Startproblemen
Smoothy
Beste ......,
Sinds dinsdag ben ik in het bezit van een renault clio 1.4 16v. phase 2 type 2. Alleen heb ik af en toe problemen met het starten. :-(
Af en toe start de auto niet. Warm weer of koud maakt niet uit.
Als ik de sleutel in het contact steek en omdraai gaan alleen de controle lampjes branden. En er gaat een rood letje knipperen. Na 10x proberen te starten draait af en toe de startmotor maar de auto slaat dan niet aan.
Als ik weg loop en het later weer probeer start hij gewoon in 1x. Verder is de spanning van de accu ook gewoon goed.
Mvg,
Jeroen
batterijtje van je afstandsbediening al vervangen? die ontgrendelt de startonderbreker namelijk :)
Smoothy
Ja, dat heb ik ook gedaan.
dit is de auto trouwens
Code: Selecteer alles
http://www3.autodealers.nl/fotoviewer.aspx?aid=937448&did=1441&adTitel=VERKOCHT!%20Renault%20Clio%201.4%2016v%20dynamique%20airco
Smoothy schreef:Als ik weg loop en het later weer probeer start hij gewoon in 1x. Verder is de spanning van de accu ook gewoon goed.
doe je hem dan op slot met de afstandsbediening als je wegloopt? :)
dat knipperende lampje is iig de startblokkering die erop zit, dan doet de startmotor wel zijn best maar gaat motor niet aan
Smoothy
Probleem opgelost. Er zat een kabel los bij het regelkasje.
