Hallo,
Wie kan mij advies geven over achterspeakers...
Ik heb een clio 2 phase 2 uit 2002, 3 deurs.
Dus ze komen niet in een deur die open kan.
Voorin heb ik dit setje van pioneer:
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/13 ... index.html
1. Wat kan ik het beste voor achter kiezen? (Dual Cone of coaxiale tweerichtingsluidsprekers)
2. Hetzelfde Watt RMS als voorin? of maakt dat niet zo heel veel uit, neem aan dat achter wel met minder kan.
Deze 2 had ik gevonden van pioneer:
of
Alvast bedankt voor alle reacties.
Gr Rene
Achterspeakers
- Car: Talisman sedan
Denk dat je een beter resultaat haalt met goede 6x9 hoenplankspeakers.
Ik had in mijn clio ook de boxen vervangen door een goed 2 weg setje, maar dit had bijna geen bijdrage in het geluid.
maar hoedenplankspeakers moet je toch aansluiten op een versterker?
of kan ik ook gewoon het speakerdraad van die boxen achterin doortrekken naar de kofferbak?
Om het beste uit de speakers te halen is dat wel het beste maar kan prima met originele radio+ bedrading
dan trek ik ze wel gewoon door, weet niet of dat een gepriegel is om ze door te trekken.
maar dan heb ik wat te doen:p
alleen nog even opmeten hoeveel ruimte ik over heb onder mijn hoedenplank, want er staat aan de rechterkant een subwoofer, die bijna tot aan mijn hoedenplank gaat...
Zou dan ff een paar mannelijke amp stekkertjes regelen, hoef je ook niet je originele bedrading te verknoeien
mannelijke amp stekkertjes?
zijn dat die aansluitingen die er nu ook al opzitten? (alleen dat zijn vrouwtjes)
Ik heb van iemand 3 wegspeakers gekregen. Zijn geen hele nieuwe... Maar doen het perfect.
Alleen nu brak 1 zo'n speaker kapje...
En dit type wordt niet meer gemaakt.
Kan er zo een ander kapje van een ander type op? Speaker is 17 cm.
Gr rene
Gr rene
tja, als we niet weten welke merk de speakers zijn, wat voor type en hoe de kapjes eruit zien weten wij het ook niet he
Pioneer ts-e1788 ronde kapjes...
Wat gebeurd er trouwens als je de +/- verkeer hebt zitten?
Want ik denk dat hij goed zit, maar weet niet zeker...
Er zit namelijk grijs/groen en grijs/bruin...
En ik heb van orginele speakerdraad diegene met het zwarte streepje op de grijze gedaan.
Je speaker gaat er niet kapot van maar hij zal niet optimaal presteren...
Ben ff langs een de autocentrum geweest hier...
Hij zei dat grijs de - was, en dus op het draad met de zwarte streep moest...
En dat had ik al:) dus het zit goed:)
Ook gelijk nieuwe kapjes van pioneer besteld, en die zijn morgen binnen.
- Car: MB
Nu heb je nog steeds geen 100% zekerheid (maar 99,99% als het spul origineel is). Handiger was gewoon even achter de radio kijken. Dan had je zo kunnen zien welke kleur op welke plaats zit in de ISO stekker.
