Sinds vandaag schiet de derde versnelling er steeds uit tijdens het rijden als ik gas geef.
In de tweede versnelling hoor je bij het optrekken een vreemd hoog-zoomgeluid. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Heb beetje lopen rondneuzen op het forum maar heb zo gauw niets gevonden wat hierop leek. Het gaat om een Renault Clio 1.8 16V uit 1991, de koppeling is nog prima is vorige zomer vervangen. Naast de derde versnelling (en het hoge zoomgeluid in de tweede versnelling) schakelt de auto prima.
Tijdens rijden schiet de pook uit de 3de versnelling
versnellingbak is gaar, had dat ook bij de mijne, uit de 3 schieten en later begon ie steeds harder te zoemen
straks schiet ie steeds vaker uit de 3
Laatst gewijzigd door PaulM op vr 15 jun 2007 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
het kan een motorsteun zijn die de bak uit de versnelling trekt, of je bak is naar de haaien
dat zoemen verraad het denk ik wel
ben er ook bang voor... Laat de bakolie es aflopen en kijk hoe die eruit ziet. Alsie zwart is met metaalglinsters erin is het gebeurd....
niet meer mee rijden dus
Maar goed, tis al te laat denk ik...
ik weet niet of t hier iets mee te maken heeft...
maar als ik zn 2 rijd, en ik laat t gas los schiet de pook naar achteren, bij het gas intrappen schiet de pook naar voren, dit is bij de 3 idem...
weet niet of het een binnekort versleten versnellingsbak is?
auto schakelt verder wel soepel, alleen bij het koude weer, wat stroever, dan moet je m echt in 2 "trekken" om m in de versnelling te krijgen
'91 Renault Clio 1.8 16v "Streetfighter Edition" work is still in progress
- Car: R19.R
motor / bak steunen
rubbers worden dan wat lam... als het heel veel is tenminste, als het een beetje is, dan is het gewoon normaal.
bij de 3 is t best hevig vind ikzelf
Ophangrubbers vervangen en tevens een revisieset voor schakelstang.
Komt geregelt voor dat daar teveel speling op komt.
Heb dat met met mijn Clio ook gedaan, en schakelt weer mooi strak en zonder schommelen met gas geven of afnemen.
den Bimo.
den Bimo.
@petrolboy,
als je de bak wilt laten reviseren zit er in Hoogkerk iemand die het vaker doet (renaultbakken) afhankelijk van wat er vervangen wordt zit je al gauw op 500, maar dan heb je een goeie geupgrade bak. 1 van de sloop ofzo is altijd maar afwachten.
weet niet meer precies hoe die heet is iets met ...motorenrevisie
Heino schreef:... iets met ...motorenrevisie
ben je op zoek naar een vethut, krijg je de tip: "zoek eens wat met 'friet' erin.... " Gouden tip
Kheb een bak gevonden... en de motor is nu onder de auto vandaan... nieuwe krukaskering erop en vanavond de nieuwe bak eronder!
In de oude bak zaten idd metaalglinsters (net een metallic lak).
Nogmaals bedankt voor de vele reacties
Hopelijk gaat alles zonder teveel tegenslagen en kan ik morgen weer rijden!
