Sinds een tijdje start mijn Renault 5 gtt niet meer. Er is totaal geen spanning. Zelfs niet de binnenverlichting
Accu is al vervangen, zonder resultaat.
Zekeringen in zekeringen kastje in dashboard nagelopen, deze zijn allemaal prima.
Zitten er nog ergens anders hoofd zekeringen / relais die de spanning regelen?
Renault 5 start niet, totaal geen spanning in de auto
Stekker links bij bestuurdervoetenruimte onder handle motorkapontgrendeling los ???
Als je de asbak eruit haalt kun je als het goed is de hoofdstekkers van de voeding zien zitten (twee brede platte stekkers). Meet daar eens, dat zou direct de accuspanning moeten zijn. Vanaf daar inderdaad verder zoeken en vergeet zeker het contactslot niet, die gooit alle spanning vrij naar de rest van de auto. Hoofdstekkers onderaan de A-stijlen zijn voor het dashboard / naar achteren / naar motorruimte.
Succes en houd ons op de hoogte
- Car: R5 GT Turbo PH1
Er zit ook nog een stekker van de motorkabelboom in de buurt van de koplamp bestuurderszijde, die kan ook voor problemen zorgen.
Een paar keer in en uit elkaar met wat contactspray wil wel eens helpen
Maar dat is voornamelijk voor de startmotor. Maar in dit geval is er compleet geen spanning. Ook niet IN de auto.
Ohja, u heeft gelijk
