lambdasonde vraagje
ik heb een aantal maanden mijn katvervanger met een vast zittende kapotte lambda vervangen voor een 2 hands katje met lambda. hierna reed hij weer geweldig. maar nu heb ik het idee dat hij weer kapot is. wat kan de oorzaak zijn dat die dingen stuk gaat??? of is het puur toeval
Cars: Renault5 GTE -90, Renault Megane 1.6e (5drs) Fiat Punto Sporting -96
niemand??
Je hebt het IDEE dat ie stuk is en je vraagt waarom ie stuk gaat?
1) waarom denk je dat
2) heb je de werking van de lambda nagemeten?
3) ze gaan doorgaans niet gauw stuk
in het begin schommelde het toerental bij stationair.
met optrekken hokte en stote hij heel erg.
na vervanging lambdasonde (gebruikte) niet meer 2e.
maar na een klein poosje begon hij weer in te houden met optrekken.
wel minder dan eerst maar toch.
volgende week krijg ik een origineel luchtfilter binnen.
nu zit er een veel te grote openluchtfilter op die tegen het schutbord aan zit
kiken of he daar dan beter van wordt.
ik denk ik vraag of er een mogelijkheid is dat er iets in de auto een lambda stuk kan maken voordat ik er een nieuwe in draai.
luchtmassameter schoonmaken?
- Car: R19.R
Nog nooit gezien op een 5
wel een map sensor maar die hoef je niet schoon te maken.
Lambda sonde kan alleen echt stuk gaan door bijvoorbeeld veel olie, benzine of koelvloeistof in de uitlaat. Dat gebeurt alleen maar als je serieus een probleem hebt met je motor (duhh)
Als je wilt weten of hij nog werkt moet je hem gewoon even meten. Sonde niet loskoppelen, maar gewoon meten als hij aangesloten is met draaiende motor op bedrijfstemperatuur. Als de regeling goed werkt meet je tussen de signaalsdraad (zwart, dus niet de 2 witte) en massa tussen de 0.2 en 0.8 volt. Met een (digitale) multimeter is dat niet heel makkelijk te zien, maar voldoende om een indicatie te krijgen of de sonde wel of niet defect is.
De allermooiste methode is om de auto uit te lezen, of aan de viergastester te hangen.
map= manifold absolute pressure, word volgens mij alleen gebruikt voor turbomotoren...Maarten-Jan schreef:Nog nooit gezien op een 5![]()
maf= mass air flow, word gebruikt bij atmosferische motoren(is hetzelfde als luchtmassameter volgens mij) en deze kan wel degelijk vervuild raken.....
Heb toch echt een MAP sensor op de 1.4 zitten hoor
Heus niet alleen op turbomotoren
MAF zit ook gewoon op turbomotoren.
dan zijn mijn internet skills niet echt denderend meer, dit kon ik er over vinden
- Car: R19.R
Volgens mij heeft zo ongeveer elke Renault benzine motor een MAP sensor,
behalve de allernieuwste. Die Nissan (M4R ?) heeft een LMM.
ik ben er niet zeker van maar probeer een beetje mee te denken.... loopt de auto verder wel goed? zit er miss een stappenmotor op? dan kan het ook zijn dat die neit geweldig meer werkt...
Renault gebruikt in 'onze' modellen geen luchtmassameters.
In plaats van MAF gebruikt renault MAP in samenwerking met gaskleppotmeters én inlaatluchttemperatuursensor. De luchthoeveelheid is aan de hand van die waarden ingeprogrammeerd.
Hier heb je geen LMM nodig, dat is niet zo'n handig ding.
GTE is gevoelig voor slecht werkende sensoren en je luchtomloopklep. Je kan deze trouwens met een Bosch-KTS kast makkelijk uitlezen en alle sensoren nakijken. Best de moeite.
Verder heb ik nog een GTE motor staan die goed werkt zou je nog wat nodig hebben. Afhalen voor nop, maar wel alles meenemen
- Car: R19.R
Welke variant ligt er eigenlijk in een GTE van de F3P? De 110pk multipoint of was die er nog niet eind jaren 80?
Die multipoint ja.
dan kan het best liggen aan slecht werkende sensoren en luchtomloopklep.Riël schreef:Renault gebruikt in 'onze' modellen geen luchtmassameters.
de openluchtfilter op dat ding slaat echt nergens op,
maar er is nog 1 ding wat mij opvalt. ik vind dat hij best wel rookt. geen wite lekke koppakking rook, en ook geen zwarte rookwolk, meer een licht gaswolk.
ook loopt hij soms heel erg slecht als ik een stukje heb gereden, de auto uit heb gedaan, en vervolgens weer start. dan pruttelt hij en ploft hij lichtjes. pas na een paar x gageven en ploffen loopt hij weer goed. een klant van ons zei dat dat een lekke/nadrupplende injector kan zijn ????
verder zou ik die motor graag willen hebben, maar m,n pa is vast niet blij met NOG meer 5 zooi hier haha
110PK??? dacht altijd 94????? of is dat GTX injectie???Maarten-Jan schreef:Welke variant ligt er eigenlijk in een GTE van de F3P? De 110pk multipoint of was die er nog niet eind jaren 80?
Klopt ook, 95 pk multipoint.
