kiezen om de versterker in een zijpaneel te plaatsen.
En wat de sub betreft, is een heel klein kistje (8 inch) geen optie (om zo veel mogelijk plaats te behouden?)..............
