buiten temperatuur sensor clio 2 spiegel
De temperatuur sensor in de rechter buitenspiegel gaat nog wel eens stuk, zoals ook bij mij nu. De buitentemperatuur in de clio 2 geeft op het dash 60 graden aan ;)
Nu heb ik al wat onderzoek gedaan en heb enkele opties:
- laten repareren bij een renault garage, a 100 euro.
- Zelf een NTC weerstand bestellen via internet en in elkaar solderen (weet alleen niet welke, en wordt aankloten om te monteren in de spiegel), a 5 euro. Of het goed werkt en mooi is vraag.
- Van sloop een andere sensor scoren, alleen lijken ze complete spiegels te verkopen, a 30 euro met onzekerheid of sensor goed is.
- Online voor 30 euro een imitatie spiegel aanschaffen die wel nieuw is en met sensor maar geen idee of dat hetzelfde is als origineel.
Jullie nog suggesties? :) Moet wel gefixed worden voor de zomer, de climate control lijkt ook over de zeik, dus airco wordt lastig.
sl0per
Car: laguna 2.0T initiale
Een nieuwe sensor kopen bij dealer of imitatie en dan zelf er in solderen.
Glas uit je spiegel wippen(voorzichtig met kunststof wig), 1 torx schroef los en dan 2 draadjes solderen met een krimpkous.
Stelt niet heel veel voor.
succes
jacques
Je kunt ook even uitzoeken welke NTC of PTC (pt100 bijvoorbeeld) je nodig hebt. Gegevens vinden uit een boek of de andere spiegel gebruiken en een paar weerstandswaarden meten bij een temp van bv 0° en 20°. Vervolgens een tabel met karateristieken voor temperatuurelementen zoeken op internet en zo'n ding bestellen via internet.
ga naar de elektronicazaak en koop daar een NTC 2K2
Misschien heb je hier iets aan Paul.
jacques
NTC resistor, nominal resistance at 25°C is 2.2kohm. Dan kan je ook nog wat meten
NicoK
Car: Megane RS175/Clio1.2
https://www.conrad.nl/nl/bb-thermo-tech ... 02357.html
Deze heb ik erin, werkt perfect! Met temperaturen rond vriespunt iets te negatief....maar ja.
En het ziet er niet zo netjes uit als de OEM optie, maar wel stukken goedkoper.
