Tikkende kleppen
Sterre
Sinds een tijdje hoor ik de kleppen nogal tikken. :-( Het gebeurt zowel bij stationair draaien als bij op de snelweg rijden. Het maakt niet uit of de motor warm is of niet. Rond de 70 km/u (in z'n 4) is het het ergst. De Clio (II, 1.6 16V) heeft net onderhoud (60.000 km) gehad. Het tikken begon vlak daarna.
Ik heb hier op het forum het een en ander gelezen over met een andere olie gaan rijden, maar ik ben niet zo'n doe-het-zelver. Als ik hiermee naar de Renault garage ga, wat kan ik dan verwachten? Helpt kleppen stellen, en wat ben je daar ongeveer aan kwijt?
Het zijn zelf stellende klepstoters. Dus het heeft met de olie te maken. ff terug rijden naar de garage. en melden dat hij nu tikt. waarschijnlijk doen ze er ff een scheutje atf olie in. Dit kun je zelf ook doen, ff naar een benzienepomp en een klein flesje automaat transmisie olie kopen. een klein scheutje (1 dl ongeveer niet meer) en het tikken moet binnen een minuut weg zijn
Vojnar
die olie doe je gewoon bij de normale olie neem ik aan?
dat spul moet je na x aantal km er toch ook weer uithale meen ik?
Neu
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
jongens dit is een smack oplossing
er zit misschien gewoon te dunne olie in
ding heb toch nog maar 60 d gelopen?
zal waarschijnlijk eerst op 10 w 40 hebben gelopen en nu op 5 w 30
Vojnar
oa. bij Brezan kan je gewoon een blikje olie halen wat het tikken binnen 5 minuten verhelpt... bij mij werkte het in ieder geval goed. makkelijk zat toch?
dan nog, een blok met 60k op de teller mag echt nog niet tikken
die van mij met 2 ton tikt zelfs nog niet (S)
