voor in de deur van een R5 GTT 16,5cm of 6'5" (Inch).
Achterin dat stukje past 13cm, maar de hoedenplank kan makkelijk vervangen worden door een MDF exemplaar en leef je dan maar uit!
ik heb voor in de deur een composetje van infinity Kappa 65.3, achter in op de hoedeplank komen een setje pioneer TS 6988 en een 4 kanaalsversterker die jij ook hebt, daar had ik ook al een oogje op!!!!:sad::sad:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.mrvanderwoude.nl" TARGET="_blank">www.mrvanderwoude.nl</A><!-- BBCode End -->
MZZLS
MZZLS
wat voor 4 kanaals versterker.. die US-Blaster van mij??
Let wel, die 225w RMS levert hij bij een hoge frequentie.. niet vanaf sublaag!!
daarom is het nog wel een vette versterker... Ik weet alleen niet hoe lang hij er bij mij inblijft.. wisselt nog wel es nl.
komt goed.. maar voorlopig nog niet.. want hij moet nog 2x mono gebrugd spelen tot mijn auto motorisch helemaal goed is.. dan gaat er weer duurdere audio in.
Natuurlijk doe ik mee
Dus niet.. samen met mijn overbuurjongen..
Ben geen racer..
Op http://www.mrvanderwoude.nl staan 16cm en 17 cm speakers. Passen allebei of moet het echt 16,5 cm zijn ??On 2002-03-06 12:52, JBL-GT-Turbo
Past het.. tja kijk, hangt van de manier van montage v/d speakers af.. maar ik mag aannemen dat beide speakers gewoon passen.. en anders kun je in die harde stalen (metalen) rand om de speaker heen wel nieuwe gaatjes boren zodat het WEL past.. let alleen wel op of de conus nog vrij kan bewegen bij montage..
Trouwens de prijs die je daar betaald voor de speakers val je je ook niet een breuk over, dus je kunt het altijd proberen.
16 cm is vaak echt 16 cm. Sommigen noemen 16,5 cm ook wel 17cm. Vaak ook in de typeaanduiding -> bv. TS-1735. 16.5cm is te herkennen aan de rand, zgn. ISO-korf. Met een stuk of 8 gaten ipv 4.
Kun je trouwens ook 2 subwoofers in een hoedenplank inbouwen ??
Of kan het beter in een kist in de kofferbak ?? En dan 2 3-weg speakers in de hoedenplank ??
En wat voor een versterker heb ik dan nodig ??
(JBL: Was jij trouwens diegene waarbij die kofferbak bijna niet dicht gaat??)
I live a quarter mile at a time ... for that 10 seconds or less, i'm free
-- Vin Diesel as 'Dominic' in 'The Fast and the Furious --
[ This message was edited by: Martijntje on 2002-03-06 15:30 ]
Hangt ten eerste van het type subwoofer af.. Free Air subwoofers kunnen gewoon in een hoedenplank.. samen met een 3weg set past dat ... krapjes.. hangt v/d groote v/h set af
Ja die kofferbak waarbij de achterruitewisser eraf moest is die van mij..
berucht???
Dat is niet geheel waar.. maar sommige fabrikanten meten de montage grootte en anderen de speakergrootte.. beide willen nog wel eens verschillenOn 2002-03-06 15:26, Martijn *Baccara*
Nou op 3 maart zag ik je staan en toen moest je echt die kofferbak 3x dicht slaan ofzo
Had je die kist zelf gemaakt trouwens ?? Paste maar net of nie, en de versterker aan de zijkant gehangen
[ This message was edited by: Martijntje on 2002-03-06 15:44 ]
Wat ik van plan ben om gewoon aan de voorkant een compo set te installeren, die over de radio gaat. Op de hoedeplank ovale Pioneer TS 6988, die via een 4 kanaal versterker zulen gaan. En een subwoofer in een kist achter in de kofferbak die op dezelfde versterker zal lope, bridged natuurlijk. Een subwoofer kun je beter in een kist hebben, dan heb je veel meer effect, anders blaast die sub in de open lucht!
Succes
Succes
dat kofferbak mechanisme hebben we strakker gezet omdat de klep anders nog veel eerder begon te trillen.. tot gevolg dat hij idd wat moeilijk dichtgaat nu
kan wel gemakkelijker.. maar dan wordt je helemaal gek van dat irritante getril.
Wederom, dat hangt v/d sub af.. maar in de regel heb je wel gelijk hoor..On 2002-03-06 15:44, elwin81
Succes
Die subs van mij spelen op elk 1 kanaal van die dikke AMP en dat dreund nu al gigantisch.. ze komen dadelijk elk op 2kanalen gebrugd.. dan gaat het helemaal raar
Je opzet is prima.. in principe hetzelfde als bij mij.. alleen ik heb dadelijk 3 versterkers (voorstoel ligt een rockford voor de zware voorspeakers)
Elwin,
heb je nog steeds interesse in die US-Blaster van mij? Ik ga misschien over op een Denon 6 kanaals versterker en dan heb ik de goede service van de US-B niet meer nodig.
Maar hoe zit het nu bij de GTT. 16,5 cm montage grootte of 16,5 cm speaker grootte. Want ik kan een mooi composetje van vifa regelen voor weinig geld, maar staan op internet als 6,5". Moet ik wel weten wat die 16,5 cm is bij de GTT (ik dacht montage nl.)On 2002-03-06 15:43, JBL-GT-Turbo
wrote:
Dat is niet geheel waar.. maar sommige fabrikanten meten de montage grootte en anderen de speakergrootte.. beide willen nog wel eens verschillen![]()
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.smilies.nl/muziek/music487.gif"><!-- BBCode End -->
[img]http://www.smilies.nl/spiny.gif[/img] Turbo Inside [img]http://www.smilies.nl/spiny.gif[/img]
Ik heb ook 6'5 inch speakers in mijn deur ziten, dus gewoon 16,5cm, past 99/100 keer wel.. als je van die universele gatenboel hebt.. (8 gaten ofzo).
Als het niet teveel kost en het is een goed merk, dan past het altijd wel.
De gaten in het metaal zijn voor 13cm. Er zijn een soort verloopkapjes, dan past 16,5cm. Kijk eens op de sloop. Zitten ook in R21, R19.On 2002-03-13 14:17, TimTurbo
wrote:
Ik dacht zelf dat de gaten in de voordeuren voor speakers van 13 cm waren. Heb jij je boxen (6,5") gewoon op het metaal van de deur gemonteerd?
Inderdaad, ik dacht alleen dat die zwarte bakjes in de deur origineel waren??
kennelijk niet dus!
Thanx, ga ik even op de sloop kijken. Moet vast nog wel wat te vinden zijn. Kan ik eindelijk een mooi composetje voorin inbouwen.
En anders fabriceer ik zelf wel een paar verloopstukken van MDF (klinkt waarschijnlijk nog beter ook..).
ik heb nog een setje ts 1780's liggen
3 weg
hebben in de deurbakken van een 5 gtx gezeten
dus het sierrandje is wel verwijderd
3 weg
TimTurbo, uuhm zelf maken gaat nogal moeilijk.. omdat ze nl. ook een stuk naar voren komen. Zou eventueel wel kunnen natuurlijk, maar als je dan speakers met een grotere magneet (lees: vaak meer vermogen) wilt, dan past dat dus alsnog niet.. Maar succes met zoeken, moet BIJNA geen problemen opleveren!
