ECU Uitlezen (non-tuning)
Sareno
Bij mijn Nissan kan ik een laptop aan de auto hangen en allerlei waardes uitlezen die met het motormanagement te maken hebben. Ook kan ik de ECU hiermee in een soort learning mode zetten om bv de ontsteking bij te stellen. Dit alles met een softwarepakket + kabel van zo'n 30 euro.
Bestaat dit ook voor de F7P-7XX ECU?
Het is niet mijn intentie om dit blok te tunen maar ik wil straks wel in staat zijn om bv de oliepeil/druk, watertemp, luchttemp, lambda, tps etc uit te kunnen lezen zodat ik zeker weet dat deze sensoren (of andere zaken) in orde zijn.
Enig idee hoe ik dit kan doen?
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Je kon ooit een XRD display kopen van MB Performance die alle waardes die de ECU meet weer kon geven.
Echter is die helaas niet meer te koop (was ook vrij prijzig)
F7P Ecu kun je niet in een 'learning mode' zetten, er zit een ROM (read only memory) in en die kun je niet beschrijven.
Misschien dat iemand anders software weet waarmee je de F7P/R ecu met x25 stekker op een laptop iig kan uitlezen.
bozothenutter
Car: 95-PZ-KJ
obd dongle icm telefoon app?
gebruik zelf torque.....(android)
Torque is wel aardig idd. Werkt ook prima om uit te lezen en foutcodes te wissen.
Sareno
Dat Torque lijkt me wel wat.
Welke dongel heb je dan nodig? Heeft de 16V een OBD1 of 2?
Edit: Deze?
http://www.q24u.nl/obd2-elm327-scanner- ... interface/
Roald
19 16v is obd1
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
Werkt zoiets ook voor een F4r uit 2005 heren?
Ik heb zo'n ELM327 OBD2 uitleesapparaatje gekocht voor €30. Ideaal om even je foutcodes uit te lezen en te wissen. Gebruik ik voor mn Mégane dCi uit 2005.
Ook kan ik een aantal signalen bekijken vanuit de ECU, maar beperkt omdat je daar meestal software voor nodig hebt wat dan uiteraard weer extra geld kost. Je hebt volgens mij een setje met software voor iets van €75?
Sareno
Voor Bluetooth vind ik alleen OBD2...
USB werkt ook prima (misschien nog wel beter ook) vooral voor live data.
Sareno
Heb je mss een link naar een shop waar ik dat kan kopen?
OBD1 --> USB met software?
Sareno
Schopje.
ebay.
http://www.barmartechniek.nl
die cheapo ODB2 dingetjes gaan niet werken in je 19, die werken alleen op nieuwere auto, ik meende benzine vanaf 2002 en diesel vanaf 2005
bovendien die Renault specifieke codes (DFxxx) kan je er niet mee uitlezen, alleen Pxxx codes, desalniettemin heel handig hoor, heb er zelf ook een :)
ik zie wel dat er adapters bestaan http://www.ebay.co.uk/itm/120887044226 geen idee of het werkt :p
Sareno
Wellicht het proberen waard.
jacques
Xabre schreef:ik zie wel dat er adapters bestaan http://www.ebay.co.uk/itm/120887044226 geen idee of het werkt :p
Ik gebruik hiet alleen de 12 pins stekker. De rest is een XRD van Fastchip.
Misschien een idee http://www.retro-renault.com/forums/eng ... e-obd.html , kijk even bij de stekker "in this threat" daar zat een verwijzing naar een softwarepakket dat je zelf kunt uploaden. Dit is voor de F7P en R blokken bedoeld.
Laatst gewijzigd door jacques op za 17 aug 2013 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
ff de comma er achter weg.. Er staat enkel iets in over de xrd... jammer dat je niet ff een standaard ecu uit een jaren 20XX niet kunt hacken naar een self learning ecu. alle blokkeringen er uit halen en je moet dan toch echt een juweel van een ecu hebben lijkt me.. odb2 via een laptop of tablet te schrijven alles ligt op de sloop voor 5 knaken (U)
Sareno
Abel schreef:http://www.retro-renault.com/forums/eng ... e-obd.html
Daar zeg je wat. Zou geen van de goeroes hier deze ecu kunnen hacken naar obd2?
jacques
Misschien de verkeerde link doorgezet; http://www.retro-renault.com/forums/gen ... ables.html
