Clio 16v Krukas/aandrijfas lager waarschijnlijk defect
Jesper V
Ik reed zaterdag avond zo rond de 160 in zijn 5, begon mijn motor opeens ernstig te ratelen. Thuis aangekomen heb ik de motor uitgezet en opnieuw proberen te starten, deed die dus niet hij draaide heel moeilijk rond net alsof de accu leeg is.
Volgende dag weer proberen en startte die gewoon, ratel is alleen nog steeds aanwezig. Oliepijl is gewoon goed, ik zit zelf aan een kapotte krukas/aandrijf as lager te denken. Misschien is het ook wel een gekantelde zuiger , hoe meer toeren ik draai hoe erger die begint te ratelen.
Iemand een ander idee...zou me namelijk heel wat centjes kunnen besparen
Kantelende zuiger is erg als het koud is en minder erg als je em goed warmrijd.
Dit klinkt als een krukas/drijfstang lager, ik heb het allebei gehad :S
Jesper V
Dat donkerbruine vermoeden had ik dus ook al...auto rijd trouwens nog wel.
Niet te lang mee door rijden, denk ik. Dan rijd je straks nog heel je blok aan poeier...
Met aandrijfaslager bedoel je drijfstanglager denk ik??
Wat heeft je clio gelopen btw???
Gr Bart
Jesper V
Zeer scherp...een kapot drijfstanglager moet het inderdaad zijn. Ik hoorde dat het vaker voor kwam. Hij heeft 113000 km gelopen. Ik zelf heb ook nooit met een kokende motor gestaan ofzo
Jesper16v
[offtopic]
Die naam zie je niet vaak :p
[/offtopic]
Je oliedruk is ook in orde?? Nog opgelet toen je op de snelweg reed??
Jesper V
Oliedruk werd ook niet opeens een stuk lager, wat wel gebeurde is dat het lampje van de olie en benzine heel snel begonnen te flikkeren dit gebeurde 5 minuten nadat het ratelen begon. Daarna was het over. Benzine en Olie zit er gewoon genoeg in
