speling op het stuur
pieterrr
hallo
Ik heb een vraagje:
hoeveel speling mag je op het stuur hebben voor de keuring?
ik hen de stuurkogels al vervangen maar het is het stuurhuis waar speling op zit. Die ga ik ook vervangen maar als het kan na de keuring..
groetjes
pieter
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Gaat het toevallig om een Clio? probeer ff de search! staat er uitgebreid op....
Succes...
Precies, vaak is het de kolom. Op het forum staat precies hoe je dat kunt oplossen. hier zal wel een slot opkomen :wink: :)
RoyH
stuurslot :P :D
Reno-loos
Lassen maar :smoke:
volgens mij wil ie weten hoeveel speling afkeur is :P
Snoof
die speling die hij waarschijnlijk heeft is zeker wel afkeur 8)
19 16V u.c. + Hyundai Excel
Je moet gewoon geen speling willen :p
Arjen
Ik had bij mijn Clio ook speling in het stuur van hier tot nog voorbij Tokio.
Is gewoon door de APK gekomen (bij de Renaultdealert)
Jeroen Wigger
Gewoon ff met je kop onder 't dashboard en bakken en braaien maar, met een uurtje ben je ook netjes klaar
Ik meen dat er voor de APK een speling op mag zitten van maximaal 30graden, dat is dus 15graden naar links en 15 graden naar rechts.. :)
Helemaal zeker weet ik het niet.. er was wel zoiets :wink:
Jeroen Wigger
Ja hé, iets met een bepaald aantal graden, ligt me ook iets van bij...
