Motor valt uit
sock
Ik heb een probleem met mijn Renault 5 GTE. Hij had altijd al last van dat hij soms stationair te hoog blijft lopen (2000 toeren) en niet snel genoeg terugvalt naar normaal stationair toerental (1000 toeren). Nu wil hij sinds een aantal maanden soms niet meer starten. Dan draait de startmotor wel rond maar hij slaat gewoon niet aan. Wanneer je het dan de volgende dag weer probeert doet hij het wel gewoon. Vreemd. Ook valt de auto heel soms uit onder het rijden. Dat is dan wanneer je staat te wachten op een kruispunt of hem uit laat rollen uit de versnelling. Dus telkens als hij stationair loopt, en niet als je gas geeft.
Heeft iemand een suggestie wat het probleem kan zijn.
P.S. Als de motor loopt, loopt ie ook gewoon goed en stottert niet ofzo.
Arjen
Dit zou een smerig gasklephuis kunnen zijn. Of een vuile stationairregelklep.
klinkt ook als valselucht. en slechte bougies
Steven(stk)
wat je kunt proberen is de stekker van de koelwatertempsenor los te halen. Deze sensor zit ,als je voor de auto staat, rechtsboven in het blok bij de slang naar je radiateur.
Bij mij was deze sensor niet goed en had ik dezelfde start problemen
sock
Vreemd is ook dat ik mijn auto laatst heb aan gesleept (dus slepen, in versnelling zetten en koppeling laten opkomen) toen hij weer eens niet wou starten, de motor toen wel aansloeg.
sock
Wat ik laatste nog wil weten is of het misschien ligt aan het slecht werken van mijn olietemp/druk meter. Deze meter werkt soms niet en soms in één keer wel weer. Zou de computer van de motor daardoor slecht aangestuurd worden en het soms niet doen?
Die meters staan er bekend om om slecht te werken, maar dat is geen oorzaak van je pronblemen...staat er helemaal los van.
