Lex schreef:BlackEagle schreef:ff de draden los van je pompie, ff doormeten als ie geen sluiting maakt..Heb het ook al eens gehadLex schreef:Zo, starten doet ie. Motor draait mooi en heel soepel rond. Olie komt overal ik ben alleen bang dat ik de draden van de oliedruksensor verkeerdom gemonteerd heb.
Maar nu er is oliedruk en geen vreemde geluiden bij het starten. Dus bobine kabel er op en vlammen dat ding. Nou mooi niet dus![]()
De brandstofpomp draait niet, dus effe plus en min op het pompie en toen deed ie wel draaien. Dus brandstofrelais stuk. Ik denk dan stop ik effe dat andere 6 polige relais erin, nou die brandde meteen weg.
Dus morgen maar even een brandstof en startrelais bestellen
De pomp draait gewoon hoor, BlackEagle dat is het probleem niet.
Wel raar dat je broertje niet zelf dit blokkie heeft gebruikt voor zijn eigen GT?
Ik heb alle lagers en keeringen en de zuigerveren vervangen en hij draait als een zonnetje
?? heb jij een blok gekocht van hem dan ?
Ben ff de draad kwijt
