Wie kan mij helpen ?
Voor de 2e keer mijn versnellingsbak aan splinters.
Ik rij met een clio type 1 uit 1992, met een 2.0 16v motor.
daarachter zit een 1.8 16v versnellingsbak.
maar deze kan de pk's dus niet aan.
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt,
Leo
Versnellingsbak
misschien open deur, maar de versnellingsbak van een willie pakken??
- Car: MB
Titel even aangepast naar normale letters. Hoofdletters staan zo schreeuwerig.
De bak van een williams lijkt me inderdaad de beste oplossing. Die zullen wel iets duurder zijn.
Of de bak van een megane 2.0 16V 1996-1999. bak type JC5 053. Die is ook bedoeld voor een blok met 185Nm.
De bak verhouding is 7000rpm komt overeen met 210km/h (bij banddiameter 577mm)
- Car: Renault 19 2.0 16V
Of je zet er een JB3 1.8 16V bak onder die wel een beetje fris is, koppel van een Williams moet ie makkelijk kunnen hebben
Heb bij Tim ook een JB3 gemonteerd onder de Williams en wat bij Tim heel blijft blijft bij iedereen heel
tja ik denk ook dat een het een pech geval is dat hij weer stuk is.
Misschien kun je niet schakelen??
Nee gein, ga opzoek naar een frisse jb3 of een jc5 van een Megane, dan kun je weer goed uit de voeten, en gebruik de juiste olie en controleer ook af en toe de oliepijl in de bak.. die dingen willen wel eens lekken bij de schakelstang!
hoeveel pk heeft je clio????
ik met mijn biggelaarblok 143pk (wiel pk) en een koppel van 186.6
en mijn jb3 bak heeft me nog nooit in de steek gelaten
heb nu een jc5 gezet,na motor wissel
ik heb een jc5 bak voor je van een clio rs.
