Ben sinds kort in bezit van een clio 1 fase 1 1.8 16v deze heeft 4 jaar stil gestaan. Nu zit ik met een stationair toerental probleem
Loopt 1500 stationair en valt afentoe terug in toeren na 500 en begint te pruttelen en spring dan naar 2500 en zo blijft het afwisselen.
Heb al vanalles geprobeerd.
Nu loopt hij goed (1000rpm) met de lambdasonde stekker los en stappenmotorstekker los + tik met hamer tegen stappenmotor en blijft nu goed lopen warm koud en met opnieuw starten.
Stappenmotor ook al gereinigd en loopt soepel.
Weet iemand wat er precies aan de hand is?
Voordat het iets anders is als stappenmotor en lambda sensor vervangen voordat het een hoop geld kost
f7p stationair probleem
Job Janssen
Job Janssen
Verklaart het ook het stationair draaien want met lambda stekker eraf en stappenmotor stekker erop blijft hij 1500 stationair draaien
Edit. Bedankt voor snelle reactie merijn!
lambda/sonde kun je beter bij de aftermarket shop kopen. De dealer is heel duur. Het kan ook de TPS sensor zijn. info http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=214
Nouja, als het met de lambdasensor stekker beter gaat, dan zou ik die maar eens als eerste vervangen. Heb zelf laatst ook een universele 3-draads sensor gemonteerd van Bosch, werkt prima. Het is even een klusje om aan te sluiten, maar het scheelt een hoop €€€
Job Janssen
Bedankt voor de reacties! Ga vandaag een lambdasonde halen en bopen dat het dan opgelost is.
Job Janssen
Na het vervangen van de lambdasonde was het toerental geschommel over!
