Martijns gtt-tje | hmm
Gewoon ergens een slang los tussen compressor uitgang en carb lijkt mij...
misschien dat er 1 kapot gescheurd is.. kon ik zo niet zien. slang van turbo naar intercooler zag er niet zo heel fris uit..
Denk dat je daar wel ergens de oorzaak zal vinden ja. Zo heb ik het zelf ook meerdere malen gehad. Geen druk meer van de turbo, motor loopt dus atmosferisch wat met die lage compressie dus totaal niks doet. Weinig uitlaatgasenergie en dus geen turbodrukopbouw. Spint wel iets op, maar das te verwaarlozen...
klinkt hetzelfde ja :)
Ik heb een paar keer meegemaakt dat de slang van de lobster schoot, maar daar zit een verstevigingsstuk in, zou dus niet meer los moeten komen :S
alle slangen zaten wel vast. denk dat er 1 gescheurd is dan..
morgen maar bij daglicht bekijken.
Blijft je DV openstaan misschien? Dan gebeurt er ook vrij weinig... :)
Ja maar dan loopt ie ook echt beroerd aangezien echt alle inlaatlucht uit de DV ontsnapt en niet naar de motor gaat. Bij een losse/kapotte slang zuigt de motor zelf nog wel (enigzins) lucht aan...
dat is minder zeg, ben benieuwd. :-(
IC geploft??
dit ga jij in 10 minuten oplossen denk ik. (Y)
effe alle slangen van turbie naar carb en IC loshalen en je weet het.
IC is toch al een keer geploft? Zit toch nogsteeds met die mooie spanband vast?
ic was aan onderzijde geplof, blijkbaar kan dat ook nog.
vervolgens 0,4-0,5bar meer niet, slang lek, vervangen en toen 1,4bar
oeps
ff terug geschroefd en weer prima nu :D
1,4 is toch prima? :D
mwah met t2 is 1 genoeg
Gister samen met ronald richting een Wimedo slalom geweest, leuk werk is dat. hier wat foto's:
[img]http://img192.imageshack.us/img192/2119/slalom8.png[/img]
[img]http://img693.imageshack.us/img693/2913/slalom7.png[/img]
[img]http://img41.imageshack.us/img41/3808/slalom6.png[/img]
[img]http://img411.imageshack.us/img411/406/slalom5.png[/img]
[img]http://img13.imageshack.us/img13/5080/slalom4.png[/img]
[img]http://img197.imageshack.us/img197/3395/slalom3.png[/img]
[img]http://img255.imageshack.us/img255/7006/slalom2.png[/img]
[img]http://img31.imageshack.us/img31/9194/slalom1j.png[/img]
Eerste echte ritje weer sinds de schorsing, op een licht lekkende koelslang na ging het goed, klote ontluchtingsnippel op de slang richting radiateur is lam en lekt iets. schijtsysteem is het ook.
Alpine
Martijn Kool schreef:Gister samen met ronald richting een Wimedo slalom geweest, leuk werk is dat. hier wat foto's:
Hier lijkt je voorwiel wel heel erg naar binnen te staan :p
Niks verloren onderweg?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Allartino
Martijn Kool schreef: k*%$e ontluchtingsnippel op de slang richting radiateur is lam en lekt iets. schijtsysteem is het ook.
heb je er nog zo'n kunststof nippel in zitten? ik heb de mijne vervangen door een metalen, en die sloot weer netjes af.
5GTT & clio II 1.6 16v
Leuke actiefoto's. Wat is het nut van dat tape in je bumper? :)
Martijn schreef:Leuke actiefoto's. Wat is het nut van dat tape in je bumper? :)
das karton. zit voor de oliekoeler, wordt de olie iets warmer.
@allartino:
Zat al een metalen in..
@alpine:
dat komt door -4 camber icm een bocht
Allartino
ph1 koelslangen? heb ik nog over met goede ontluchting. hebben?
ph1 ja, die dikke slang richting rad is brak.
hebben? altijd :P pm je prijs maar ff
Martijn Kool schreef:ph1 ja, die dikke slang richting rad is brak.
Je kunt er altijd een M7 tapje doorheen draaien ofzo en dan een M7 boutje (afgezaagd carterpanboutje van een F7 motor ofzo) er in draaien. :)
Het is een belabberde constructie in ieder geval, plastic schroefdraad in zo'n slang.. wie verzint het.. (N) (Ja, Renault.. wie anders :p )
tis al geregeld :)
zo, eindelijk mn tank lek, druppelt iets bij de gele dop sinds hij weer afgetankt is na het stilstaan.
met lege tank wegzetten is dus niet slim. binnenkort maar is een keer eronder weg trekken en is ff kijken wat er aan te doen valt..
benzine ruikt wel lekker dacht ik :P
Martijn Kool schreef:zo, eindelijk mn tank lek, druppelt iets bij de gele dop sinds hij weer afgetankt is na het stilstaan.
Mcoht je nog een tank zoeken, ik heb er hier nog een liggen. :wink:
Mijn tank lekt ook maar ga een tl tank monteren, dan heb je die gare gele dop niet dus nooit meer risico...
Heb op het forum gelezen dat iemand een kunststof dop van pvc leidingen erop had gekit met benzinebestendig spul...
kan je gewoon met sicaflex dichtkitten.
schijnen meer mensen mee rond te rijden :p
Zo heb ik ook rondgereden, werkt prima :smile: nu inderdaad ook een TR tank liggen :D
mark 5t schreef:kan je gewoon met sicaflex dichtkitten.
gaan we nog ff doen voor het ringweekend. ook ff de olielekkage nog oplossen, kan het zo snel niet zien maar ik vermoed bij de adapterplaat, sinds ik die oliekoeler heb lekt ie namelijk olie.
waar kan ik die meuk kopen?
de betere automaterialenzaak.
is ruitenkit
mark 5t schreef:de betere automaterialenzaak.
is ruitenkit
ah ok, binnenkort maar is volsmukken dan :)
das toch ideaal spul ook om iets mee vast te zetten? altijd handig :)
sicaflex kan ik wel krijgen, je hebt er meerdere soorten van. welke moet ik hebben dan?
Die zwarte, die kan tegen benzine.
moet op type bestellen maar zal ik kijken straks
die zwarte word net een soort rubber als ie droog is (Y)
autoschade bedrijf kan je waarschijnlijk ook wel helpen aan het nr.
