Ferdy's Laguna II: Renault af !
1. Daar kun je inderdaad wel eens last van hebben. Het zou redelijk geleidelijk moeten omslaan zodat je er vrij weinig van merkt, maar denk dat zoiets per gas-installatie / afstelling verschilt?
2. Geen idee...de tankmeter zou alleen het benzine aan moeten geven neem ik aan, weet niet of er systemen zijn waarbij de gastank op de meter wordt aangesloten?
Dan weet ik het niet, in de Scenic met een Eurogas systeem gaf de dashboard meter aan de hoeveelheid gas aan.
Ik weet wel dat bij mij de benzine meter vanaf ongeveer half vol heel hard terug valt. Daarbij, vergeet niet dat je vaak met koude motor op benzine rijdt en die stukjes die je op benzine rijdt eigenlijk niet de meest zuinige kilometers zijn.
ik heb volgens mij ook een Eurogas systeem met aparte indicator,
de benzine meter staat inderdaad over de helft, maar ik vond het zo gek dat ie op de snelweg ook iets terug liep...
bij mij ging het overschakelen ook vlot,
maar gister merkte ik tot twee keer toe dat ie afsloeg bij het overschakelen...
misschien net op het verkeerde moment het gas ingetrapt ofzo ?
Ik heb een Vialle-systeem in de Laguna. In m'n Megane had ik Eurogas.
1. Het overschakelen op gas kan inderdaad best een knal geven. Het verschilt bij mij per keer. Soms echt ongemerkt, maar als het echt koud kan je het best goed voelen. Afslaan mag dan niet voorkomen. Hij schakelt toch niet tijdens stationair draaien over? Een vervuilde gasklep komt bij een 1.8 wel voor. Schoonmaken is een kwartiertje werk, en leverde mij veel resultaat op. Mijn auto 'hikte' tijdens het rijden.
2. In de Megane liep de benzinemeter ook terug tijdens het rijden. Na opnieuw starten stond hij weer op de goede positie. In de Laguna loopt de meter niet terug, maar gaat bij bijna lege benzinetank tijdens de rit wel het waarschuwingslampje branden. Van Laguna2.de weet ik dat een teruglopende meter ook voorkomt. Schijnbaar merkafhankelijk.
Ik weet dat de oude Laguna van Steven de voorraad gas op de benzinemeter laat zien, is best een raar gezicht als je meter ineens omhoog of omlaag gaatMartijnG schreef:1. Daar kun je inderdaad wel eens last van hebben. Het zou redelijk geleidelijk moeten omslaan zodat je er vrij weinig van merkt, maar denk dat zoiets per gas-installatie / afstelling verschilt?
Misschien ene beetje laat ferdy maar mooie wagen.
Ik heb evt nog een ongespoten sport grill liggen waar nog wel gaas in gezet moet worden, mocht je intresse hebben dan hoor ik het wel.
hoezo oude laguna? is die al weer weg dan?~thijs~ schreef:Ik weet dat de oude Laguna van Steven de voorraad gas op de benzinemeter laat zien, is best een raar gezicht als je meter ineens omhoog of omlaag gaatMartijnG schreef:1. Daar kun je inderdaad wel eens last van hebben. Het zou redelijk geleidelijk moeten omslaan zodat je er vrij weinig van merkt, maar denk dat zoiets per gas-installatie / afstelling verschilt?
@Ferdy:
volgens mij verschilt het nogal, dat overschakelen, van auto tot auto en van merk systeem. Het kan in ieder geval noooit zo erg zijn als bij mijn Charade
thanks allen voor de reacties,
Inderdaad, vandaag bij het starten stond de benzinemeter opeens weer op het midden, zoals ie gister stond....heel raar...
verder is ie vandaag 1 keer afgeslagen bij het omschakelen naar gas. Maar goed, het is verder wel 3 keer goed gegaan, dus geen klagen...
zal wel even wennen zijn,
hoeveel km kun je ongeveer met een tank doen ? heb er nu 260 opzitten, bijna allemaal snelwegkilometers en mn gaslampje brandt af en toe al rood.
Schakelt ie automatisch over naar benzine als de gastank leeg is ?
verder rijdt het echt heerlijk !!!!!
Heb hem vandaag mogen aanschouwen irl. Ziet er top uit man
Oh ja de JVC speelt al nu alleen de armsteun nog maar dat ga ik doen als het wat warmer is weer
maf idd!Ferdy schreef:thanks allen voor de reacties,
misschien ff zoals martijn zie het gasklephuis schoonmaken?Ferdy schreef:verder is ie vandaag 1 keer afgeslagen bij het omschakelen naar gas. Maar goed, het is verder wel 3 keer goed gegaan, dus geen klagen...
hoe groot is je tank? zal ongeveer 1:12 lopen opde snelweg denk ik of is dat te optimistisch?Ferdy schreef:hoeveel km kun je ongeveer met een tank doen ? heb er nu 260 opzitten, bijna allemaal snelwegkilometers en mn gaslampje brandt af en toe al rood.
als het goed is wel, maar dat merk je vanzelf heFerdy schreef:Schakelt ie automatisch over naar benzine als de gastank leeg is ?
mooiFerdy schreef:verder rijdt het echt heerlijk !!!!!
als quoten een vak wordt....
het gasklephuis is al gereinigd in verband met het niet helemaal soepel stationair lopen.
verder...tja, hoorde dat de gastank helemaal leegrijden geen optie was bij Eurogas...zei Martijn net...
en op de snelweg haal ik 1 op 10 als ik de boordcomputer moet geloven dan
hoezo dan niet? (niet alles gelezen, sorry) Een gastank kun je toch gewoon helemaal leegrijden?
blijkbaar niet...
blijkbaar niet...
De eerste paar tanken gas even je km bijhouden en daarna gewoon op de dagteller rijden en gaan tanken. Wordt vanzelf een automatisme. Ik reed met de Scenic ongeveer 350 km voordat ik ging tanken, de ene keer brandde het lampje al wel de andere keer nog niet.
Het afslaan kan ook te maken hebben met het koude weer. In de winterdag schakelde ik altijd handmatig om, ik reed gewoon wat langer op benzine. Dan had ik iig. geen problemen, ding sloeg anders ook vaak af en dan altijd op het moment dat je de koppeling intrapte en net een bocht instuurde.
Bij de Eurogas-installatie deed ik dat geregeld. Ik tankte alleen BP,voor de FreeBees.Haas schreef:hoezo dan niet? (niet alles gelezen, sorry) Een gastank kun je toch gewoon helemaal leegrijden?
blijkbaar niet...??
Mijn Vialle installatie schakelt trouwens niet zelf om.
@Ferdy: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/161540.html
Heb je die lampjes bij de binnenverlichting al ontdekt? Ik heb er sterkere LED-jes ingedaan, voor een mooie rode gloed op de middenconsole.
Terugschakelen naar benzine als LPG op is is geen optie voor zover ik weet, dat moet je handmatig doen.
Ik rij trouwens altijd het gas helemaal leeg. Heb een gecombineerde benzine/lpg meter, maar met gas is ie wat onnauwkeuriger dan op benzine. Zodra ik merk dat het gas op is (vermogen valt weg bij intrappen pedaal), dan schakel ik om naar benzine.
Gemiddeld gebruik van 1 op 10 moet wel te halen zijn. Daarbij niet vertrouwen op je boordcomputer, maar zoals al gezegd hierboven gewoon ff een paar keer bij het tankstation kijken hoeveel je getankt hebt en wat de dagteller zegt.
Dat afslaan bij omschakelen heb ik bij de Xantia toentertijd ook altijd gehad bij koud weer. Eigenlijk nooit wat aan gedaan, altijd handmatig wat langer op benzine gereden. Ben ook wel benieuwd wat dat nu geweest kan zijn.
Boordcomputer geeft het geschatte gebruik op benzine aan. Voor het gas moet je daar rekening houden met 10% meer verbruik.
De gascomputer doet niet veel meer dan het injectorsignaal uitlezen en dit vertalen naar de juiste hoeveelheid gas.
Ja, 1:9 is normaal.
- Car: diverse
1: 9 is toch netjes op gas
thunderbird liep 1 op 4
Iets specifieker dan, het oude model laguna die Steven heeftHaas schreef:hoezo oude laguna? is die al weer weg dan?~thijs~ schreef:Ik weet dat de oude Laguna van Steven de voorraad gas op de benzinemeter laat zien, is best een raar gezicht als je meter ineens omhoog of omlaag gaatMartijnG schreef:1. Daar kun je inderdaad wel eens last van hebben. Het zou redelijk geleidelijk moeten omslaan zodat je er vrij weinig van merkt, maar denk dat zoiets per gas-installatie / afstelling verschilt?
en vanmorgen drie keer afgeslagen...
zal wel komen door de kou of het moment van overschakelen naar gas,
meot namelijk de straat uit wat kleine stukjes optrekken, dus dan gaat het mis...
rij wel op benzine en schakel handmatig over, als oplossing voor het probleem
Toch even naar de garage of een gasspecialist,
ik weet dat mn zusje en zwager er ook last van hadden bij hun megane, dat is toen verholpen mbv de gasspecialist, een stekker of sensor was niet goed.
Heb je geen garantie?
tot aan de deur heFrits schreef:Toch even naar de garage of een gasspecialist,
t is echt een kleinigheidje.
Opnieuw inleren kan een optie zijn alleen kun je dat nie taltijd zelf.
Altijd leuk zoiets, had ik laatst met krabben: sleutel erin, motor aan het draaien, radio speelde, klaar met krabben en... deur op slotFerdy schreef:Vanmorgen na het overschrijven was de auto voorgereden, kaart er in en op het contact, toen gooide ik de deur dicht en zei het anitcarjacking system...op slot ! dus de auto stond op slot en we konden er niet meer in.
Nog proficiat met je auto, mooi ding!
Reno-loos
Ik herinner me van een duits Megane-forum, dat ze een temperatuursensor vervingen/fopten. Dan schakelde hij bij een hogere temperatuur van de motor pas over.Ferdy schreef:en vanmorgen drie keer afgeslagen...
