Piepend geluid
Renault turbojet injectie
Ik heb al een tijdje last van een piepend geluid in de motorkap. Dit geluid begint meestal pas na een stuk gereden te hebben. Het geluid is niet continu. De ene keer is het vaker dan de andere keer.
Tevens wanneer het geluid zich voordoet, begint meestal het lampje van de accu te branden en neemt de sterkte van de koplampen af of toe. Die zijn ook al een aantal keer doorgebrand.
Zou dit met de waterpomp te maken kunnen hebben? Of heeft iemand een idee wat het mogelijk zou kunnen zijn.
Alvast bedankt!
Ik zou eerder denken aan de dynamo...
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
hee hallo
leuk dat je hier ook eens komt kijken
hier op de site stellen we ons eerst altijd even voor als nieuwkomer .......
daar hebben we het topic wie is wie voor
als antwoordt op je vraag ...
meer gegevens over welk type auto en welke motor is wel handig
als je acuu lampje gaat branden en je hebt een stroom probleem (verkeerd afgeregelde spanning??)dan lijkt het mij handig om eerder eventjes naar de dynamo te kijken
Frank van Hees
misschien ook maar eens naar de v-snaar kijken.. misschien slipt deze....
dan komt daar ook dat geluid vandaan, (I) wat je hoort
Gerard race GT
of de lagers in de dynamo zijn verrot
T is bijna pasen, dus een kuikentje onder de motorkap? ;) :lol:
sorry, kon t echt niet laten :p :beer:
pierre
kan zijn dat het geluid komt van het aanslaan van de koelvin welke piept, deze trekt stroom hierdoor gaan de lampen miinder fel branden.
het feit dat het acculampje brandt duidt op een defekte dynamo.
Het gaat om een R5 uit 1986.
Het accu lampje brand niet continu, maar alleen wanneer het piepende geluid zich voordoet. Je hoort eerst een piepend geluid, wat soms langer aanhoudt dan de andere keer en dan even daarna gaat het accu lampje branden. Ik zat te denken aan een niet meer soepel lopende waterpomp, wanneer die dan hapert, dat de dynamo tijdelijk ook hapert.
How obvious can it be?
V-snaar.
effe spannen helpt vaak al genoeg (met de dynamo) en anders wellicht een nieuwe.
Menno schreef:How obvious can it be?
V-snaar.
Vsnaar lijkt het niet aan te liggen.
En wat zou dan het doorbranden van de koplampen te weeg brengen? En de overige lampen niet? Zijn die extra gevoelig of is er iets mis met de spanningsverdeler?
Gerard race GT
ik zeg het nog 1 keer, je dynamo is aan vervanging toe
Gerard race GT schreef:ik zeg het nog 1 keer, je dynamo is aan vervanging toe
Indien het de dynamo is, waarom start het dan niet meteen bij het wegrijden en pas bijvoorbeeld na een kwartier?
Gerard race GT
omdat de dynamo dan pas warm is en er diverse onderdelen uitzetten.
je lampen branden waarschijnlijk door, door een te hoge spanning, veroorzaakt door een defecte spanningsregelaar (onderdeel van je dynamo) bij veel te hoge spanning kan zelfs je accu overladen worden, het zuur gaat dan koken en je accu kookt over met alle nare gevolgen van dien.
Gerard race GT schreef:omdat de dynamo dan pas warm is en er diverse onderdelen uitzetten.
Oke bedankt, zal daar eens naar gaan kijken!
