Twingo stilgevallen op autostrade
Glekke
Alle, hier komt het:
vandeweek is ons madam dus stilgevallen met haar twingoke, ff hoe het gebeurde:
ze was netjes 120 aant rijden, plots viel haar radio uit... even erna haar lichten/pinkers/display... daarna wou die niet meer optrekken, dus is ze van de autostrade gereden en op de afrit is de twingo stilgevallen, daarna geen stroom meer, niets, ook geen pinkers... .
Ik ben de auto diezelfde avond nog gaan halen met de depaneur, toen strarte die weer, maar 2 minuten later, display en lichten uit, ff later de motor...
Nu heb ik eens gemeten, de batterij heeft 12.30 volt als de wagen stilstaat (zonder contact op), als de wagen loopt en ik gas geef, dan heeft die nog 12.10 volt, zo zakt die langzaam naar 11.80 v en dan valt de display weer uit en lichten etc...
auto stilleggen, terug meten aan de batterij : 12.30 volt...
Dus zeg maar, als de twingo 'afgekoelt' is, dan start die weer gewoon en is er niets mis voor 2 minuten...
Iemand een idee? Is dit de alternator? Vind het ook al wat raar dat alles al uitvalt op 11.80 volt...
Batterij moet normaal 14,10 V geven bij een lopende motor. Denk dus inderdaad dat de dynamo niet meer goed werkt en dat de accu ook helemaal leeg wordt getrokken...ik zou het in elk geval bij de dynamo/alternator zoeken...misschien gelijk ook een frisse accu erin, dan zal het vasr wel weer opgelost zijn :wink:
pierre
dynamo laat niet bij, depanneur heeft alleen accu opgeladen, maar dat helpt niet erg lang.
Glekke
Maandag maar eens een dynamo en nieuwe batterij halen... jullie horen het wel wat het wordt :). Alvast bedankt (Y)
Glekke
Alternator is gereviseerd en er zit een andere batterij in... het ding rijd weer als een 'nieuwe'... :)
Super! (Y)
