het zelfde versnelingbak probleem
kan iemand mij helpen met het dit probleem ik had alles klaar maar ik kan hem niet in de versneling krijgen als hij uit is kan ik wel schakelen en heb de koppeling is zwaar maar als ik hem start dan is de koppeling ook zwaar maar wil hij niet in de versneling het is net of zit hij vast
je koppeling komt niet goed vrij. waarschijnlijk je koppelingspedaal (deze heeft een stelmechnisme die nogal eens kapot gaan.
wat heb je vervangen dan? misschien wel zo makkelijk om te melden. gebruik dan direct ook leestekens, dan begrijpen we er ook nog wat van.
ik hed mijn subframe draagarmen stuurkogels veerpoten steekassen vervangen {ongeluk}.
maar een steekaskreek ik niet los de pen was vast geroest dus ik heb
mijn bak er af gehaalt en naar een tijdje met een drevelpen +moker
kreeg ik de pen wel los en de as eraf gehaalt .
de bak en de andere spellen er weer op gezet en vast gedraaid .
ik kon schakelen en de koppeling voelde goed aan
ik dacht dat ik weer kon rijden .
ik starte de auto maar toe kon ik hem niet in de versneling krijgen
iedereen zegt dat het de druklagen was alles weer los gehaalt bak er weer af druklager vervangen alles er weer op gezet{klaar} dus niet het zelfde verhaal. hat is het wel
nederlands is niet je sterkste vak denk ik
koppelingsplaat eraf gehad? het schijt te kunnen dat deze verkeerd om kan zitten, dan koppelt ie ook niet.
Ronald heeft zn koppelingsplaat toch ook es verkeerd om gehad?
Afstelling schakelpook/schakelstang krom?
ik ben raar huis gereden en de auto op bokken gezet ne alles vervangen er was niks mis met de versnelingsbak hij schakelde goed .MartijnG schreef:Afstelling schakelpook/schakelstang krom?
ik heb de bak er af gehaalt op de werkbank gezet as er afgehaald en de bak er weer op gezet .
Dan heb je toch ook de schakelstang losgehad? Die moet je dan toch opnieuw afstellen? (ligt er even aan waar je hem los hebt gehaald natuurlijk). Ook niet bij het uitbouwen van de bak de schakelstang verbogen? Gebeurd ook nog al eens...heb je de bak er onderlangs uitgehaald om met blok en al bovenlangs?
Er is duidelijk iets mis gegaan tijdens de- of montage...
ik had de subframe er onder weg dus onderlangs en de schakelstang bij de bak los gehaaltMartijnG schreef:Dan heb je toch ook de schakelstang losgehad? Die moet je dan toch opnieuw afstellen? (ligt er even aan waar je hem los hebt gehaald natuurlijk). Ook niet bij het uitbouwen van de bak de schakelstang verbogen? Gebeurd ook nog al eens...heb je de bak er onderlangs uitgehaald om met blok en al bovenlangs?
Misschien heb je de bak vernield door (te lomp
) met een drevel en moker de borgpen van de aandrijfas eruit te slaan? Deed de bak het uberhaupt nog wel goed na het ongeluk eigenlijk?
- Car: MB
die bak slopen door die borgpen lijkt me wat overdreven. Dan moet je wel erg lomp zijn.
En de stang loshalen kan op twee manieren. Op de ene manier zet je hem altijd goed terug maar als je de stang echt los haalt door de klem eromheen zeg maar dan kun je hem opnieuw afstellen.
Schakeld dus wel als de motor uit is, alleen niet als de motor draait.
Met andere woorden, koppeling komt niet goed vrij.
Check even de meest logische dingen;
- Koppelingskabel aan de bak, zit ie er goed op of kan er iets aan versteld worden?
- Toch iets met het druklager?
Martijn Kool schreef:nederlands is niet je sterkste vak denk ik![]()
Volgens mij kan dat niet, de veren en de rest van het hart drukken dan tegen het vliegwielpaulvanrooij
PostPosted: Sun Jul 04, 2010 6:18 pm Post subject:
Koppeling is er ook niet afgeweest! Alleen de bak!
Dat wist ik niet, heb alleen mijn gequote reacties gelezen.
Lijkt me logisch dat de koppeling gewoon niet vrijkomt. Stelmechanisme bij de pedalen nakijken. Het kogelgewricht (deel waar de vork over beweegt) in de bak nog aanwezig?
Probeer eens met 2 man het volgende te doen:
1e man: koppeling intrappen.
2e man: kijken of de vork die in de bak gaat wel ver genoeg beweegt.
